Можно ли газобетонную кладку армировать не стальной арматурой, а базальтовой сеткой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Immelnikoff, 07.06.15.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Дмитрий, не очень понял ваше мнение
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Металлическая арматура для армирования газобетона, базальтовая сетка, для связи крупноформатной керамики и лицевого слоя. Ни в одном альбоме технических решений производителей газобетона, вы не найдете решения, где армирование производится базальтовой сеткой.
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Есть подвижки производителей)
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да уж.
    Как бы вот объяснить, какую бы аналогию найти?
    А, вот. Анекдот помните, про секретные чертежи микроволновки, по которым японцы, как не старались, ничего кроме танка сделать могли? Так и тут, что только не напишут на заборе.):aga:;)
  6. led1423
    led1423
    led1423
    Добрый день. Я у себя армировал пластиковой арматурой, 8 ка две нитки. Она удобней, не мёрзнет и намного дешевле, дом из газобетона Бонолит в 2 этажа, перекрытия плиты.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а что, по вашему мнению, даст в стене пластиковая арматура d8? Вам знакомо такое понятие, как модуль упругости? Если что, то трещина уже на пару сантиметров раскроется, а ваша пластиковая 8-ка, все ещё будет растягиваться, не препятствуя раскрытию трещин. Нет, для самоуспокоения, самое то, и недорого, и вроде как проармировал:super:
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ... и деньги ненужные - потратил. :aga:
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это верно для плит, балок. Там где длина сильно больше толщины. В стене даже усилий таких не возникнет чтобы растянуть пластик.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, трещина стене гораздо раньше расходится, прежде чем пластик хотя бы натянется.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Чтобы пластик или металл натянулся нужно создать усилие. Усилие можно создать когда арматура капитально закреплена. А в газобетоне она все равно что соплями приклеена. Стене из газоблока похрену что в нее напихали. В случае балки из тяжелого бетона уже играет роль модуль упругости.
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Дмитрий, вы ошибаетесь. И в цифрах и по сути.
    Предельная деформация бетона при работе на растяжение составляет около 0,0002. Для него действительно пластиковая арматура не очень хорошо подходит, так как ее модуль упругости в 4-5 раз ниже чем у стали.
    А раскрытие трещин в газобетоне при влажностной усадке возникает вообще при неравномерном сжатии (а не растяжении). Смысл арматуры в том, чтобы блоки растрескались равномерно микротрещинами, "зацепившись" за арматуру.
    В газобетоне даже близко нет сил, которые могут хоть как-то натянуть или сжать пластиковую арматуру. Арматуру быстрее выдернет, чем она насчет по настоящему работать.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, вы даёте рекомендацию, на армирование газобетона СПА? ;) Можно такой армировать?
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Давайте как-то без под..к обсуждать. Оценить прочностностные характеристики и рекомендовать к использованию один из четырех основных видов композитной арматуры не одно и тоже.
    Для того чтобы рекомендовать нужно оценить еще много чего. И совсем неплохо не только теоретизировать, но и провести проверку решения в боевых условиях, сравнив все оба варианта на однотипных объектах: с армированием металлом и армированием композитом.
    Наверно главный недостаток композита - арматуру нельзя гнуть на объекте. Красоты в углах не получить. Но для целей армирования газобетона обычный нахлест ИМХО ничем не хуже. Также вопрос к адгезии, наверно нужна только периодическая арматура, ее укладка должна производится в заполненный клеем шов.
    В целом, я не вижу препятствий для такого применения пластиковой арматуры. Но я не Гринфельд, чтобы тут рекомендации по газобетону раздавать :)]
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Поработав с СПА пару лет, для себя сделал вывод, ну ее нафик. Не гнется, ломается, к бетону плохо липнет, чешешься от нее. Как гибкая связь пойдет, только из за теплопроводности. Металл на стройке практичней.
