Управление жалюзи и светом. (Nero и другие)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Klop17, 07.06.15.
  1. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Ставите повторитель, размером со спичечный коробок и радуетесь жизни. Хотя 99% делают на обычном кабеле UTP по одной паре уходит, по второй возвращается. Если же вам по феншую противопоказано, или по группе крови не подходит, то вариант с повторителем в самый раз!
    А если руки от туда растут, а жаба душит повторитель купить, то можно припаять пару терминаторов на отросток, и все будет работать как часы.
    Хотя на скорости 38400бод, доминтелу глубоко по барабану на ваши отростки... Это так к слову.
    P. S. Очень приятно видеть столь мало контр-вопросов после моего поста, что означает ваше согласие...
  2. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Пример можно такого повторителя.
  3. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Наберите в яндексе DHUB01
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Уважаемые Сергей и Алекс!
    Меряться друг перед другом знаниями в глубоко специфичных областях (причем каждый - в своей), это, без сомнения, очень увлекательное занятие :)
    Но может быть можно перейти к какому-то более конструктивному диалогу?
    Скажем, оценка по стоимости компонентов - это очень однобокая оценка системы.
    Может быть можно взять какой-то типичный проект (скажем 3х комнатная квартира или небольшой коттедж метров на 200) и попробовать прикинуть для него системы на Domintell и на KNX?
    В этом случае можно будет оценить плюсы и минусы разных подходов применительно к конкретному проекту. Показать, в каком случае одна система лучше другой и в чем именно.
  5. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Да уже сравнивали пересравнивали. К нам постоянно приходят клиенты с проектами на KNX) Пересчитываем на Domintell и клиенты облегченно вздыхают)
  6. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Назначение систем - то одинаковое.
    Это как два автомобиля разных брендов и одной категории назначения. У каждого есть ньюансы, но суть одна. Что-то дешевле, что-то более раскручено, но по факту у конечного потребителя дома свет включается и климат работает одинаково.
  7. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Врят ли :)
    Просто в этих проектах закладывается все самое дорогое и с тройной накруткой.
    Бюджетный KNX имеет сопоставимую с DomIntell цену.
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Интересно-интересно! Читаем! :pioner:
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    @Mobilniy, так как это форум САМОзастройщиков, то я за KNX по следующим причинам именно для САМОзастройщика:
    1. Возможность установить и запрограммировать систему самому без необходимости прибегать к услугам "эксклюзивного дистрибьютора". Большое количество свободных специалистов на рынке, если по какой-либо причине самому не хочется. Наличие недорогих курсов и форумов в интернете, где при наличии корявого английского смогут помочь в любом вопросе:
    https://knx-user-forum.de/
    2. Легкая интеграция без лишней пляски всего и вся из мира самозастройщика - кондиционеров, котлов и т. п.
    3. Долгое нахождение системы на рынке, международный стандарт, сертификация всего и вся, поддержка ведущими производителями электротехнического оборудования - Siemens, ABB, Schneider...
    4. Наличие недорогой KNX продукции от европейских и азиатских производителей - Zennio, MDT, HDL и т. п. Прозрачность цен на оборудование, возможность купить все самосточтельно в европе или заказать с пересылкой.
    5. Дуракоустойчивость всей системы - при выходе из строя любого устройства все продолжает работать. При фатальном сбое на каждом устройстве есть кнопочки для ручного включения.
    6. Чисто строительное удобство из-за свободной топологии прокладки кабеля - как хочешь так и клади. Для ограниченных в деньгах людях можно заложить KNX кабель под штукатурку, под подшевные потолки и т. п., после чего постепенно добавлять новые устройства в систему. Например сначала просто сделать управление освещением в комнате, потом расковырять потолок и повесить датчик движения, расковрять стену за батареей и поставить управляемую термоголовку и т. п.
  10. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Ну вот опять вы своим непрофессиональным подходом, сбиваете с толку всех людей не разобравшись:
    А теперь по пунктам:
    В первой строке вы пишите про САМОустановку, затем сразу про свободных специалистов на рынке.
    Улыбнуло)
    Как раз Domintell вообще не требует каких-либо навыков, и эксклюзивного дистрибьюторства тоже не требует. Весь софт на русском. Требует только навык электрика и пользователя компьютера на уровне перетаскивания мышкой. Шина соединяется по цветам. На сайте есть видеоуроки для настройки типа "посмотрел - сделал"
    Domintell работает по принципу plug&play:
    а) Установил все модули
    б) подключил usb
    в) сделал сканирование всей сети
    г) по принципу drag&drop перетаскиваем любой выход реле, или диммера на кнопку, выбираем действие, например "вкл/выкл", и жмем "загрузить в контроллер".
    д) вуаля - все работает.
    Приходите в офис со своим KNX и я готов с вами сделать мини-соревнование, где вы будете делать весь день то, что я сделаю за 10-15 минут.
    А вот здесь я бы так громко не говорил. Ну раз всего и вся, да покажите мне как запрограммировать простому САМОзастройщику приточную систему ПВУ-350 от Вентмашины?
    Или у KNX есть волшебная кнопка, нажимаешь и говоришь в микрофон: - "Хочу подключить ПВУ-350",
    и система сама код напишет?)
    - Стандарт KNX был утвержден ассоциацией в 1999 году после объединения с EIB.
    - Стандарт RS-485A был разработан ассоциацией EIA в 1983 году. Поэтому стал далее называться EIA-485.
    Компания Trump S. A. начала продажи Domintell в 1998 году.
    Domintell можно также купить в ЛЮБОЙ стране. В европе - езжайте в Бельгию, Францию, да куда угодно. Везде есть представители. Просто вы не интересовались. Более 40 стран, даже Африка!
    Все то же самое есть у Domintell. И кнопочки и устойчивость.
    Шина нечувствительна к переполюсовке, питание вместо шины подадите, ничего не случится.
    Все драйверы выдерживают до 15 вольт по любой ноге.
    Но если модуль закоротит шину, то ни KNX ни DOMINTELL не спасет.
    А вот если поставить DHUB01 (концентратор) - то перестанет работать только закороченный сегмент.
    Кабель у Domintell ничем не отличается. Двойная изоляция + экран + лафсан
    Легко заменяется на UTP (витая пара) как вы говорите для ограниченных в бюджете людей.
    По поводу "расковырять" - все абсолютно так же и у Domintell.
    P. S. Уже второй раз, Abysmo, вы проявляете себя как непрофессионал. Поэтому спорить с вами мне более не интересно.
  11. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    О как продавцы занервничали.
    Данное сравнение абсолютно безграмотно. Это разные уровни модели OSI. RS-485 описывает всего-лишь нижний физический уровень и не описывает протокол. Протокол DomIntell поверх шины RS-485 утвержден МЭК как международный стандарт?
    Сейчас посмотрел, в Вашей системе имеется ведущий контроллер шины. И опрос сделан по типу master-slave. Чудненько, DomIntell еще больший шлак чем я предполагал. В KNX каждое устройство шины равноправно, там нет ни ведущих, ни ведомых устройств.
    Modbus гнать в KNX? Ну можно заморочиться, но зачем? Легче самостоятельно собрать приточку и сделать для нее автоматику на Siemens Logo + KNX шлюз.
  12. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Вот нашел оборудование delumo довольно бюджетно. и красиво.
    https://delumo.ru/ Есть управление жалюзи и к выключателям тянуть провод ненужно.
    https://delumo.ru/prices/price-list/
    Выключатель на 3 направления 1900 р.
    Исполнительное устройство 1700 р.
  13. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Это просто прекрасно - Delumo решит все наши задачи!
    А мы тут системы управелния, преимущества - недостатки, аж дым идет :)
  14. Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Евгений Смирнов
    Обычная централизованная система, что в ней плохого?
  15. sergeyklenov
    sergeyklenov
    sergeyklenov
    Человек не разбирается, поверхностные знания и пена изо рта - нет смысла объяснять.
