Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, как выглядят антидренажные клапана? И еще такой вопрос, I-PRO 400 можно ли использовать под форсунки MP Rotator?
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @pdp000,
    Дело даже не в этом
    @Aratron,
    В сети не может быть падения давления из-за того что вы поливаете, если оно есть, надо менять сеть или заставлять менять. там миниму 110 труба должна быть в сети.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста, если автополив организован не на клапанах а на кранах, надо ли после продувки снимать их на зиму ? если нет то какие мероприятия предпринять ?
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    нет
    разумеется.
  5. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Если после продувки краны оставлять на месте, то в каком положении ? Закрыть, открыть или прикрыть на 45 град. ?
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    лучше открыть.
    про 45 градусов вообще интересный вариант, да и вариант с закрытыми кранами не понятно на чем основан.
    Вспомнился детский каламбур "Винни Пух - свинья или кабан?"
  7. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Я где-то читал, что причиной того, что кран лопается является расширение воды попавшей между шаровым механизмом и фторопластовым уплотнением корпуса, если кран закрыть то замкнутого пространства Не будет и как следствие остаткам воды будет куда расширятся. Вроде бы как разумно, но 9 из 10 утверждают, что кран должен быть открыт, а лучше всего снят.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поставить в положение 45 градусов.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Тоже не панацея, как только смазка исчезает, то без разницы как, лопаются всегда весной, когда оттепели с заморозками
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Значит просто снимать ? А как дела обстоят с Э/М клапанами, как они переносят заморозки ?
  11. der_ui
    der_ui
    der_ui
    Волгоград
    Здравствуйте! Отличный форум, море уникальной информации! Подскажите, пожалуйста, нужно ли перед зимовкой вместе с трубопроводом и форсунками продувать фильтр и обратный клапан? И есть ли смысл снимать их на зиму?
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ничего снимать из пластика не надо, я и краны на колонках не снимаю, всегда есть запас, меняешь и все, лопаются не часто, так что не переживайте
    Продувать надо все
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего ещё не лопнуло на даче, имеется ввиду из шаровых кранов. Все устанавливаются по окончании сезона в положение 45 градусов. Разумеется система сливается. :)
  14. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Действительно, а надо ли продувать сам фильтр? Где-то на форуме я читал, что обратный клапан так же демонтируется на зиму и хранится в емкости с водой?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Андрей! Объемы разные, у меня этих колонок стоит около тысячи:)]:)], разных типов и годов, так что замена 5-10 кранов весной вполне укладывается в статистическую погрешность
