Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 07.06.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Усадка газобетона до 0,5 мм/м, что при высоте этажа 3 метра может суммарно дать до 1,5 мм.
    А при длине стены 10 метров, получить усадку до 5 мм.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точнее будет сказать, 0.5 мм. на 1 метр. То есть, стена 3 метра высотой может дать усадку 1.5 миллиметра. Поэтому и рекомендуется армировать стены без проёмов длинной более 6 метров.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо. Поправил в своем сообщении.
    Раньше усадка давалась в %, вот и попутал.
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Задаваться категориями большие/маленькие трещины - это без меня...
    Достаточные, что бы паутинка пошла по стенам...
  5. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Ладно, не буду ходить вокруг да около, да извенит меня ТС, а там сами решайте нужно армирование или нет в малоэтажном строительстве. Моя основная специлизация это строительство многоэтажных домов. Самое высокое которое мне доводилось строить это 18 этажей + тех. этаж, но не суть.
    Вобщем то по армированию. Первые этажи как и пологается-где каждый ряд, где через ряд. Где то с середины дома армирование частично прекращается. И чем выше тем меньше армирования. И самое главное-последние пару этажей вообще не армируются. Собственно выводы делайте сами.
    @Dimastik25, армирование прежде всего служит для распределения нагрузки, а не как вы написали. 1.5 мм на 3 метра кладки это вообще нет ничего. Основная усадка это фундамент, вот где основная головная боль. И если он "пойдет" ,то никакое армирование стены не спасут. И паутинки на стенах появляются тоже из за фундамента. На нем может и нет ничего, а на мение прочном материале отражается. Как там извесная поговорка-зрить надо в корень, вот фундамент это и есть корень.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И много 18 этажек (+ тех этаж) построили из ГБ? \:aga:
    Не путать заполнение газобетоном низкой плотности в каркасно- монолитном домостроении...
    А именно как несущая конструкция из ГБ?
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @vetalt, А я где то написал, что из ГБ? Не надо иронезировать.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    ИронЕзировать даже не думал...просто откровенно недоумение..речь идёт в теме, об усадке газобетона и применении армирования.
    А тут вы на белом коне строите 18 этажки и рассказывает о схеме армирования..и оказалось, что и вовсе не про газобетон речь.
    Ну и какая связь с обсуждаемой темой?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, армирование бетонных конструкций, для этих целей и служит, для распределения нагрузки. С газобетоном немного другая история.
  10. Suplast
    Suplast
    Suplast
    Во первых на видео показана стеклянная сетка, а не базальтовая. Базальтовая имеет коричневый цвет. И данная стеклянная сетка предназначается не для армирования, а для того чтобы раствор не проваливался в ячейки. Стеклянное волокно для армирования не подходит по прочностным характеристикам и химическим свойствам.
    А что касается базальтовых кладочных сеток, для армирования подходит сетка 25х25 мм, с толщиной нитей до 3-х мм. Ей же можно и привязать облицовочную стену.
  11. MLD_2011
    MLD_2011
    MLD_2011
    Есть ли последние сведения по армированию базальтовой сеткой? Как ведет себя стена на практике, у кого бы опыт, поделитесь.
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Хотел бы поднять тему. Стоит дилемма армировать стандартно металлом или всё-таки применить базальтовую сетку? Может есть уже у кого-то опыт
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армирование арматурой в штрабе позволяет получить минимальную толщину шва. Модуль газобетонного блока не совпадает с модулем газобетона, поэтому связь слоев кладки следует выполнять гибкими связями .. Так что большого смысла в сетке нет .
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Этой дилеммы давно не существует. Кесарю - кесарево.
  15. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    А можно и перфорированную полосу
