Автоматический полив газона. Макеты и схемы - 2
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Андрей 203, 06.06.15.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Так то да, это когда поставщик не врунишка, особенно труб касается. :)
    На прошлых выходных менял трубу 40 мм, её порвал насос Еspa 35-4 аж 2 раза:),
    хотя максимальное давление в системе достигало всего лишь 5.5 атм.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Есть производители дешевых труб, используют вторичное сырье разбавляя его гранулами, на выходе вроде нормальная труба, но использовать ее нельзя- либо по шву лопается, либо вся течет как сочащийся шланг.
  3. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Какие признаки не качественной трубы, как можно распознать трубу из втор сырья ? я уже давно обратил внимание на огромный разлет цен касаемо трубы, так например трубы 32мм в Волгограде варьируется от 25 до 40 р. за м, по внешнему виду идентичны, все маркировки нанесены и обжимаются хорошо, но вот правда у той что за 25 внутренняя поверхность шероховатая.
    А воти ответ: https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5793
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    В первую очередь гибкость и наверное цвет, без серого оттенка. Хотя я тот полтинник брал у уважаемого производителя:)]:)], толщина стенки от 2 мм на 32 и от 3мм на 40.
    По поводу надуть и обмануть не соглашусь- люди проектируют как их учили на семинарах, в соответствии с рекомендациями производителя. Ну а остальное это уже тонкости, видение которых приходит с опытом и непосредственным присутствием на объектах. Как правило проектировщики редко сами выезжают на объект.
  5. GaZZeta
    GaZZeta
    GaZZeta
    Rostovnadonu, Rostovskaya Oblast', Russia
    Добрый день. Помогите пожалуйста расположить спринклеры. Крутил, вертел, ничего дельного не выходит. Воду подает насосная станция из подвала. (емкость 1 куб.). На выходе станции 3,2 Атм., поднимает воду на 1,5 метра. Я так понимаю мне подойдут только спреи? Внизу куст ели глаука глобоза, сверху сосна. Диаметры крон нарисовал на вырост, сейчас меньше.
  6. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все выходит) расход 2.09 м3
  7. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Шероховатость поверхности, сероватый цвет, наличие ярко выраженных продольных линий с градиентом цвета или механических, плохо пропечатанная (или полное отсутствие) маркировки, отсутствие цветной полосы-синяя водопровод, жёлтая-газопровод.(разница в контроле качества)
    Трубы не продаю, не произвожу, просто много видел разных производств, и мотал на "ус", себе взял качественные, хоть и не самые дешёвые. (с максимальной скидкой обошлось чуть дороже дешовых на рынке).:hello:
  8. beetletrick
    beetletrick
    beetletrick
    Что значит закладная труба, можете пояснить зачем такие диаметры большие 100 и 50 мм?
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну у вас проходы через дорожки, в одном месте 3 трубы и кабель, можно несколько 50 мм, если полностью все делать на мр, (вместо 12А мр 1000), то обойдетесь тремя зонами.
  10. beetletrick
    beetletrick
    beetletrick
    Хочется понять, но пока с трудом. То есть от клапана на зону идет 50 мм труба? А магистраль может быть 32 мм?
    Можете рассказать как вы потери считаете?
    И колонки они какую функцию выполняют, почему такое количество?
    А как капельный полив всё от одной зоны будет поливаться и деревья и цветники это нормально? Как для этого время рассчитать?
    И всё таки про давление в магистрали, если на МП сопла нужно 2,8, а на обычные 2,1 и они на одном клапане или их по давлению в разные зоны определить?
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вообще то надо прочитать тему, ну честно устал я каждому все рассказывать, 50мм это закладные, вся система у вас на 32 и 25 трубе, теперь по давлению-я вам писал -не заморачивайтесь, на клапане есть регулятор потока,(тем более всегда можно купить спреи с регулятором на 2.1 и 2.8, последнее не советую) количество осадков на капельный лучше регулировать его количеством под деревья, и кусты, его всегда его можно добавить, одного клапана вполне хватит. У вас когда дождь идет, он же не спрашивает куда ему лить?
    Я вам нарисовал оптимальную схему, если что то не устраивает, вернитесь к старой, воронежские спецы широкого профиля с радостью вам все сделают
  12. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Может FAQ сделать? Тема растёт, долго нужно копаться, чтобы понять всё.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Можно и сделать, но как правило, это тоже особо не помогает. В ветке довольно таки все понятно, человек хочет полив-получает дизайн проект бесплатно, хочет оборудование-пишет в личку. Потери в трубах- в сети полно калькуляторов, монтажного видео тоже, общие принципы у некоторых фирм изложены неплохо. Цель ветки вижу в том, чтобы помочь людям оптимизировать затраты и сделать систему более комфортной
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нарисовал наконец я уточненный план участка.
    Зона 1: бассейн в расчет не берем. Через два три года мы можем перестать его устанавливать, поэтому систему полива строим исходя из того, что часть сплинкеров (под/за бассейном) на время установки бассейна будет закрыта. Когда бассейн ставить перестанем, потребуется полив на его месте.
    Также имеются некоторые кустовые растения на обеих зонах - отдельный капельный полив на них не делаем.
    Все остальные участки микрополив не обеспечиваем. Было бы конечно хорошо, но делать это нужно было на этапе строительства. Брусчатку поднимать для прокладки поливной системы не будем.
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Когда бассейн перестанете ставить, тогда 10А в середину, сектора откроете полностью и будет вам счастье, ну пару форсунок заглушите и положите их в ЗИП, все предусмотрено. :)]:)]
