Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Поставили вчера тестово Педроло 3BH 1,5 квт против 1,1 так стало заметно лучше работать и давление повысилось. Скважина 40 труба 1,7 метра ниже уровня полива. Магистраль тестовая 65 м. МР 3500.
    Решили заказать ESPA только какую лучше 25 или 35 чтоб наверняка работало лучше Педролло. У Педролло BH заявлено расход при 3,6 куба при 45 метров. У ESPA 25 при 3,6 -48 м и 35 модели 3,6-60 м. Скважина зеркало гдето 5 метров зеркало и 3 куба в час производительностью примерно
    Почему некоторые MP издают звук как будто воздух немного попадает? Включаю зону и из первых такой звук на остальных вроде нормально все. И вроде как в основном на тех что прикручены на 90 градусов те что 180 без характерного пшиканья
    И еще вопрос при высоком давлении можно прикрутить клапана (они с регулировкой потока) чтобы не сильно били форсунки и заодно снизить давление?
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Пшикают, это воздух выходит...
    регулировать можно сами форсунки, сверху минус отверткой маленькой.
    можно и клапанами, но тогда для чего насос и подбирают что бы не лазить потом никуда... ну или почти не лазить...
  3. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А по насосу что посоветуете?
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Насос, какой подходит по параметрам, тот и берите, максимум 0.5 атм запаса (при условии всех потерь).
  5. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Если хочу, чтобы форсунки МР работали при 3,5 Ат + 1 Атм, потери при подъеме с 6 метров + 1,5 Атм потери на автоматике Изипрес (аналог Брио и т. п) и на коленах 90 градусах получается 6 атм при потреблении 2,7 куба, что тогда взять ESPA 25 5М или 35 5М? Посоветуйте по графику 25 на пределе, а 35 больше нужного. Хелп завтра нужно уже заказать ?
    Эта схема актуальна для насоса почему-то всегда подключали только просто через автоматику, а здесь часть через автоматику, часть просто через клапан. Это наиболее верная схема подключения? Или это для того, чтобы насос смог выдать необходимое количество воды в куб. метрах, так как вход только 1" у насоса?
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Gobiosoma, схема правильная.
    1" у 25
    1 1/4" у 35
    вы завысили потери, 25 5м вполне хватит.
    но вы никак не хотите услышать или понять...
    вы опустите трубу в скважину (32мм не меньше) на глубину 6м.
    при включении насоса уровень воды сразу упадет, и будет ниже трубы это в том случае если ваша скважина не способна будет дать эти 2.7 куба воды в час.
    окей скажите вы, и опустите трубу на 15 м (пример) мол что бы вода не кончилась, но это вам абсолютно ничем не поможет, т. к. объема воды крайне мало при условии что не дает скважина 2.7 куба...
    все будет работать только тогда когда скважина может дать 2.7 а лучше 3 куба воды в час...
    иначе забудьте об этой идее.
    купите емкость и слабый глубинник на наполнение!
  7. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    С радостью только поздно, некуда поставить ёмкость.
    Я когда поставил Педролло 1,5 кВт, то включил и проверил зоны по 10 минут 4 зоны потом когда снял насос и оказалась труба без клапана опустил веревку уровень был где-то на 6 метрах, т. е он был выше 4-5 метров наверное.
    И еще у 25 Эспы мощность 1,1 или 1,7 ? везде пишут по разному Р1 1,7 KW а KW1,1 это как понимать?
    И по скважине у меня труба 40 забита на конце внизу фильтр сетка на верху фитинг и обратный клапан и потом уже стоит насос. Трубу я туда опускать не буду
  8. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    1.1 это номинал.
    1.7 максимальная мощность, Изипрес, по-моему не прокатит!
    40, это диаметр скважины или трубы опущенной в скважину?
    С насосами Еспа труба в скважине должна заканчиваться обратным клапаном... не у оголовка, а в самом низу выше фильтра, не такие уж они и самовсасывающие.
    При первом запуске открутите на насосе заглушку верхнюю и заполните насос и трубу в скважине водой, только потом пуск!
  9. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Это труба опущенная в скважину. У нас так бьют на песке. Пробивают мет. трубой, потом засовывают трубу 40 с сеточкой внизу (1,5-2 метра), сверху на уровне выхода из земли ставят фильтр и клапан на фитинг, дальше сам подключаешь насос.
    Почему Изипрес не прокатит? На Педролло 3 BH (1,5), когда тестировал, прокатил без проблем.
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Интересные скважины. :)
  11. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Изипрес почему не прокатит? По характеристикам Мощность насоса до: 1,5 кВт (2 л. с.).
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Он вроде до 1.5 кВт или даже меньше.
  13. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    А он 25, подходит номинал 1,1. 1,7 рабочий. Встречал такую автоматику на насосе Сперони 2,2 кВт.
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  15. Gobiosoma
    Gobiosoma
    Gobiosoma
    Украина
    Просто автоматика есть старая, если что купим брио или бак и реле. Схема с реле стандартная? И как будет с перепадом давления? Бак накачался, выключился, потом вовремя когда будет выкачиваться давление упадет, насос включится, вырастет. Видел подобное, что-то не очень понравилось, поэтому автоматика и проще и защита от сухого хода стоит.
    Если можно схемку правильного подключения реле и бака, пожалуйста.
