Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. aalap
    aalap
    aalap
    Здравствуйте форумчане! Задумал своими силами сделать на участке автополив, но собственных знаний не хватает, чтобы спроектировать схему полива. Имеется магистральный трубопровод давлением 2 бар подходящий к хозблоку трубой ПНД32 и насос Джилекс 70/50. Нужно ли ставить накопительную емкость? Вода в магистрали постоянно. Буду признателен за любую помощь.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемый @Белполив, @Leo77, подскажите пожалуйста оптимальную расстановку дождевателей и тип форсунок. Огромное Вам спасибо за Ваши советы.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @aalap, ни один Джилекс не потянет данный участок (насаждений более 6 соток).
    Учитывая ломанность будущего трубопровода под полив (потери) и наличие мелких участков (большой расход на веерных форсунках) насос нужно подбирать мощнее.
    Смотрите на Акварио, Даб и т. п.
    Деревья непромаштабированы (как минимум сирень далеко не такая, как туя) и не понятно какого рода автополив Вам нужен: газон, капельный и т. п.
    Исходя из темы:
    1. на большие участки ставьте ротаторы, на маленькие веерные.
    2. Делите на зоны
    3. Считайте расход
    4. Подбирайте насос и вперед
    Сам недавно за 1 день под ливнем проложил, смонтировал, испытал и запустил автополив газона на 4 сотках на МР Ротаторах из центарльной магистрали 50мм с 1 атм с насосом ДАБ.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Потому что 2 атм ни о чем и насос надо мощней, у вас расход 12 м3 в час, надо делать 4 зоны по 3 куба
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Емкость не нужна, но на зону больше 2,4 м3 не повесишь, что в принципе нормально судя по участку, вечерком прикину, будет зона капельного, мр и веерные
    Как-то так на мр, на роторах если делать, то еще спрейную надо вдоль полукруга пускать
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Рисуйте нормальный план в масштабе, при масштабировании не совпадает, рисовать самому время особо нет, что толку если я вам кругов нарисую, скидывайте либо в личку либо сюда, зон примерно 6 шт.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Лев Николаевич, когда Вы все успеваете? :aga:
    У меня к Вам вопрос по мини-клику.
    У него 4 уровня (1/8, 1/4, 1/2 и 3/4) и два отверстия для проветривания.
    Учитывая, что летом датчик дождя особо и не нужен выставил 3/4 и открыл оба отверстия.
    При таком режиме датчик при среднем дожде не срабатывает (в ливень еще не получилось проверить), срабатывает только если искусственно налить воды.
    В принципе пока нормально. Думаю, на лето можно и так поставить, а в августе (по погоде) переключить на более меньший уровень осадков.
    На практике какие режимы мини-клика ставите (советуете) клиентам в зависимости от времени года?
  8. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ставьте 3мм, датчик и не должен срабатывать при слабом дожде, он срабатывает от влажности воздуха, поэтому иногда видим парадокс- при дожде поливает, при солнечной погоде нет. Но так и должно быть.
  9. aalap
    aalap
    aalap
    @Leo77, спасибо за помощь, план перерисовать для меня сложновато рука лопату держит хорошо, а вот линейка постоянно из под руки выскальзывает попробую что нибудь придумать. Автополив для меня это реабилитация после инсульта, очень помогает.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    тогда не надо, я сам прикину, участок где находится
    примерно так под ваш насос, можно по 1-2 добавить
  11. aalap
    aalap
    aalap
    @Leo77, огромное спасибо. Участок находится Истринский район д. Санниково.
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У меня в Истре бригадир живет, так что подсказать и показать сможет, туи на капельный не ставил, думаю им и так хватит
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    в любое время года?
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    С нашей погодой пока так, вообще по газону смотреть надо.
  15. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Подскажите, заказал насос Акварио АМН 125-6р, с целью уменьшения зон, хочу узнать сколько можно повесить на трубу ПНД 25 распылителей, 2000, 3000 и 3500ых из расчета, если длинна трубы будет 30-35 метров.
    Емкость 1 куб стоит на уровне насоса, насос по 32-й трубе 3-4 м забирает воду, далее 12-13 м 32 труба, потом идет разводка на 3 зоны 25-й трубой, самая длинная выходит метров 20-25, вот и хотел ее обьединить, в данный момент на длинной трубе висит один распылитель 2000 хюнтер и 2 3000.
    Давление в системе 2,5 атм, не хватает давления.
    Не знаю разборчиво написал?
