1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Да. Сейчас есть две форточки по 1 квадратному метру в торцах - одна над дверью и вторая на противоположном торце, работают на уфимских гидроприводах. Планирую еще две аналогичные форточки сделать в северной стене, но уже от актуаторов.
    Форточки на самом деле не спасут. И ТА не спасет. И вообще ничего не спасет, даже туманобразование.
    Только затенение.
    Только сил его делать уже нет. Выдыхаться начинаю, а еще сезон не начался :-(
    Алекс - приветствую! Скучаю по Вашим сообщениям.
    Я почти ничем не рисковал при ранней высадке. Если бы заморозил - высадили бы следующую партию рассады. Весь февраль на еженедельной основе высаживались все новые и новые семена, поэтому в рассаде недостатка не было.
    Как это неудивительно, я более всего сейчас, в конце апреля (!) опасаюсь не заморозки и переохлаждения растений, а их стерилизации и пережаривания. Сейчас положение спасает низкая орбита солнца и рядом-стоящие ёлки, которые затеняют в середине дня 50-60% крыши, но вот что будет летом - ужас-ужас.
    Вообще, лето у меня предполагается крайне сложное. Эх, если бы я знал какой я гемморой своими руками в том году инициировал... поздняк метаться в общем :)
    Не успеваю ничего. Контроллер надо разворачивать. Погодную станцию донастроить. Актуаторы уже закуплены. Столько интересных задач впереди, а я с гидроприводами форточек все выходные провозился.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Ден-Ка, и так переходим к обсуждению технических характеристик вашего корабля. Как и положено щебеночный ТА проявил себя тем что отбирал все тепло у воздуха за счет огромной теплообменной поверхности. Радует то что 2 вентилятора справляются с поставленной задачей. Они хоть производительностью по 1000 кубов но реально с нагрузкой примерно примем за половину. Прогретый за день щебень ночью за счет конвекции и излучения распространяет тепло по большой емкости ТА что приводит к значительному падению температуры ночью. Для того чтобы начать сезон нужно будет в последующие годы заранее недельки за 2-3 начать "складировать" тепло в ТА. Температура в теплице не должна быть высокой при накоплении иначе потери на инфракрасное излучение очень сильно возрастают.
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Василий, немного не так, я кратко и тезисно сейчас:
    1. За последние две недели я не регистрирую температур ТА ниже 7-8 градусов (сейчас только аналоговыми приборами к сожалению - контроллер разверну только через пару-тройку недель) несмотря на заморозки вплоть до минус семи градусов.
    2. Прогреть ТА удалось только благодаря солнечной неделе в конце марта. Если бы не было этой недели я бы имел ТА с отрицательной температурой и высадку проводить нельзя. Или был бы вынужден использовать тепловые пушки, я даже купил две штуки по 5кВ, но это был бы золотой прогрев золотого ТА. Хобби конечно хоббием -) но и меру знать надо -)
    3. Прогреть ТА на прямом солнце с 8 до 20 градусов удается за 1.5-2 часа работы, т. е. прогнав суммарно около 3 000 кубометров воздуха - при закрытых форточках и температурой внутри около 25 градусов. Сейчас все это делается вручную - контроллера пока нет -(что очень неудобно и ненаучно.
    Вот такой прогрев до 20 градусов ТА (аналоговый градусник опущен на днище ТА) я сделал всего один раз, т. е. статистики нет пока, но в эту ночь при наружней температуре минус два в теплице к утру сохранилось + 12 - вентиляторы не включались, только естественная конвекция через пол (он с щелями 2мм.
    4. В полный солнечный день при температуре ТА = 7-8 градусов и наружной температуре на солнце = 20 градусов в теплице при выключенных ТА и закрытых форточках уже через час после восхода температура подбирается к 30 градусам. При включенных в непрерывном режиме вентиляторах и закрытых форточках - температура в теплице не поднимается выше 25-26 градусов.
    5. Я развернул полу-профессиональную погодную станцию с анемометрами и прочим блек-джеком, собираю полную статистику конкретно по своей опушке (прогнозы от гидромецентра - полное фуфло) но она работает практически вхолостую, потому что ее надо интегрировать с контроллером и иной автоматикой, а у меня ни времени ни рук не хватает.
    Вот так и живу - как в каменном веке - все руками сейчас управляется (кроме форточек).
    16 апреля - еще снег лежит:
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У нас в последние 2 недели не было морозов может быть только небольшие заморозки но у меня температура не падает ниже 10. Грунт пропитался водой и емкость большая.
    Быстрый прогрев говорит о том что прогревается быстро только тот "канал" через который проходит воздух по пути наименьшего сопротивления. Итог как быстро прогревается этот участок так быстро он и остывает. Прогрев всего объема происходит постепенно. Полностью прогретый ТА будет сначала хорошо отдавать тепло при этом температура "канала" будет сначала быстро падать а потом будет извлекаться тепло из основной массы и температура будет снижаться медленней.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Закажу гранитчику высечь в камне.
  6. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Анкор Плюс - из ваших весьма коротких сообщений, я не всегда понимаю когда вы иронизируете, а когда издеваетесь -:)
    Вы не могли бы в случае со мной быть чуть менее лаконичным?
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Зато какое поле для фантазий и вариантов трактовки моих фраз.
    Согласитесь, какая будет скукотища если я на пару страниц развезу поучительную и грустную историю, что я никогда не верил в рациональность трудоёмкого в строительстве ТА и его тонкая настройка зависит от огромного кол-ва внешних факторов, и что форточки сами по себе не решают проблемы высокой температуры, а наиболее радикальным способом является именно внешнее затенение.
    И Ваш опыт и понимание этой истины действительно требует увековечивания.
    И это очень серьёзно!
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И ещё.
    Я часто иронизирую. В том числе над собой.
    Но никогда не издеваюсь над кем либо.
    Я могу сочувствовать заблуждению человека.
    Но издеваться, нет.
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Хммм. Не уверен, про форточки. Не стоит преуменьшать их влияние. Тем более, что перепад высот у нижних и верхних нормальный. В крайнем случае можно будет чуть увеличить их количество и площадь в северной стене. Но это вряд ли потребуется. Еще один уж совсем маловероятный вариант - вытяжной вентилятор.
    Тем более если уж ТА перегреется и перестанет охлаждать днем, то можно будет его дольше охлаждать ночами не дожидаясь заморозков и похолоданий.
    P. S. Все будет нормально. Глаза боятся, а руки делают!
  10. Slavak1980
    Slavak1980
    Slavak1980
    @Ден-Ка, Я рискну высказать свое предположение. Если заморочиться с форточками на северной части крыши? Большими форточками. По моему через них будет огромный сброс теплого воздуха, сквозняки еще никто не отменял. Тем более у Вас все на приводах. По моему мнению Ваши две отдушинки в 2 квадрата для Вашего Дома для рассады как слону дробина.
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А у вас есть пара форточек по квадрату и опыт их эксплуатации? Если бы был то так категорично точно не говорили бы. Если учесть 2 форточки и открытую дверь то будет отличная тяга.
    @Kasper01, Схема хорошая. Но нужно учесть что и этот "кондиционер" в помощь ТА также в горячий месяц превратится в ТА. Либо нужно будет закладывать его на приличную глубину и делать достаточно большим по площади теплообмена.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну грунтовый ТА не так трудоемок но достаточно эффективен. Щебеночный ТА обладает как плюсами так и минусами точно также как и грунтовый и водяной и прочие. Просто под каждую конструкцию в конкретной точке страны все равно придется подстраиваться. Рационально ли увеличивать тепличный сезон на 1-2 месяца? Я точно уверен на практике что да.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    ИМХО, считаю обязательно надо сделать ряд форточек в самой низкой части (с юга, видимо) и с противоположной. Ещё сбросить часть энергии можно путём повышения альбедо - помнишь, советовал окрасить железо в белый цвет, но можно на худой конец просто спанбонд повесить. Также и на грунт уложить.
    Ещё сомневаюсь что затенение одно радикально вопрос решит, нужно использовать все средства.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ни хао!
    Посмотрите на теплицы великих изобретателей пороха, термоса и автомобиля Джилли.
    Вы на ихних теплицах где нибудь видели подземный ТА?
    Или может у них все форточки по мановению китайской палочки открываются?
    Или все жердочки до единой заботливо и скурпулёзно покрашены белым цветом?
    А вот затенение (пускай в виде примитивных одеял) у них есть на большинстве круглогодичных теплиц.
    Китаец ерундой заниматься не будет. Ему работать надо.
    Хао ни!
