1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Ден-Ка, Можно ещё каплю дёгтя в бочку... В теплице с "грядками оторванным от материкового грунта" нужно часто менять этот самый грунт, так как в нём накапливаются токсины, разные "болячки" растений и т. п. гадость. Даже в промышленных теплицах грунты меняют на более "чистые".
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Нужно учесть что передача тепла от солнца на землю происходит в вакууме. За счёт излучения и в щебеночном ТА энергия распространяется во все стороны. И ещё нужно учесть что грунт тоже накапливает тепло. Поэтому нужно учитывать все процессы происходящие а не только перенос тепла за счёт воздуха и теплопроводности.
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Рекомендую целиком это выступление посмотреть но если не готовы, то с шестой минуты приведен подход который мне симпатичен.
    Это известная ложка дёгтя :)
    Проблема замены или обновления изолированного грунта очевидна и я к ней готов.
    Да и открытый грунт, пусть в меньшей мере, тоже испытывает проблемы истощения, например в США на некогда плодородных землях, после агро-бума 60-70х годов сейчас пустыни.
    Не такие уж большие обьемы должны быть заменены - речь идет о считанных кубах, два-три куба новой земли это не так много. Зато я избавлен от кротов и зловредных жуков. Мне нет нужды запасать компост, ездить и таскать навоз, раскидывать мульчу и заниматься другими не очень приятными процедурами. В зависимости от состояния земли я предполагаю первую замену не ранее чем через два года полного использования.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Червей кстати можно развести и в оторванных от основного грунта грядках, и даже лучше если есть преграда, чтобы он не ушел в грунт. Например есть такой калифорнийский червь он неплохо перерабатывает любую органику в биогумус.
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Чё то в озноб кидает от такого подхода.
    У меня тоже изолированный грунт в теплице. Но я вообще не планирую его заменять. Гораздо проще посеять семена сидератов и накрыть мульчой. В виде мульчи использую отработанный грунт от вешенки.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    где почитать методику восстановления?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В Мск а особенно по области частая ночная температура +10С, нередкая +14 и редкая 18-20, Т. е открытой теплице томаты четверть суток не то, что не растут, а и впадают в анабиоз.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Аэрированный компостный чай 5.
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    1. Можно использовать туманообразователи снаружи тееплицы.
    2. Водяной ТА. Емкость 1-3 куба налить воды, например внизу (гравитационный вариант). Дюймовой трубой к ёмкости притютюлить радиатор от автомобиля, над радиатором толстая труба до конька (хоть из пленки на каркасе) после радиатора охлажденный воздух идет например в ТА тем же вентилятором что уже в системе.
  11. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    В томатной книге читала, что оптимальная ночная температура 7-10 градусов. Они сейчас и в открытом грунте прут, что не остановишь, только успеваешь удалять лишнюю ботву. И вопрос стоял, что сделать, чтоб не померли за 12 дней без присмотра. Для огурцов 10 градусов -это нижний предел, начинают болеть и хиреть.
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Температура +8° уже губительна для плодов. Если же температура опускается ещё ниже, плоды загнивают, не успев дозреть. Снимать их с кустов лучше бурыми и даже зелеными.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%1%82
    Дело в году в котором написана эта книга (Автор, издательство, год выпуска?). 30 лет назад у нас томаты спокойно стояли в открытом грунте до морозов. И ведрами никто не бегал на день позже собранные незрелые плоды на помойку таскал.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Да. Всё так. Спасибо.
    В этом году в МО редко какая ночь с температурой выше 12-14 градусов. Если кому-то интересно - скину таблицы-графики колебаний температуры снятые с моей метеостанции.
    Я сейчас разворачиваю систему туманообразования и думал о размещении нескольких форсунок на коньке теплицы снаружи. Но есть проблема - насос выского давления у меня один и в таком случае алгоритм работы форсунок внутри и форсунок снаружи будет один и тот же и если в алгоритм управления включить показатели влажности внутри теплицы, то наружные форсунки будут работать с малым КПД - туман и влажность внутри будут держаться существенно дольше чем снаружи.
    В общем эту идею пока не отбросил и усиленно обдумываю.
    Водяной ТА в 0.5 куба (черный бак с водой) нагревается с 5 градусов до 25 градусов за один солнечный день. Проверено многократно. Т. о. или мне надо делать на порядок больший обьем ТА - 10-15 кубов с активной циркуляцией воды, или я получу еще одну хорошо прогретую печку, как это случилось с щебневым ТА.
  14. KosGov
    KosGov
    KosGov
    Украина, Днипро
    @Ден-Ка,
    Предложение по некоторым вопросам.
    1. Затемнение можно выполнить с помощью тканного материала Aluminet O-50. У него достаточно хорошие показатели светопропускания. И его можно использовать на постоянной "летней" основе, набрасывая на теплицу сверху южного ската не заморачиваясь на механику свертывания-развертывания.
    2. Касательно алгоритма срабатывания туманообразования, к которому Вы все-таки подберетесь, я надеюсь.
    Включение конечно же происходит при достижении какого-то заданного температурного показателя воздуха в теплице. Однако отключение по-моему должно тоже контролироваться, например показателем максимально достигнутой влажности (у меня уставка на 85%). Практика однако показала, что отключение не происходит вовсе при высоких температурах - не достигается этот уровень влажности. Думаю по одной простой причине, что вентиляция через ваш ТА действительно осаживает конденсируемую влагу на поверхность щебня. Тем самым снижая влажность.
    Правда в этом году, в силу значительных и частых дождей в мае и начале июня, у меня зафиксировались случаи отключения туманообразования по предельной величине влажности, установленной в контроллере. Вероятно, произошло увеличение влажности воздуха в окружающей среде и последующая жара на сразу смогла осушить воздух вокруг.
  15. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @KosGov, на Вашем сайте давно обновлений не было :(, были с 2014 года какие-то усовершенствования? Есть ли новые графики температуры?
