Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @diemon24, газон снимать не надо. (Одуванчики легко линтуром/лонтрелом.)Просто раундапом обработайте перед посевом/гастилом нового. Вот и экономия. ;)
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да там уже газона осталось процентов 50, остальное клевер и одуванчики. Изначально землю нормальную не завезли, перекопали эту и посадили газон как попало, с проплешинами и редко, вот и спустя несколько лет сорняки засеяли свободное пространство... :(
    Новый газон делать - это факт, но хочется сразу чтобы и хорошо было с поливом, раз столько денег вкладывать, а получается что полив дороже нового газона в несколько раз.
    Ладно, буду думать еще...
    Ну я понимаю что хорошие системы стоят не дешево, тем более в условиях высокого курса доллара, но зарплаты-то не изменились и рынку надо предлагать что-то свое, российское :)
    но не об этом сейчас речь...
    Вам спасибо за проект!
    Я сам проектирую большие и сложные системы и уверен, что вы сделали проект так, как правильно. Но при я этом я знаю, что всегда можно оптимизировать в каких-то вещах с появлением "но" и некоторыми рисками. Можете подсказать пожалуйста, есть ли способы к оптимизации Вашего проекта с этими рисками, может быть я готов буду на себя взять эти риски? :)
    Тройники составляют всего 4% всего бюджета и не образуют его :)
    Основообразуеющее себестоимость - это количество сплинкеров :)
    А, и еще...
    При расчете спецификации я рассчитывал на то, что строение системы будет по типу "жука", а не последовательное соединение сплинкеров.
    Т. е. по центру канал подачи воды - влево-вправо по одному сплинкеру.
    Можно, конечно, сделать влево-вправо по два сплинкера с седелками, но, мне кажется. это сильно ситуацию не поменяет...
    Я перестраховался? :)
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Только лейка и шланг, я давно не занимаюсь колхозингом, вы как хотите, так и делайте. Компромиссные решения принимаю только в области скидок на оборудование.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @diemon24, самополив пусть и не лейкой, дело небыстрое. А время тоже чего то стоит.
    Бюджет (его отсутствие) тоже аргумент, в т. ч. для меня. Как уже сказал, удалять ничего не надо. Подсыпали новой земли, дождались всхода сорняков, обработали, через пару недель можно сеять.
    Вотрой способ сэкономить. Делать поэтапно, позонно. Все лучше, чем переделывать.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    не стоит.
    @diemon24, в этом году на 4 сотки газона автополив на ротаторах (дороже веерников) с насосом ДАБ обошелся не более 50 000. Причем можно было на одном клапане сэкономить и на трубе. делал две зоны, а включаю их одновременно. т. к. насос с лихвой справляется. Да и можно было делать все на 25 трубе, а сделал на 32. Но зато задел на будущее хороший - насос со временем просядет.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Да я тоже не люблю колхоз...
    А может посоветуете какого-нибудь поставщика, у кого я могу заказать всю спецификацию по более дешевым ценам?
  7. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Частотник вообще замечательная штука. Давление выставил 2.4 и запрограмировал "режим сна". Только кулер охлаждения постоянно крутит.
    По сравнению с реле давления, которое было раньше, сейчас маленькая насосная станция
    Насос больше 60% не нагружается. На линии капельного работает на минимуме на пороге отключения по герцам. Только заметил странность: при длительном минимальном расходе (протечка) ПЧ запускает насос, добирает медленно давление и вместо снижения скорости вращения работает на тех же герцах, только в холостую. А если открыть кран и через 2-3 сек закрыть, нормально набирает мощность, давление и ЧП четко понижает герцы и отключается по гистерезису на 24Гц. Может есть идеи? Выставлял постоянный торк на ЧП и тот же результат.
    По забору воды: последовал вашему совету и сделал предфильтр в озере. Посмотрим как налипнет на сетку.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У нас уровень газона по уровню брусчатки и если подсыпешь, то вся земля после дождя будет на брусчатке...
    Да уже тоже такой вариант рассматриваю...
  9. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Жизненый опыт гласит: "Лучше перебздеть, чем недобздеть")
    Запас по мощности - это очень даже хорошо. Никогда не знаешь, какая хорошая идея придет в голову. А перекапывать - дорого и трудоёмко. Я вот только закопал и сталкнулся с этой проблемой. Для капельного закопал ПЭ 20мм. А теперь возникла идея установить на клумбе два стационарных дождевика, чтобы мама вообще шланг в руки не брала. Но по расходу уже не умещаюсь в эту трубу. Нужно было перестраховаться и закопать ПЭ25. Вообще не было бы лимитов фантазии.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще то на частотниках ставят гидробак литров на 8-12, у вас его нет, поэтому рекомендую врезать, давление на нем выставить 0,9 от наминала и тогда все будет нормально, датчик давления не может точно снять показания.
  11. dodje84
    dodje84
    dodje84
    Ого!
    Бак есть, попробую. Я думал для цифрового решения бак не нужен.
    Кстати датчик снимает показания нормально. Давление возвращает на 2.4. Но вот ЧП почему-то не снижает обороты, а заставляет двиг "скользить". Вот это для меня не понятно.
  12. jorik43
    jorik43
    jorik43
    Киров
    Да вам ещё повезло. Мне вот на 300 000₽ насчитали и никуда не деться. Постепенно вкладываюсь, раз мечтал о красоте загородной жизни и комфорте. ;)
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    У вас видимо там вилла, а у меня участок в 8 соток, 6 из которых занимают строения :))
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Чем меньше участок, тем дороже полив:)]:)],
    После установки гидрика посмотрим, хотя ничего удивительного нет, ЧП универсальный, настроек около 200, может что то не учтено. А чисто под насос стоит подороже.
  15. Yki31
    Yki31
    Yki31
    Волгоград
    Всем добрый вечер, 5-й день по возможности читаю тему, вот у меня вопрос: если поставить бочку, от нее насос, от него, ну думаю 6-7 линий полива просто на обычной гребенке, и без всяких клапанов и пультов управления, в ручную включать каждую линию на то кол-во времени какое нужно, так же можно?
