Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Скажите пожалуйста, как наиболее правильно рассчитать время полива зоны? Нашел несколько вариантов:
    1. По указанным нормам осадков в таблице форсунок при использовании схемы расстановки "квадрат" или "треугольник";
    2. Из расчета расхода дождевателей на участке с наименьшим пересечением радиусов полива (площадь на которой пересекается наименьшее количество дождеватилей умножается на норму расхода и делится на суммарный расход дождевателей проливающих эту зону)
    3. Общая площадь зоны умножается на норму и делится на общий расход всех дождевателей зоны
  2. NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    NikolaiKlimenko
    Поддержу вопрос.
    Также хотел для себя уточнить, что подразумевается под схемой расстановки квадрат/треугольник?
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    На картинках треугольная и квадратная схема расстановок, с указанием плотности пролива (1 строки правильный вариант, 2 строка как делать не надо). В таблицах зависимости расхода форсунок от давления и сектора в последнем столбце есть обозначение треугольника и квадрата, под которыми идет расход в мм на 1м.кв. Что означает что если вы расположите дождеватели таким образом, то единица площади будет получать за указанный промежуток времени именно такое кол-во воды (1 мм = 1 л на кв. м).
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Изучайте
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Логично предположить, что если дождеватели размещены строго по схеме квадрат или треугольник, то продолжительность полива должна быть рассчитана как: Т=S*Norm/K, где Т-время полива, S- площадь зоны, Norm- норма полива для газона на данной его стадии развития (1л=1мм на кв. м.), К - норма осадков из таблицы (колонка "количество осадков").
    НО, геометрия расположения просителей не всегда же отвечает схемам квадрат и треугольник, как быть тогда ?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Даже не знаю, что вам посоветовать, лучшее наверное просто забить, или добавить пару оросителей.
  7. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Подскажите со схемой полива газона, очень желательно ничего не ставить по центру, а только по периметру (полив зеленой зоны). Причем часть дождевателей уже установлены с радиусом 3.3 м. Водоснабжение центральное, давление 2,2 атм. До крана подведена пнд ф25.
  8. Alekc666
    Alekc666
    Alekc666
    Всем привет!
    Еще не закопал трубы, но все остальное работает. :)
    Leo77, отдельное спасибо за план и оборудование. :hello:
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Стоят они у вас неправильно, выход один, поменять на больший радиус, поставить накопительную кубовую емкость, можно закопать, дополнительный насос и наслаждаться, размеры при масштабировании не совпадают.
  11. ford7
    ford7
    ford7
    Ижевск
    Ставить емкость и насос - это точно единственный выход, или можно как-то без насоса и емкости решить?
  12. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Вопрос про зимнюю консервацию системы автополива. Как я понял продувать необходимо все участки трубопровода от насоса до форсунок. А как быть с поплавковым клапаном, танком, фильтром, обратным клапаном, расширительным баком и самим насосом? Как правильно подготовить их в зиму?
  13. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Помогите пожалуйста составить схему полива. Зелёным газон. По периметру и в центре замощенные дорожки. Сеять газон, а также монтаж оборудования запланирован на следующий год. В этом году только подготовка под засев и прокладка коммуникаций. Как и какие трубы заложить? Водопроводная труба (полипропилен 32) проходит вдоль длинной стороны (41 метр) давление 2 атм. Также недалеко имеется бак на 5 кубов. Что лучше задействовать?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Емкость 5 кубов и купить насосную станцию, беседка какого радиуса?
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Радиус беседки (костровище) 3 метра (диаметр 6). Есть насос Джамбо. А почему лучше использовать бак?
