Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Клапана там слабые, это не киты от Эспы.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    После установки насоса, на поливальном пистолете стало срывать шланг (периодически),
    кто, как и чем понижает давление на 32 трубе в магистрале?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это качество пистолета, берите Гардену.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужен качественный коннектор, европейского производства, например такой:
    А не те, что продаются в Леруа, которые можно со шланга и рукой сдёрнуть.
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Еще есть из металла, те вообще вечные, пока резинку не сотрёте.:)
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Извините, а какова функция ОК после Брио ?
    НЕ могли бы Вы подробнее рассказать об этих настройках? Как устроенна подобная система? Каким образом Брио не срабатывает на поток и за счет чего в розетка 1,5 атм?
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    ОК нужно ставить перед БРИО (у меня пока и так работает - еще пока встренный пластиковый ОК держит. Весной смонтирую как положено. Сейчас все руки не доходят). Функция - подстраховка встроенного в БРИО ОК.
    На входе в насос давление 1,0-1,5 очка из центрального водопровода. Настраивать на БРИО особо и нечего, да и нечем. Только один винтик, который регулирует нижнее давление, при котором система включается. Вот этот винтик я и крутил против часовой почти полностью, максимально снизив нижний порог срабатывания.
    Но на предыдущем брио исключить включение насоса при открытии розетки через лейку не удалось. После замены на другой (сломал резьбу) все получилось. Т. е. если включить розетку через лейку я поливаю под давлением центральной системы, насос при этом не молотит. если же снять лейку - насос срабатывает и шланг хрен удержишь. А если подключен "скукоживающийся" то тот увеличивается наверно аж в 10 раз. Даже страшно за него, как бы не разорвало в клочья.
  8. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Всем привет! Установил контроллер esp-me 22 зоны от раин Бирд. Все хорошо, одно но. Как только заканчивается программа, она же запускается второй, потом третий раз и так до бесконечности. Рабочая только программа А. Все остальные стоят по нулям. Что делать ума не приложу. Заказчик в шоке, я в панике.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    проверьте в самих зонах, чтобы были нули и в старте программы, там должно быть off во всех, кроме а
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Т. е. водозабор у Вас осуществляется из центрального водоснабжения ? Т. е. грубо говоря высасываете воду из городской (сельской) сети ?
  11. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Пистолет отличный Керхер, работает шикарно. Сменю на металические зажимы.
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Именно.
  13. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Любая водо, электро или еще какая сеть (кроме сточных), предназначена именно для того что бы из нее что то забирать, именно для этого они и строятся.
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ? Ситуация следующая, насос ДАБ.
    А как же быть с падением давления у соседей ?
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    соседи поливают и расходуют воду с 9.00 до 22.00, а это не самое хорошее время для полива газона.
    Лично я систему настроил на полив с 5.00 до 7.00. Никому в это время вода не нужна, да и экономия на ночном тарифе за электроэнергию при мощности насоса 1,5 кВт тоже приятна.
