Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хорошо, что я в эту погрешность не вхожу. :)
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Помогите, как подобная штука называется? Водорозетка? Скосил крышку, можно ли купить отдельно?
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Нет нельзя, заговор производителей. :)
  4. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Если Lux - в Оби лежат, если китай - 500р в сборе, а вот Хюнтер сложней (дорого). Хотя может лео77 поможет.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    А можно например артикул от Хантера? Или данные какие-то нужны?
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Что Хантер, что Берд один завод делает, так же как и капельный.
    А вообще такие розетки ставятся в мини боксы.
  7. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Некоторое выдерживают полную заморозку, система без давления, но с водой, пару раз отливали горячей водой, или разбирали клапаны, чтобы лед растопить...
  8. cbpotok
    cbpotok
    cbpotok
    Курск
    Irritec продают под названием "Водяная розетка 3/4 РР 9650.024D".
    RainBird называется "Клапан быстрого доступа P-33 (3/4" НР)".
  9. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Уважаемые коллеги! Подскажите как реализуются тесные и сложные участки с большим количеством изгородей, миксбордеров и тп... Подпочвенный капельный полив? Что то спреи и ротаторы плохо лезут... https://dl.dropboxusercontent.com/u/41104651/PolivSidorov.dwg
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Надо хотя бы размеры прикрепить и высоту ваших зарослей указать, на вскидку для нормального полива нужно большое количество спринклеров с небольшим радиусом веерного или ротаторного типа, ну капельный по краям.
  11. ivanpost
    ivanpost
    ivanpost
    Тольятти
    Размер участка 19,2*56. Изгороди - пузыреплодник и туя, то есть не низкие. Размеры в автокадовском файле по ссылке на дропбоксе. Для ротаторов слишком малы радиусы...
  12. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Берите ротаторы малого радиуса
    http://www.hunterindustries.com/ru/product-line/MP Rotator
    пускай пробивают кусты и деревья, куда не дотянуться, туда капельный, веерными зон много будет, а так в 3-4 уложитесь
  13. Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Alvaskras1963
    Саров
    Здравствуйте Лев! Нужна Ваша помощь. При реализации проекта произошли изменения. Вместо розовой зоны на фасаде дома появился миксбордер, который нужно поливать капельным способом. В связи с этим вопрос - можно ли объединить зону капельного полива вдоль фасадного забора и миксбордер?
    В зону 2 (зеленая) добавляю ротатор №1.
    Зона 4 - капельный полив малины;
    Зона 6 - капельный полив плодовых кустарников.
    5 ротаторов по 1 зоне (красная)
    5 ротаторов по 2 зоне (зеленая)
    Розовая зона будет демонтирована.
    Реализуем такой проект?
    Прилагаю схему.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Народ приветствую!
    Вот запланировал в следующем году автоматизировать процесс поливки газона... Жаль, конечно, что автоматизировать стрижку газона тоже нельзя... :)
    У меня не большой основной газон, площадь которого составляет порядка 1,5 сотки в прямоугольном виде и два маленьких ±7х4 м внешних газончика.
    Думаю поставить:
    Канал №1 (основной газон): 4 автоматические форсунки 3 по углам, 4-ую у края в центре. Тут вроде ничего сложного, но не понятно куда делать вывод излишка воды и слив в зимний период. Этот канал можно сделать с уклоном в центре канала и спуском воды в септик. (см.план)
    Канал 2 (внешние два газона): 4 автоматические форсунки (по 2 шт на каждый внешний газон)
    При этом еще есть внешние два небольших газона у подъезда к дому, но там прокладка труб ПНД крайне ограничена, в виду того, что лежит брусчатка. Поэтому придется прокладывать под внешним краем брусчатки. При этом переход с участка за забор этого канала скорее всего буду делать прям под забором поверх фундамента забора, т. к. от забора на глубину 1 метр стоит фундамент и капать столь глубоко не вижу смысла. А надо ли?
    Тут вывод излишка воды можно сделать в ливневку. Глубина ливневки где-то 0,5 метра.
    При этом вся вода в систему полива берется из колодца. Колодец - 5 колец. Насосная станция качает воду из сан. узла. Но там отсутствует защита в случае если вода в колодце заканчивается. Надо либо делать эту защиту (ставить како-то датчик в колодец - если надо, то какой?).
    В общем вот такой предварительный план:
    Итого, подскажите пожалуйста следующее:
    1. Закапывать трубы ПНД на глубину 0,5 метра.
    2. Можно ли вывод воды канала №1 сделать посередине канала в септик, при условии что весь канал будет сделал с учетом уклона прям и септика? Например, у самого септика глубина укладки трубы будет 1 метр, и ко всем остальным форсункам она будет подниматься до 0,5 метров.
    3. Можно ли трубу канала №2 провести частично над землей под забором (кусочек 1 метр)? Я предполагаю, что т. к. она будет выше, то из этого участка всегда зимой вода будет сливаться, потому с этой трубой ничего не должно случиться.
    4. какие автоматические форсунки лучше всего себя зарекомендовали (которые поднимаются при подаче воды и опускаются при закрытии)?
    5. Какие блоки автоматизации лучше использовать для управления каналами, с учетом датчика дождя и т. п?
    6. Какое давление в системе должно быть достаточно, для организации полива такого участка?
    7. Как организовать защиту насосной станции от сгорания, в случае если заканчивается вода в колодце?
    Да и вообще, может кто скинет ссылки на форуме, кто описывал как реализовал подобные решения, подходящие для меня?
    Спасибо!
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В теме все есть, на зиму продувать компрессором.
