Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Водный камень начнет откладываться там, где будет воздушная среда, то бишь на форсунках, раз, два за сезон искупаете в кислоте или "мистере мускуле" (вроде так писали, уточните) и всего то. :)
    Если влом будет все это делать, то воду в емкость после умягчителя!
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Их сняли с производства.
    Забить, попить пивка и не мучить мозг разной ерундой.
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В этом году заказывал, с месяц назад, пока о малом их количестве не говорилось. :)
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    @Leo77, рассматриваю вариант который ты предложил как запасной, и возникло три вопроса.
    1) Прайс Хантера 2015 актуален?
    2) Пульт для клапана беспроводной NODE100 это чисто пульт без соленойда?
    3) Если 2 - это только пульт, подружиться ли он с 100-DV?, а то не разу использовал в таком исполнении.
    Дешевле NODE100-VALVE-B сразу брать чем берд с...ть с Хантером. :)
    BSP резьба в нем это та, которая нормальная и продается в России!
  5. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да обычная, как и у берда, все взаимозаменяемое, так что без проблем.
  6. focus880
    focus880
    focus880
    Таганрог
    К 5 утра у Вас вода в емкости не прогреется. Поливать холодной из скважины нехорошо...
    Лучше пусть вода за день прогреется и поливать вечером часиков после 7...
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Есть объектов 7-10, где полив производится напрямую из скважины, и газон и растики чувствуют себя не хуже, где поливается из бочки!
    Есть только один момент в жару поливать днем нельзя категорически и всего то. :)
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На выходе насоса - что такое блестящее? :|:
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    не наблюдал такого.
    Внутри корпуса?
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вот это...
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это контроллер Brio 2000M.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    именно.
    блок управления насосом, который включает насос при достижении минимального давления в системе и движении воды.
    Кстати именно это китайское чудо уже понял - сорвал верхнюю резьбу.
    Новое чудо удалось настроить так, что насос теперь включается только при открытии электромагнитных клапанов. При расходе через розетки БРИО не срабатывает, а для полива через шланг давления 1,0-1,5 очка вполне хватает. Очень рад таким настройкам - не надо отключать насос при подключении например автомойки. ;)
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    когда начнет шипеть, то обратный клапан после насоса поставить нужно, но может и не зашипеть, у них обратные клапана с накладной резинкой, а она иногда заворачивается
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Опечатался. Читать "поменял" вместо "понял".
    Встроенный пластиковый ОК разумеется гавно, поэтому сразу поставил латунный. Правда после Блока управления. Все руки никак не дойдут поставить перед Блоком и после насоса, да и работает система и так. Скорее всего теперь весной буду менять положение ОК.
  15. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Быстрее брио само накроет я чем клапан, как вариант!
    Внутри стоит плата, дык пайка у китайсев обычно никакая, или дорожка прогорит, или от плохого контакта и перегрева сгорит что то!
    Паяльник Вам поможет продлить жизнь брио!
