1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Пол по грунту. (косяки строительства)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем iga1977, 07.06.15.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Окей, найдите первую ссылку от ал185 и прочитайте, делал именно так.
  2. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    Раз уж такая петрушка, какие косяки есть у обычных пустотелых плит перекрытия? Потому что я что-то начиталась про то, как у всех потом трескается то плита, то стена при полах по грунту, рисковать страшно... У нас фундамент на этой неделе заливается, а мы не знаем, что с перекрытием делать... Теплые полы - мое табу, хочу и все... Остаются только плиты или монолитная плита, которую сделать в подвешенном состоянии для полов первого этажа затруднительно (подвал полноценный не планируется, только погребок)
  3. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Ни знаю как у вас в регионе у нас плиты делают ужасно, бывает лопаются прям при разгрузке. Про несчастные случае на стройках молчу.
    Лучше монолитная плита, факт.
  4. sedixulya
    sedixulya
    Просто Юля
    sedixulya
    Просто Юля
    Обнинск
    У нас друг строился, заказывал в разных заводах плиты, сказал, что одни были г..но, а вот в другом заводе отличные, там мы и думаем взять - у него два этажа ими перекрыты, лет пять уже - полет нормальный.
    Как сделать монолитную плиту на первом этаже при условии, что подвала полноценного не планируем, будет только погребок там, где пойдут трубы для дальнейшего свободного доступа?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    А как 3 года тому назад Вас мог убедить Ал185, если на форуме Вы с 02.01.2015? Если у Вас нет ни одного сообщения-вопроса по данной теме? Нет своей темы о строительстве.
    Сейчас Вы ждете советов-ответов, но даже не потрудились подробно описать что и как САМИ делали.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не тема, а бред какой-то. Ни фотографий, ни описания нормального - ни-че-го. Только пафос и гонор топикстартера, забавно :)
    По полам по грунту - если они сделаны не совсем уж колхозно, то ничего никуда не проседает до такой степени, чтоб уж прям перегородка качалась и шла трещинами. Мой вывод - полы у ТС сделаны колхозно, с нарушением технологии. Какое нарушение - это вопрос другой, могу сходу предположить пару вариантов: либо неуплотнённое нормально основание, либо опирание части плиты на ленту при неуплотнённом основании.
    Но что-то предполагать при таком отношении ТС к собеседникам - как-то в лом, если честно.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня пол по грунту, перегородки стоят на плите пола четвертый год, пока трещин не наблюдаю.
    Под плитой песок насыпной, толщиной 30см., проливали сильно и трамбовали за раз, даже не послойно, и ничего все стоит. Но сделано утепление цоколя и отмостки, что бы исключить пучение, и перегородки делали не сразу а через месяца три-четыре, может все и уселось к этому времени.
  8. shusha
    shusha
    shusha
  9. al185
    al185
    al185
    Оповещение приходит либо после цитирования, либо после упоминания @iga1977, (клик на ник)
    Предварительный диагноз - морозное пучение ленты.
    От Вас полное описание.
    1. (Геология при наличии). Грунты. Послойное описание. Не забываем измерить и написать толщину каждого слоя начиная с плодородного.
    Вид грунта #2. (Песчаный или глинистый?)
    2. УГВ (уровень грунтовых вод, особенно максимальный сезонный и предзимний). Лучшие ответы
    Вода при снеготаянии и ливнях долго стоит на поверхности?
    3. Рельеф (уклоны) - перепад на пятне застройки.
    Рельеф местности: участок в понижении, на возвышении, на уклоне (цифра)?
    4. Этажность. Планы этажей с планом опирания кровли. Фасады (виды с высотными отметками).
    5. Виды и материалы стен и перекрытий.
    6. высота пола 1го этажа над уровнем участка/какое перекрытие.
    7. Режим проживания.
    8. Подробное описание существующего фундамента, или эскизы.
    1. Укажите регион в профиле.
    2. Экспертиза и проект реконструкции нулевого цикла. Типа #17...
  10. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Косяк ваш ал185, - 0.5мм - это нормальное явление входящее в допуски, но вы об этом умолчали. А сейчас рассуждать не о чем, и предположение ваше не верно. Были б перегородки из кирпича, трещин бы не появилось.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Допуск прогиба перекрытия до 30мм, и кирпич кстати, тоже трескается.
