Помощь с схемой отопления исходя из чертежей дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oleg112, 06.06.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да ужо созреваю. Не было отказа краников, но! когда-то все в первый раз.
    @oleg112, шаговую доступность к крану. В подвале он не нужон.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как правило в районе котла, чтобы при заполнении/подпитке контролировать давление в СО по манометру котла, в одно лицо (без помощников и "громкой связи").
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Спасибо за критику. Сделал выводы внес изменения. Стыковка батарей оказалась не очень простая задача. Подошел нипель на 1/2. Ограничения бюджета всегда приводит к последствиям из разряда очумелые ручки
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, из возможных выбрали самый худший, был вариант получше с ниппелем 3/4", тоже из серии "безвыходная ситуация". Если Вам близка электрика, то что сделали, очень похоже на подключение мощного сварочника проводом 1 мм. кв.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Глушь, тайга...Берется радиаторный ключ (в тайге?) и отворачивается одна секция от любого радиатора. Имеем два ниппеля. Жертвуем секцией, но получаем полноценный баян из двух батарей.
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @касимов 2, Очень жаль что сразу не сказали что есть такая возможность. Заглянул в радиатор и увидел заветный нипель. Ещё увидел в середине батареи там такая стружка торчит. Эта стружка перекрывает пол отверстия.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Как вариант "любой ценой" да, но по прейскуранту от 1 к 10. К примеру ниппеля 7 платёжных единиц, секция 70. Далее :close: думайте сами, решайте сами.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Брак литья или остаток металла при нарезании резьбы в секции. Берем длинный штырь металлический ... Но без одури! Слегка постукиваем.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @oleg112, Чет я подумал, ну ее нах...,лучше не стучать. Бякнется вниз и не достать, на сколе начнется необратимый ядренный процесс... Может пусть живет? Ежели
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    @касимов 2, Попробую прочистить конечно без фанатизма. Сейчас задача номер 1 найти радиаторы с пробегом.
  13. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Поехал на рынок нашел подходящий нипель. Цены оказались очень разные от 30-90р за штуку при учете что товар одинаковый. Так что завтра сварю ключ и будем тренироваться.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вроде как эти размеры: image_448.jpg но могу попутать с обычными чугуняками. Главное суть.
  15. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Отличный чертежи. Конечно сварю немного проще чем на рисунке. Объем работы 12ниппелей не сказать что вынуждает к высокому творчеству. Судя по ширене лопатки сходится чертеж.
