Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Железистая вода и ржавчина на дне бака - разные вещи.
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Фильтр грубой очистки.
  3. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Здравствуйте, прошу помощи, немного запутался.
    У меня водопровод 6-8 бар и дебит около 5 кубов час. Планирую автополив на компонентах Rainbird.
    Клапана 100 DVF. Спринклеры серии 1800. Форсунки веерного типа. Требуемое давление на форсунках, по характеристикам, не более 2,1 бар.
    Возникает вопрос: Как правильно понизить давление на входе в зону полива?
    Планировал использовать обычный редуктор давления в металлическом корпусе, примерно такой - РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ ITAP 1" ПОД МАНОМЕТР 143 6 АТМ.
    Не наступлю ли я на какие-нибудь грабли?
    Да и вообще, хотелось бы понять - давление на форсунке по характеристикам
    понимается статическое или динамическое? Ведь когда в зоне пойдет полив,
    будет расход и движение воды и давление будет меньше статического.
    Выравнивать путем плавного подкручивания редуктора во время полива на оптимальную работу?
    Заранее благодарен за любые подсказки и наставления.
    Спасибо. :)
  4. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Тоже задался этим вопросом. Давление в системе будет 2,1 атм. 4 зоны капельного полива. В мануале к клапанам рекомендуется использовать http://www.rainbird.com/landscape/products/dripControl/inlineRBYfilter.htm. Только вот не могу понять при чем тут фильтр и до или после клапана его нужно устанавливать. Гуру подскажите!
    А какое сечение провода использовать для этих клапанов? 2 клапана на отдалении 40 метров. УТП (витая пара) будут слабоваты?
  5. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Фильтр нужен чтобы капельная лента не забивалась. У меня стоит так: клапан-фильтр-редуктор.
    Подключал кабелем КВВГнг, сечение 1 кв мм, расстояние у меня от контроллера до клапанов 70 м.
    На забор или нагнетание?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Там регулятор уже встроен
    При работе выставите 3-3,5 бар и будет вам счастье.
  7. dodje84
    dodje84
    dodje84
    В ТС к клапанам 100HV написано, что в случае применения в системах со слабым протоком (до 0,68м'/ч) рекомендовано использовать этот фильтр. Поэтому и возник вопрос "зачем". Клапан с капельным поливом будет работать нормально? Фильтр рекомендован только для фильтрации или для корректной работы клапана? Собственно, это я имел в виду.
  8. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Лео, а сам редуктор не покритикуете? Железяка же, есть сомнения что прослужит недолго (
    Клапана 100 DVF не поддерживают установку редукторов, только более старшие модели клапанов ...
    Видел ещё редуктора rain bird psi-m30 (есть варианты на разное давление) но они на 3/4, клапан у меня на дюйм и линия потом 32-ой трубой ...
    Какое-то стандартное решение, которое применяют профи имеется по понижению давления? Хочу ставить один редуктор на входе в клапанную коробку, так делают? Или ставят на каждую зону отдельный редуктор уже после клапана?
    Ещё раз спасибо.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На клапане стоит регулятор потока вот им и регулируйте, железяка нормальная, можете поставить как доп.
    Только для фильтрации, чтобы капельницы не забивались.
  10. dodje84
    dodje84
    dodje84
    А как себя ведут 100-hv с 200-400 л/час? Без неприятных сюрпризов? Открываются - закрываются бнз проблем? А то кто-то из участников упомянул, что при слабом потоке то ли не открываются, то ли не закрываются.
  11. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Лео, уточните, я так понимал, что регулятор потока и редуктор это разное.
    Что именно регулирует этот регулятор потока?
    разжуйте на пальцах плз.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    мне думается что в принципе это одно и то же:)], я вообще не понимаю вашей суеты, у вас нормальный регулятор, ставьте и не парьтесь, когда все смонтируете отрегулируете до желаемого
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    А эти участники замеряли проток:)], думаю не надо изобретать велосипед и ставить проверенные вещи.
  14. Rws88
    Rws88
    Rws88
    Moscow, Russia
    Может кто-то все же поможет? :) Или хотя бы кинет ссылку, что почитать?
    Дублирую.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Рассчитывайте на 4 зоны, напорка 32, дальше можно 25.
