Самодельный песочный фильтр для бассейна "Буль-Буль-1"
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Patison, 06.06.15.
  1. nboulaev
    nboulaev
    nboulaev
    Пермь
    По вопросу нештатных насосов для песочного фильтра.
    Изначально хотел использовать обычный садовый насос с фильтром Emaux V400 (производительность 6,5 м3/ч)
    Но, изучив вопрос понял, что при сопоставимой электрической мощности, насосы для бассейнов дают в 3 раза больший расход и в 3 раза меньший напор (они центробежные, а не вихревые).
    Для бассейнового достаточно напора 5 - 8 метров, чтобы компенсировать падение на фильтре до 0,5 бара (если он стоит рядом, фильтр чистый и используется не на пределе возможностей).
    Сопоставимые по характеристикам насосы - дренажные (они тоже центробежные, напор 6 - 9 метра)
    Выбрал калибр нпц- 400/ 5п (по описанию до 9000л/ч, но на шильдике 7000, при макс. напоре 8м.)
    Проверил в деле, на штатных шлангах 32мм. показал скорость фильтрации 4,5 м3/ч при падении на фильтре 0.2 бара.
    Сколько добавит переход на 38мм. - кто имеет опыт, отпишитесь.
    Можно было смело брать 500ю модель, побоялся заявленного расхода 12000л/ч
    К чему такой колхоз?
    1) Я изначально фильтр сам хотел делать, но понял, что сейчас его купить проще, потому хоть с насосом решил пойти нестандартным путем - утолить жажду творчества.
    2) Цена вопроса 2.2 т. р., против 6 - 9 т. р. у штатных
    3) Недостаток дренажника - невозможность использовать с пылесосом и купаться во время фильтрации тоже имеет решение - помещают в герметичную емкость, врезают патрубки, ставят рядом с фильтром (в форуме примеры были). Включать конечно через УЗО.
  2. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    У меня сейчас дренажник стоит на солнечный коллектор подключен, нормально никому не мешает стоит себе в углу бассейна, главное не зацикливаться
  3. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Сейчас продаются шарики типа синтепона вместо песка
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну и как они?
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Подскажите, дренажный насос приладить к самодельномы фильтру без шансов?
    удобно прям на дно поставить в бидон, понимаю что силы всасывания может быть мало, обычно они макс 5, 6 м могут поднять (глубина)
  6. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Что это за картриджы? Где купить? [​IMG]
  7. Bionder
    Bionder
    Bionder
    Что за насос?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    дренажник 500ватт
    обычный
  9. Bionder
    Bionder
    Bionder
    патрубок на вход есть? На дно плохая идея.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конструкция всех дренажников такая что снизу у них дырка около 30мм - туда легко колхозится штуцер чтобы одеть всасывающий шланг
    вообщем я пока купил готовый картриджный фильтр насос за 5тр
    images (1).jpg BestWay
    Из плюсов он жрет всего 80 Ватт,
    Из минусов во первых в отличии от такого же Inex у этого нет таймера и главное патрубки в комплекте 38мм совершенно не подходят к бассейну BestWay, пришлось колхозить изолентой, и в последствии один шланг выпал и вода утекла аж 3 Куба ...
    Во вторых катридж, даже если на него намотать синтепон не задерживает осадок от Эквитал, сильный напор разбивает хлопья и они обратно вымываются
    Чтобы очистить бассейн я на скорую сколхозил фильтр из синтепона
    Взял ведро с крышкой синтепон нарезки трубок и в качестве фитинга ПНД 32
    этим колхозом и дренажником который на палке таскал по дну быстро пылесосил осадок, вода тепер как в бутылке с минералкой) (2 месяц пошел)
    но в процессе трижды промывал синтепон, промывается он легко, но нужно все разбирать
    вывод такой что, если бассейном будут пользоваться хрюши (не будут заранее смывать пот, дети будут по 5 человек) то всё таки нао ставить систему фильтрации с возможностью автопромывки потоум что даже картриджный фильтр надо промывать раз в 2 дня, при этом надо стравливать воздух поднимать опускать весь насос, а это чревато что где нибудь опять оторвется
    такой вопрос к форумчанам, как сделать фильтр уже всем понятно, вопрос в насосе, брать поверхностный насос считаю не правильным потому что он жрет 400 Ватт и всего 2\3 куба в час, когда в реальности достаточно 80 ватт, дренажник лучше - 250 ватт и около 5 кубов,
    Что скажет насчёт циркуляционных насосов? по конструкции они больше всего похожи на насосы для бассейна, судя по графикам надо брать что то около 8 м напора на 150 Ватт
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Делается проше. Над бассейном подвешивается ведро из под краски на 10-20 литров с отверстиями на дне, внутрь синтепон, шланг от насоса в ведро сверху, катридж из насоса убирается. Для собирания осадка вставляется кусок шланга садового в приёмное отверстие и всё. У меня сосед по моей наводке так сделал доволен.
    Напор для моего варианта только чтоб в ведро лилось, достаточно 2 метров.
    Это по китайски вы замеряли мощность?
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    куда вы ведро не подвесте а синтепон чтобы промыть надо вынуть и 30 минут поливать шлангом, напор под 8 не потому что напор надо, а потому что циркуляционные по части объема в час мало дают, а те что от 5 кубов они уже и на 8 метров напора (побочная характеристика в данном случае)
    мощность по маркировке снизу
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Сосед просто в емкости полощет, воды постоянно нет только на полив.
    Я и говорю по китайски (занижена, маркетинг), не может насос примерно одинаковой производительности в 4 раза быть меньше по мощности.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Смотря на что он направляет Амперы (мощность), в литры в минуту, или в напор
    ... если амперметр возьмет замерию ток
    для катриджа напор не нужен практически, а вот если посмотреть насосы под песчаный фильтр там 160 - 200 ватт вот им нужно всасывать
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скоро новый сезон. возвращаюсь к проблеме фильтрации.
    Хотел купить песчаный фильтр-насос FSU-8TP, пока думал по 14тр закончились, а по 17тр уже жаба душит
    Имеющийся выше фильтр-насос меня не устраивает тем что все-таки шумный и плохо подходит для того чтобы "пылесосить" осадки с дна - фильтр сразу забивается, промывать его мне не нравится.
    Хочется максимально автоматизированной промывки и тишины. Начал вновь думать о самоделке - штука не хитрая, но опять вопрос к насосу: с одной стороны можно подключить этот - его мощности думаю хватит на пару кубов в час при работе через песок.
    Вообще хочется по рассуждать на тему самоделок - получается большинство берет поверхностные насосы с мощностью от 450Ватт - жужат они не слабо, нафиг надо такой отдых на природе под жужание на пол дня, ведь фильтровать надо не пол часа в день. Плюс расход электричества не радует. В заводской установке мотор 250 ватт идет с фильтром на 8 кубов - кстати высота песка в заводских колбах 160мм для 4 кубов в час и 200 для 8кубов, по видимому большинство самодельщиков сыпят существенно больше ...но это их дело
    пока не подешевел FSU-8TP, смотрю варианты самоделки и варианты насосов:
    1. Насос дренажного типа для аквариумов 100 ватт - напор 5 метров - 5 кубов в час - 3700р на Али
    2. Циркуляционный насос для водоснабжения на 240 ватт - напор 8 метров - до 8 кубов в час
    оба варианта тихие, оба варианта предназначены для длительной работы - магнитный сердечник вала не имеет трущихся частей и щеток.
    еще вариант
    3. Дренажный насос для чистой воды 250Ватт напор 5 метров - 8 кубов
    он тоже справится с длительной работой и в меру тихий (тише Инекс) скорее на нём и остановлюсь, так как он есть в хозяйстве. Как переделать к нему патрубок на всасывание я уже знаю - проверял, вполне рабочий вариант
    В качестве емкости хочу вязать бидон флягу алюминиевую 25 литров - диаметр 370мм. Она ниже обычной - для 200мм песка по высоте хватит.
    Еще заказал с Али трехходовой кран ПНД чтобы упростить схему и не городить франкенштейна
    буду признателен вашим идеям замечаниям.
    Есть вопрос: почему все сыпят песок прям на нижний фильтр внутри емкости песчаной? почему не кладут прокладку из синтепона например чтобы не создавалось протоков подобно подземным водяным жилам
