Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    На 25 трубу можно вешать 1,8 м3, вот и считайте по расходу, можно немного больше, если в 2 плеча, то 2,4 м3, как раз под ваш насос.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В идеале выходит, лучше подключить на 1 клапан двумя плечами.
    На каждое плечо хочу повесить по 2 МР3000 и по 2 МР2000. итого 8шт. на 1 клапан.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Gennady71, считайте расход по таблице рототоров. У каждой форсунки свой расход в зависимости от радиуса, сектора и типа.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    епсель мопсель, надо сектора писать, если все на 180, то вполне хватит, 1,35 м3 выходит, если на 360, то множим на 2.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    две на 360 2000е, 1 на 360 3000я, остальные на 180
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    А самому посчитать не судьба?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе проходим, только от клапана 32, на 2 последних можно 25, 3,1 расход.
    А почему сюда до монтажа не заглянули? :)]:)]
  8. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Спасибо
    Кое что начинал делать еще в прошлом году, сюда заходил, но как то без результатно (наверно все были заняты). Изначально начал делать все на глаз, поэтому все что сделано, оставляю как есть.
    Хотя участок и не большой, хочется максимально перекрыть поливом, чтоб вручную меньше поливать.
    Вчера сделали схему участка, попробую на нем показать где на данный момент расположены распылители и лючки, как идет сейчас труба и какая. Идеально правильно уже все не получится, так как начато не правильно, но все же хочется все доделать по возможности.
  9. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Вот как выглядит все сейчас.
    Вокруг дома желтая пнд 25 проложена год назад.
    Сейчас из сарая идет пнд 32, стыкуется в колодце со старой ПНД 25 и тут же планирую еще 2-3 клапана, старый клапан буду менять или убирать.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В принципе понятно, всего конечно не прольете, но от таскания шлангов немного избавите, площадь какая.
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пошел утром, снял размеры лазерником.
    Один пока момент непонятный, толи я сглючил (не смог найти в газоне один распылитель),
    послал жену искать.
    Со второго захода нашли (вдвоем искали, значит не глючу).
    Добавил еще фото, в сарае место для насоса, и люк, где ставить клапана планирую.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    За свои деньги вполне себе насос! Громкий, с дешевой автоматикой и ГА, но и стоит он простите копейки! А эти копейки он громко, но отрабатывает. И даже таким насосом, если всё нормально посчитать поливать можно! Насколько это будет финансово выгодно ОЧЕНЬ большой вопрос, но можно!
    @Aratron, сори времени нет вообще. :(
    Так отчего же труба тогда такая никакая?!?!?!?!?!?!?!?! Если есть возможность замените на 32 хотя бы и будет уже на 1 куб веселее. :)
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Старую трубу уже не заменю, максимум что могу сейчас делать - это вести еще 32 трубу, вроде кое что получается, еще осталось поставить 3 распылителя (2 мп1000 и 1 мп3000), и будет перекрыт почти весь участок, вчера установил и запустил 3 распылителя 1 мп3500, и 2мп 3000, давление в водопроводе 2,5 кг, вроде поливает и распылители работают, вот так выглядит.
  14. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    А где в нерезиновске можно купить удлиннитель для статического спрея? Типа такого:
    Rain Bird 1800-EXT 6 in. Spray Shaft Extension.
    Обзвонил десяток контор, либо первый раз слышат, либо под заказ по цене крыла боинга.
    Куст вырос быстро и немного не по плану, в итоге перекрыл сектор ротатора.
    Копать не хочу, там никто не ходит и трава не растет, поэтому удлинитель видится самым оптимальным вариантом.
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Хочу поделится опытом, при монтаже клапанов допустил ошибку, вместо фумленты использовал лен. Применил его из соображений что он позволяет делать маневры при необходимости в отличии от фумленты. Да и резьба у клапанов крупная. Но как выяснилось этого делать нельзя. Конечно здесь много писалось, что монтаж делаем на фум, но я не встречал что на лен нельзя сажать. В результате при эксплуатации как мне объяснил @Leo77, лен разбух от воды и порвал клапан, вот такая печалька.
    Изучая этот момент нашел видео в котором говорится, что клапаны нельзя сажать на лен.
