УШП Красноярск, Нужны Ваши советы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем senseiinvest, 07.06.15.
  1. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    цифры есть тут на форуме, в большом кол-стве, и в теме УШП тоже, у меня стены из ГБ 400мм нет радиаторов, окна огромные, все ок. Брус будет дырявым, советую радиаторы, но если его утеплить по наруже, то наверно будет нормально.
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    он дешевле, тяжелее, трамбуется лучше
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Лучше трамбуется.
    2. Песок, какой привезут:faq:
    3. Гарантия отсутствия глины.
    4. Цена.
    Ессно можно.
  4. al185
    al185
    al185
    Испорчен...
  5. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Тогда думаю если еще сделать утепление можно так же обойтись без радиаторов.
    Спасибо, понял.
  6. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    В этих вопросах как быть:
    При несущих стенах из 200 мм. бруса, какую делать ширину фундамента под ней (глубиной 300 мм) ?
    Так как в гараже не будет ТП, нужен ли утеплитель под плитой и с торцов? (или можно поднять песчаную подушку, сделать гидроизоляцию и сверху плиту)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Делай по классике Т001...200 мм ребра...100 мм плита...
  8. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    200 мм глубиной под несущие стены, не мало, для такого дома? боязно как то :)
    Ширину ребер при таких стенах какую выбрать?
    Сложно определится в таких вопросах, когда не хватает знаний :(
  9. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Да планирую 300 г/м2, а вместо песка отсев.
    Между щебнем и отсевом будет достаточно 200 г/м2 ?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мой дом видел?...Первый этаж из ФИБО-блока...второй каркасный.
    Стоит на фундаменте ...классика...200 мм ребра, 100 мм плита.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Сейчас посмотрел фотографии с вертолета :) какой перепад плиты между домом и гаражом?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гараж и дом на одной плите...Никакого перепада нету...
    Отдельно стоит баня...6*9...на плите в 100 мм без ребер жесткости.
  14. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    В гараже ТП полы установлены?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Только немного...метра три, четыре квадратных.
    Что дает возможность, в самые холода, поддерживать температуру 10-11 гр.
