Площадка под гараж. Прошу помощи по дальнейшим действиям
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем DowneyJr, 06.06.15.
  1. DowneyJr
    DowneyJr
    DowneyJr
    Спасибо за совет, если имеется у вас ссылка на весь процесс, то поделитесь пожалуйста) А так попробую сам поискать!
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    У вас процесс будет состоять только из установки самого бордюра, его немного прикопать по периметру площадки и установить ровно. все остальное только если убирать щебень, снимать плодородный слой, укладывать геотекстиль. У вас площадка большая? может целесообразней по технологии? Или щебень уже не убрать? Летом то нормуль и так будет (травка только может пробиться), весной может "топить".
  3. DowneyJr
    DowneyJr
    DowneyJr
    То, что положили уже не убрать, площадка 6 на 3, и вокруг нее необходимо еще немного ее расширить. Что Вы имеете ввиду под выражением "по технологии"?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По технологии - это убрать плодородку, постелить геотекстиль и по нему уже шебень.
    А так, у Вас со временем щебень утонет в плодородном слое, который выдавит наверх! :um::(
  5. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @DowneyJr, да, @max68.2011, все верно написал, плодородка, как правило, мягкая, щебень придётся подсыпать со временем.
    кста, на форуме увидел фото, где вместо камня, по периметру используют оцилиндрованное бревно
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На своём примере вижу: грунтом из котлована (суглинок) отсыпал-поднял въезд с дороги и вдоль будущего дома см на 70, про трамбовал, осело это всё за два года ещё см на 10-15, несколько раз просыпал керамзитом и боем кирпича - всё равно суглинок вылезает наверх, кирпич - тонет. Так что геотекстиль обязателен при уже последней доводке до ума.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Друзья, не пугайте топикстартера.
    щебень тонет только в одном случае- если грунт сырой. Если-же в гараже будет сухо- никуда он не денется. Страшного ни чего нет. машину туда он ставить не собирается. да и от легковой машины сильно не провалился-бы...
    Всё когда-то разваливается. Нет ничего вечного, кроме времени. @DowneyJr, сильно не переживайте. травку можно выдернуть. а щебень можно со временем и подсыпать немного...)
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @Bobrowskyi, "сухо в гараже" тут не причем, площадка под гаражом насосёт влаги из окружающей среды, конечно если площадка на "горке" то вода уйдёт
