Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    https://www.hunterindustries.com/ru/product/datchiki-pogody/solar-synctm.
    http://www.hunterindustries.com/ru/videos/ustanovka-i-nastroyka-datchika-solar-sync-na-kontrollere-x-core-x-core-solar-sync-intall.
    Как всегда ничего нового, вбейте регион и если много, то убавьте, если мало, то добавьте. :)]
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Leo77, Спасибо, все получил. :hndshk:
    Подскажите, регулировка для клапана, что регулирует? У меня стоит один клапан сейчас без такой регулировки (по центру под ключик), поэтому не знаю.
    И еще поставил МП1000, туда где планировал, но что-то они на 1,5 метра больше не льют, давление в системе 2,5 насос пока не установлен (не куплен), хотя в той же системе МП2000, МП3000 и даже МП3500 льют нормально. Может когда поставлю насос всё встанет на место?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    2,5 - это давление ни о чем, регулировка - это регулятор потока, покрутите, может лучше станет, а вообще рабочее давление мр 2,8 и более, я делаю всегда в районе 3,2-3,5, в ир еще ест болтик центральный, отрегулирует радиус.
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @Leo77, всё понятно, ваш клапан еще не ставил, только планирую.
    Сделал фото распылителей:
    1. мп3500
    2. мп3000
    3. мп1000
    Всё на одной ветке.
  5. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Купил и установил сегодня насос АМН 125Р, автоматика белмос 05.
    Насос запускается нормально, но когда выключаю полив, насос качает 4,5 атм и не выключается,
    подскажите, есть ли на автоматике регулировка отключения насоса по достижении давления, в инструкции нашел только минимальное давление для старта как отрегулировать.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У вас утечка в системе, поставьте кран после насоса и проверьте, и еще вроде на ваш блок надо гидробак, на реле протока есть только регулировка включения, попробуйте выключить насос и посмотреть по манометру утечку.
  7. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Буду проверять.
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Уважаемые магистры, подскажите пожалуйста, каким наилучшим образом обустроить полив на данном участке. Водозабор будет осуществлять из ерика на расстоянии 15м от насоса, разница высоты между местом установки повышающего насоса и зеркалом воды порядка 10 м. Какие меры принять по очистке воды? КАкие и в каких местах ставить фильтры ?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лови схему, напорная 50, всас тоже, линия 40, насос Эспа 35-5 с байпасом, 3 зоны, клапана 1,5 дюйма можно сделать 6 зон, на 25 Эспе, тогда напорная 40 и в линию тоже, клапана 1 дюйм, дело предпочтений, про забор из реки писал тыщу раз, читайте тему.
  10. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    В общем все запустил, запитал насос из бака 1куб (еврокуб), давление при выключеном поливе 6 атм, при включеном 4-4,5, Мп1000 льют теперь как мне нужно, мп3500 как фонтан поливает, вобщем ситуация сильно поменялась, из того что есть считаю насос потянет весь мой участок одновременно поливая всю территорию, могу предположить что при включении двух зон, давление снизится до 3-3,5 атм.
    Присутствует где то утечка, после выключения насоса, давление с 4 атм падает до 0.1 атм (за ночь а может и быстрей), возможно подтравливают обратные клапана на форсунках и на водоразетках.
    Кубовый бак при таком режиме опусташается ооочень быстро .
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ищите утечку до клапанов, либо клапан травит, если шумит, то клапан, обратники на спреях не для этого, оставьте на день вкл насос, может промоет утечку.
  12. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Огромное спасибо, вы имеете ввиду вот этот насос - поверхностный насос для водоснабжения ESPA Aspri 35 5M N. Ничего страшного, что высота всасывания на 1 м будет выше (10 м вместо 9 по паспорту) плюс еще по горизонтали. "С байпасом", вы имеете ввиду контролер поток по такому принципу ставить?
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да по такому, всас 8 метров, это по вертикали, что надумаете пишите в личку.
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В работе проект на 1.3 Га
    Стоимость на рейн берде составила 1 350 000 рублей, что на сегодняшний день в переводе цены за сотку просто даром)
    23 контура, причем на клапанах 100DV с таймером WP-1 (на каждый клапан)
    Если прокладывать кабеля управления и ставить 1 таймер с модулями выйдет еще дешевле...
    Длинна данного участка почти 0.5 км, ширина различна...
    Расположение данного объекта раскрыть к сожалению не могу, но место очень красивое, по всей длине пруд, и тд и тп...
    Надеюсь что данный проект реализуется в жизнь и кое что вы увидите в видео)
    времени нет совсем пока на форум не обессудьте, всем удачного полива)
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Коллеги расскажите как себя ведет система автополива при жесткой воде? Собственно имеем скважину 103 метра, жесткость 32 единицы. Для дома естественно умягчаем, в баню подаем из скважины и это видно по налету на ковшике например, остальное проблем не вызывает
    Благодаря гуру и профи Leo наконецто скоро приступлю к автополиву. Для полива будет поставлены 2 емкости по 3 куба с соединением в которые по планам от насоса скважинного ночью пока никто не пользуется водой будет наполнятся вода. Автополив например поставим на 5 утра.
    Вопрос как у вас ведут себя форсунки при такой жесткости? Какие меры предпринять что бы избежать поломки и засорения?
