Кирпичный дом утеплить пенобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Burum, 08.04.09.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Разумеется никто таких стен не строит.
    Поэтому фундаменты никчему.
    Кирпич материал конструкционный,а не теплоизоляционный.
    С чего ему умирать?
    1.5 кирпича несущих + 10 см утеплителя в Московском регионе дают отличную теплотехнику.
    У нас есть спецы по документации-я не из их числа.
    Вот первая попавшаяся картинка для еще более северных мест с коэфицентом 4,5 примерно.
    Для Москвы 3,2 необходимо
    Стало быть толщИны умножает на 0,72.
  2. Burum
    Burum
    Burum
    По поводу утеплителя, до начала строительства дома было прочитано много и выводы я сделал следующие:
    - вопрос крайне зарекламирован и правду найти невозможно
    - все рекламы лукавят, выставляя плюсы и недоговаривая минусы
    - расчет многослойной стены по теплотехнике - это курсовая работа на 3 или 4 курсе строительного ВУЗа. Многослойная стена - это очень серьезно, ошибка стоит дорого, а веры никому нет.
    Перечитав еще раз Трех Поросят было принято решение отказаться от новомодных решений в пользу проверенных.
    Однако червь сомнения остается всегда и при наличии некоторого количества "ненужного" пенобетона родился вопрос, который я и задал.
    Что же касается ГОСТ, то до середины 90-х для температуры -20 был 51 см пустотного кирпича. В середине 90-х подняли требования до 64х. Может быть, что-то меняли уже в 21 веке, не знаю.
    Всем спасибо за комментарии.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если домик небольшой (какие в СССР строили) или топишь газом, то жить можно будет, иначе опухнешь топить или замёрзнешь
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это личное дело каждого застройщика.
    Никто его за это не накажет и не осудит с точки зрения закона.
    Однако отопление частных домов диз.топливом ДО моменнта подключения газа или в его отсутствие-это реальность.
    Столь же реальны суммы 60-70 тысяч рублей в месяц на солярку исходя из 350-ти метрового котеджика,построенного с недостаточным учетом теплотехники.
    Абсолютно реальны текущие водой по отделке мосты холода на оконных откосах,перемычках,толстых швах при кладке говносиликата и стенах цоколя из неуктепленных ФБС-ок.
    Каждый сам делает свой выбор.
    Столь дешевый Газ-это,к сожалению, не навсегда + поллимона и 7-12 месяцев времени на круг за получение доступа и подключение "от края участка"
