1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Любой из рассматриваемых мной вариантов предполагает наличие вала на котором смотана затеняющая ткань.
    В первом варианте вал находится снизу:
    - это удобно в точки зрения обслуживания ткани и вала;
    - это снижает нагрузку на конструкцию - не надо ничего размещать на коньке;
    - это снижает ветровую нагрузку - вал со смотанной тканью будет в диаметре не менее 20-25 см;
    Во втором варианте вал находится сверху на коньке:
    - он не мешается и не пачкается когда свернут;
    - двигатель разматывающий ткань имеет меньшие нагрузки т. к. ткань по тросам-направляющим идет вниз в т. ч. под силой тяготения; зато сматывать тяжелее;
    - возможно затенение только самого жаркого - конькового участка - это огромный плюс;
    - как минус - как затащить на конёк шестиметровый вал с уже намотанной тканью? вес будет под сотню килограмм - манипулятор не подгонишь;
    Пара моментов:
    1. Я в принципе не рассматриваю расположение затеняющей ткани (или иной поверхности) внутри теплицы; сразу по многим причинам; этих причин много и я не склонюсь ни под какими аргументами к этому варианту;
    2. Я рассматриваю вариант с наружним жалюзи, но пока все варианты выглядят как очень небюджетные;
    3. Я рассматриваю вариант в наружней большой маркизой заводского изготовления; но все что я нашел - небюджетно от слова совсем;
    Я буду очень рад комментариям и советам и заранее всем благодарен.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ден-Ка, однозначно вариант №2.
    Рассмотрите как аналог этот вариант Маркизы weinor WGM 1030.
    Думаю, можно на волне импортозамещения что то скостропалить. Умельцы на Руси не перевелись?
    И по весу, ничего тяжелого там нет.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    К концу сезона придет мысль об изменении формы каркаса теплицы
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вариант бокового размещения вала не рассматривал?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ден-Ка, причём в грамотных системах шторка управляется датчиком освещённости и температурой внутри. А совсем грамотные сворачивают штору при первых каплях дождя (датчик дождя) и ветре выше назначенного.
    (вот сейчас руки у прогеров зачешутся)
  6. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Хи-хи. поспешу напомнить и озадачить - ткань может быть не только затеняющей, но и укрывающей от излишнего сброса тепла ночью (помним про китайские маты). Это ж насколько можно еще удлинить сезон? Ты всего в начале апреля! высадил томаты, совсем не задействовав март! @Ден-Ка, это чтобы ты не расслаблялся - вон еще сколько возможностей для апгрейда есть. Граждане не стесняйтесь, вы же видите, стоит ему только хорошую идею подкинуть, как наш "офисный хомячок" и якобы рукожоп, сочтя ее имеющей интерес, выполнит невзирая на мучения, почесывания то лба, то затылка и всякие кризисы, терзающие страну и карманы. :aga: А нам остается только восхищаться со стороны по отчетам и фоткам - умеют же люди.
    Очень удобный и привлекательный вариант. Можно даже менять ткань с плотной для матов на затеняющую летом :aga: По мне, так самый удобный для обслуживания и реализации вариант! боюсь только одного - @Ден-Ка показал, что не ищет легких путей. ;)
    - По поводу затенения только конька - и сколько таких очень жарких дней в нашем климате за лето?
    - Совсем не обязательно затаскивать намотанный вал, можно лишь закрепить ткань и перебросить веревки через направляющие ролики, а затем тянуть снизу веревки, затягивая наверх вал с тканью тянущейся за ним.
    Это так - упрощение идей хозяина, чтобы он не вздумал от них отвлечься из-за трудностей. Даешь пятилетку не за 4, а за 2 года!
  7. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Почему?
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Почему однозначно? Т. е. какое из преимуществ этого варианта перевешивает плюсы нижнего размещения?
    Да. Я созванивался с ними прошлой осенью. Без автоматики, только голое железо, пролёт 3*3 метра стоил в районе 600 долларов. Перебор по моему.
    Рассматривал. Слишком много минусов. Дискутировать на тему бокового размещения не готов.
    Да - я развернул Oregon WMR300. Эта погодная станция может в онлайн-режиме гнать все показания хоть в cvs хоть внутрь mysql (полная интеграция с weewx) и на основе этих данных можно выстроить любую логику контроллера и как угодно управлять исполнительными механизмами.
    В случае с выбранным мной контроллером даже кодить ничего не придется - встроенным конструктором через IF и OR задам любые условия.
    У меня задачи на майские куда как более тривиальные и более важные для выживания растений - доделать все форточки (пусть и две форточки на актуаторах пока будут вручную управляться; или термореле из биметала на них поставлю) и наконец-то сделать полное водоснабжение, которое я в том году чуть-чуть начал, но так и не сделал (а как итог - все систему водоснабжения буду переделывать - долгими зимними вечерами понял что то что развернул осенью - сделал неправильно).
    И только потом... :) приступлю к увлекательным играм по пуско-наладке контроллера и прочей автоматики.
    К системе затенения надеюсь приступить ближе к концу мая -(
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Алекс - бинго! Раздумья над твоим сообщением привели меня к мысли что валов должно быть два.
    Один внизу и другой наверху. Пусть ткань (сетка) между ними елозит так как ей удобнее и сматывается там где диктуют обстоятельства.
    Да. Это как-то сразу удваивает работы но зато будут плюсы обоих вариантов.
    тэээээк... я прошу не оскорблять меня неверием в мою истинную офисно-хомячковую сущность и рукожопость!
    но кризис и финансы - тогось, тут всё правда, поэтому теперь и ищу варианты побюджетнее.
    гы :) как видишь теперь я буду активно обдумывать вариант с двумя валами :)
    Тру агрономы дайте пожалуйста совет - станцию подмеса удобрений лучше сразу разворачивать или в первый год можно без нее (или удобрения вообще не надо? но тут мне сосед-дачник говорит что без удобрений не вариант в нашем климате).
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Пусть этот сосед себе в суп удобрения подмешивает! Да побольше!
    Наш способ- сидераты, мульча, плоскорез.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ха - это называется ...устал! Похоже, твоя система мотивации тоже действует прекрасно.
    Но зачем в этом спешить? Сделай лучше то, без чего очень скоро уже нельзя будет обойтись, а то сгоришь. Я вообще не вижу особого смысла затенять северную сторону, в то время как утеплять, по настоящему, надо со всех сторон. Только нужно ли вообще утеплять ПК с двумя полостями?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Потому что при нижнем расположении вала вся вода, мокрый снег и листья будут внутри вала, механизма, ткани.
    Эффект второй рубашки для дополнительного теплосбережения имеет место быть, но нужно отстраивать для этого прогу и настройки.
    С двумя валами не чудите.
    Один и только верхний.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И что? Это нельзя сделать из отечественных комплектующих?
    Слабо?
  14. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Велик, могуч и многопланен русский язык. Ведь русским языком же @Ден-Ка говорит - РУКОЖОП, а мы все не верим, полагая красивой метафорой. После его настойчивого дополнения я понял - это ведь действительно, наверное, так. У него оттуда растет дополнительная пара конечностей - итого 4 руки! Как у хвана из "Тайного города" Вадима Панова. Пока мы 2 руками раз-два работаем, он за то же время успевает вдвое больше - раз-два-три-четыре! ;) Вот оно, где собака то порылась!
    Начинаю бояться вякнуть что то лишнее...
    Ну, дык, я о чем и говорил, что он не ищет легких путей. Не часто ошибаюсь. Только стоит нам подумать:
    "Пусть @Ден-Ка проявит прыть,
    Пусть сумеет нам добыть
    То-Чаво-На-Белом-Свете -
    Вообче-Не-Может-Быть!"​
    как он почешет тыковку и скажет: "Бинго! Це фигня, а ведь можно сделать и еще сложнее."
    Подстрекатель :|:
    Зато и чистить ткань гораздо удобнее. отцепил от направляющих и размотал по земле. А по механизму, imho, разницы нет, что снизу, что сверху. Только снизу всегда обслуживать удобнее. Особенно тестовые варианты, слепленные самостоятельно, а не готовые промышленные образцы.
    Хммм. Пугать топик стартера дополнительными трудностями, тем более в программировании, это все равно, что пугать ежа голой... Наоборот раззодорить его.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Последние комментаторы, ау. Достали вы уже провоцировать ТС своими т. н. "идеями" (он ведь не Тесла и не Рокфеллер/Морган/Ротшильд и проч. говно). Лучше просто подкиньте ему деньжат :), чтобы он реализовал ваши хотелки.
