Кирпич разрушается. Чем обработать?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем KatyaStep1987, 07.06.15.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Наружный слой разрушается от переувлажнение и как следствие ускоренно пройденные циклы морозостойкости. пропитав кирпич, вы решите проблему частично, а в идеале, нужно удалить все разрушения, оштукатурить и вот потом защищать, а уж чем смотрите по достатку. Есть гидрофобный гель, выпускает завод quic-mix, расход 100-150 г на м. кв можно уложиться. 8 тыс 5 литров, хватает на 15 лет (немцы уверяют)
  2. Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    Stroy-Resurs
    г. Обнинск, Калужская область
    Добрый вечер! На фото показан рядовой кирпич. Этот кирпич в принципе не предназначен для использования в незащищённой кладке. По факту налицо нарушение технологии строительства.
    Приостановить можно:
    - самый верный способ - защитить кладку: оштукатурить, облицевать кирпичом, зашить сайдингом...
    - гидрофобизатор как вариант, но 100% гарантии что он сработает думаю что нет.
  3. valek91
    valek91
    valek91
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Купили дачу. Кладка кирпича как будто проведена насекомыми. Не везде. Местами и только белый кирпич. Можно ли востановить,? И чем. В дальнейшем планируем утеплять фасад под сайдинг. Фото прилагаю.
  4. valek91
    valek91
    valek91
    Вот ещё фото. Тут лучше видно проблему.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проблему видно на самом первом фото - с ней есть смысл разбираться.
    По теме: если это некачественный кирпич, то под сайдингом он незаметно для Вас может превратиться в еще бОльшую проблему.
  6. valek91
    valek91
    valek91
    Может под сетку отштукатурить?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Штукатурка скорее всего лучше сайдинга (плесень под ним разводить не факт что полезно), только вот от разрастания трещины она вряд ли спасет - сначала надо с трещиной разобраться (это теплопотери и опасность дальнейшего разрушения конструкции).
    Я начал бы отсюда: https://www.forumhouse.ru/forums/249/
    Перед тем как задавать вопросы есть смысл дать как можно больше информации - вот здесь опросник: https://www.forumhouse.ru/threads/138262/
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    У меня тоже вопрос повлаге и кирпич красному. Цоколь выложен красным кирпичом. Вокруг дома отмостка. Но дом планируется зашивать пеноплексом, и для этого оставили 10 см фундамента как опору для дальнейшего утепления. И сейчас так получается, что отмостка несколько выше этой ниши и там после дождя порядочно скапливается воды. Фасад зашивать пока не планирую, точно не в этом году. На днях обклеил цоколь гидроизоляция самоклеющейся и дополнительно промазал мастикой битумной.
    Подумав с товарищем, решили залить ещё 5 сантиметров отмостки поверх имеющейся, но с уклоном от цоколя.
    Какие-то мероприятия дополнительно нужно провести перед заливкой? Просушить например стену иьиещечто? Или смысла нет и влага уйдёт сама из стены потом. Просто сейчас ливни идут. Заливку планируем сразу после окончания дождей.
  9. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Всем добрый день. Оцените пож-та профессиональным взглядом мои фото с разрушениями кирпича. Разрушение началось 5 лет назад, обрабатывал различными гидрофобизаторами - ноль эффекта. После этой зимы разрушения особенно сильные. Связываю с тем, что и снега было больше, но при этом разрушения идут горизонтальной полосой сверху, ниже - нет, поэтому причину понять не могу. Посоветуйте пож-та: 1) возможные причины 2) как остановить 3) как восстановить
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разрушения связаны тем, что циклы морозостойкости кирпича закончились. Вангую дальнейшее, все более интенсивное разрушение год от года.
    Как испытывается морозостойкость кирпича:
    берем кирпич, помещаем его под воду на 48 часов - добиваемся максимального насыщения. Попеременно замораживаем и оттаиваем - получаем количество циклов морозостойкости Напрмиер F 50 F75 или F100. Циклы присваиваются согласно запрошенным производителем. Запросили f100 - провели 100 раз. Не произошло изменения внешнего вида. отшелушивания, или отслоения лицевой стенки - присвоили, начались дефекты - не присвоили ..
    К чему это я ? Ваша конструкция эталонно испытывает кирпич на циклы морозостойкости. За пять лет они закончились. Увы. За сезон количество циклов перехода через ноль составляет до 40 в ЦФО ..
    Рецепты:
    1. Убрать источник намокания - сделать на парапете отлив с капельником. Если на парапете камень, в виде капельник делается в виде пропила, если из металла - отгибается
    2. Открываем ГОСТ 530-2012 Раздел 9 "Условия использования". Находим виды кирпчией, предназначенных дял агрессивной среды эксплуатации (определение среды дано в начале ГОСт в глоссарии). Там в таблице написано, что в агрессивной среде толкько клинкер. Только хардкор.
    А еще лучше - клинкерная тротуарная брусчатка (ГОСТ 32311-2012)
    3. Старый кирпич, отработавший морозостойкость, уже не спасти. Сделать вычинку.
    4. Удалить соль средством от высолов, поборовшись предварительно с главной причиной их образования - намоканием кладки .
  11. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Большое спасибо за ответ. Не совсем понял рецепт №1 - можно поподробнее, может быть схемы есть или ссылки? И еще вопрос: можно ли оштукатурить данную осыпавшуюся полосу чем-либо влагостойким и в цвет кирпича? Есть ли в принципе технология восстановления кирпича при сколах или отслоениях их частей?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Примеры в приложении
    Последствия оштукатуривания туманны. Кирпич отработал свою морозостойкость.
    У реставраторов эта технология называется "вычинка" - замена кирпича на новый.
  13. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Большое спасибо!
  14. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Добрый день, Negativ.
    Подскажите пож-та название материала, имитирующего этот искусственный камень (или как его назвать). И если возможно - где продается в сетевых магазинах
  15. Анатолий_К
    Анатолий_К
    Анатолий_К
    Добрый день всем. Спасибо Negativ'у за фото, но уже длительное время я консультируюсь со многими специалистами и никто не может сказать, как называются данные плиты. Есть только один вариант - мрамор. Но наверняка сейчас есть более современные его заменители. Может быть кто-то сталкивался?
