1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Да, я активно думаю на тему гидропоники. За ней будущее как мне кажется.
    Займусь этой темой ближе к осени. а пока по классической методе -:)
    Спасибо за пояснения.
    Я ни в коем случае не жалею о деньгах и времени - я получил великолепный опыт и приобрел пару новых навыков по работе руками.
    Я одно время всерьез занимался авиамоделизмом... хооби. Так там стоимость только аппаратуры управления (ммм... пульта) легко уходила за 1000-1500 евро. Ну и самолетик улетевший "в Китай" стоимостью в половину моей теплицы тоже сплошь и рядом. Я тут ёмаё целое строение! :) да еще и плоды приносит.
    Да. Меня иногда заносит - это я знаю. Мало времени еще прошло для выводов. Хотя бы один сезон надо полностью от-пуско-наладить и только потом "с умным видом" чего-то там изрекать.
    Ну и раз пошла такая тема - температурные результаты вчера:
    Верхний градусник - температура улицы в тени = 34 градуса
    Нижний градусник - температура в теплице западная стена в тени уровень 150см от пола = 40 градусов (исправлено).
    Но! Ровно в это же время:
    Т1 - температура почвы на глубине 10-12см = 33.6 градуса
    Т2 - температура в самом горячем месте теплицы под коньком = 32.8
    И ровно в это же время:
    Температура воздуха на выходе из ТА = 30 градусов
    Может быть кто-то возьмется посчитать сколько запасено тепла в 25-кубовом щебневом ТА разогретом до 30 градусов? (а то утро понедельника - клинч мозга)
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    40.
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Спасибо - исправил в своем сообщении.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Результат получите такой- сплошная стена из листьев и пасынков и почти вся "энергия" уйдет на это а огурцов будет минимум.
  5. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    @василий 66, ваша мысль понятна, но проводя параллель с выращиванием помидоров на гидропонике в 2012 году (можно глянуть в моем альбоме), все таки хочется попробовать. Полагаю, что питания должно хватить, ведь ограничений не будет. Раствор подается каждый час и масса корней не ограничивается ничем, пока.
    Вот кстати массив зарослей помидоров, но ни один цветочек не был сброшен. Хочется поэкспериментировать с огурцами.
    На всякий случай у меня еще одна закладка огурцов подходит. Если с этими не получится, то последнюю закладку подшаманю, хотя вспоминается мне я в 2012 году огурцы не проряжал, хотя заросли были приличные, но каждый день выходил с охапкой готовых к применению огурчиков.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Fenix14, математика простая. На 1 кв. м рекомендуют высаживать 4 шт огурцов если вы загустите в 3 раза то от этого не увеличится уровень освещенности в 3 раза. А энергия фотосинтеза не пойдет на формирование огурцов а уйдет на наращивание зеленой массы.
  7. Fenix14
    Fenix14
    Fenix14
    @василий 66, все правильно, так и есть. Но в этой простой формуле не учтено питание, так она, эта формула, рассчитана для почвы, а не для питательного раствора. И во вторых кто мешает раскинуть ветви по сторонам. Сейчас ветви я формирую следующим образом. Рост вверх 30 см., далее рост параллельно земле 1 метр (может сделаю и больше), а дальше рост вниз 2 метра и все это раскинуто будет порядка 6 кв. метров. На мой взгляд проблема будет в объеме корней, ведь труба всего диаметром 110 мм., да и влево-вправо немного расстояния.
    А вообще принципиально все испытано на помидорах. Фотка вверху. Там и загущенность огромная, но все растет и это не вписывается в вашу формулу.
    В прошлый раз я не смог до конца проследить жизнь огурцов, т. к. паутинный клещ плотно расселся на листьях из за того, что в теплице было очень сухо и жарко, а помидоры начали отдавать урожай и обрабатывать плотно огурцы не представлялось возможным.
    Принципиально следующее - чем больше нужно отдавать урожая растишкам, тем больше должна быть поглощающая поверхность и мощней корневая система с постоянным полноценным питанием. Огкрцы сразу показывают недостаток питания желтой окантовкой на листьях и это хорошая лакмусовая бумажка.
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Оказывается никаких расчетов и не было(
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вот поймали - так поймали. Как метко. Как чётко. Браво.
    А теперь серьезно: есть понятие "теплоемкость" и есть "удельная теплоемкость".
    Удельная теплоемкость различных твердых веществ давно рассчитана и приведена в таблицах. Т. е. это справочные данные - удельная теплоемкость щебня при 20 градусах Цельсия находится в пределах от 0.75 до 1.00 кДж/(кг °С)
    Я не планировал и не предполагал что ТА будет когда-либо нагрет выше 22-24 градусов. И в своих расчетах как рабочие значения теплоемкости брал удельную теплоемкость.
    Я-же, в это знойное понедельничное утро, попросил рассчитать теплоемкость 25 тонн щебня при 30 градусах. Рассчитывается она по формуле:
    Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж
    где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
    Но нашелся добрый человек, который вместо руки помощи и готовых цифр перелопатил несколько страниц этой темы, нашел нужные цитаты и от всей души подколол автора темы.
    Аплодисменты!
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    32812,5 кДж/К - так вроде? по усредненным данным.
  11. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Получил совсем другие значения и отличаются они на порядок.
    В любом случае - большое спасибо!
    ОК. Ладно. Фиг с ней с этой теплоемкостью. Все равно это знание без дальнейших планов по применению.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    берем среднюю - 0,875
    плотность щебня по-среднему - 1,5 тонны на м3
    итого 0,875 * 1500 * 25 (количество кубов) = 32 812,5 кДж на градус Цельсия.
    т. е. чтобы нагреть упомянутый ТА на 1 градус нужно в него загнать почти 33 МегаДжоуля)
    а 3600Дж/час = 1 Вт.
    т. е. ок. 9 кВт иными словами.
    Мощненько)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это не совсем так. Любая статистика всегда интересна, тем более если будет подтверждена теоретическими расчетами.
    При определенных знаниях размеров конструкции можно посчитать сколько кВт теплица собирает тепла в зависимости от разных углов (расположения относительно сторон горизонта и углов самой конструкции).
    Результаты замеров температур неплохо бы оформлять в виде общей сводной картинки для лучшей наглядности.
    Продолжать будем?
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Нда. А я оказывается ошибся в разряде на цифру и получил на порядок большие цифры.
    Спасибо большое.
    Вот это ДА! Офигеть. Пусть с небольшими неточностями но нарисована моя теплица!
    Да - я готов продолжать если это кому-то кроме меня интересно. Если готовы поделиться vsd нарисованных картинок (или исходником в другом формате если это не visio) то мне не придется их рисовать с нуля.
    (существенно упавший интерес к этой теме (по сравнению с прошлым годом - к разделу теплиц в целом) в этом году как-то снижает мотивацию что-либо документировать. но при соответстувующим интересе со-конфетников я готов в т. ч. выкладывать диаграммы изменения температур снятые с 18B20)
  15. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну это сезонно наверное)
    многие сейчас в известной позе на грядках находятся)
    вон в теме по досветке рассады - абсолютная тишина)
