1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В час.
    От того что Вы покрасили всё возможное в белый цвет результата ощутимого не будет. Тепло от солнца уже попало в теплицу (замкнутый обьем) и само по себе наружу не уйдёт. Даже если Вы зазеркалите всю внутреннюю поверхность теплицы, внутри температура будет всё равно выше наружной. Летом.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Позвольте уточнить: не тепло попало, а лучи попали. Если они были поглощены поверхностью, то да, превращаются в тепло и ещё часть деградирует до тепловых лучей. Белая же поверхность часть лучей просто отразит, как зеркало, и эти лучи могут пройти сквозь покрытие теплицы так же, как и вошли.
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    На стеблях видно зачатки корнеобразования (пупырышки). С влажностью не так...)
    Я из стальной проволоки нагнул по шаблону крючков, похожих на букву L. На горизонтальную часть наматывается несколько метров шпагала. По мере роста томатов веревка сматывается, а ствол скручивается.
    Аналогично с огурцами выращиваемыми в один стебель с короткими пасынками. В этом случае статично привязанную веревку снизу раскручивать на метр с плети, обрезать листья, опустить растение, скрутить плеть кольцом.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если Вы удалите из обьема воздух, вакуумируете теплицу, то именно так и будет. А пока он присутствует в теплице в качестве теплоносителя, всё даром. Извините, с микроскопической прибылью.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Именно так и будет, но независимо от того, есть ли воздух в теплице, либо его нет, по той простой причине, что воздух прозрачен для лучей. Пока растения маленькие, почти все отражённые лучи беспрепятственно выйдут из теплицы. То есть, если прозрачность теплицы - 60% и коэффициент альбедо 50%, то уйдёт обратно 60*50=30% лучей (энергии). На самом деле, конечно, меньше, поскольку лучи отражаются (рассеиваются) во всех направлениях, особенно на нетканом материале.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Пишут, что на экваторе от солнца на землю прилетает всего один киловатт в час.
    Мне кажется, что вы путаете (пишу вы с маленькой потому что так по правилам русского языка. Не понимаю откуда взялась всеобщая истерия выкать с заглавной).
    Тепло как попало, так и о отразилось (вспомните зеркало). Излучение не подозревает о закрых и открытых обЪёмах. Оно попало на препятствие, часть отразилась, часть поглотилась. И цвет и шероховатость поверхности зависит от того какое количество отразится и улетит обратно в космос (поэтому в стеклопакеты одно или два стекла ставят с селективным покрытием, чтоб хоть немного халявы обратно из дома не улетало или, что актуально для жаркого климата, не прилетало).
    Если б было не так, солнечные коллекторы красили бы во все цвета радуги (часто тем что есть), а не специализированными весьма дорогостоящими покрытиями имеющими черный цвет.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Поискал источник в котором я видел эти цифры и не нашел (мне они самому показались странными, потому что до этого всегда видел цифры до 1600 Втч/м.кв). Экскюзьми.
    Но сути это не меняет. Даже если это 1000 Вт, они явно лишние для растения в летний период в замкнутом обьеме.
    Стеклопакеты работают только тогда когда расстояние между стёклами 10-50мм. Попробуйте развести стёкла на 1 метр и уже такой стеклопакет работать не будет. Чем больше расстояние от линзы-стекла до абсорбера-земли тем меньше зависимость каким цветом будет абсорбер.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    10 мм дистанции исключительно в Якутии и исключительно зимой эффективно. В вашем климате 20 мм оптимально, в нашем 16 и еще чтоб теплая дистанционная рамка была, и аргон, и два низкоэмиссионных стекла в позиции 2 и 5.
    Замкнутый обЪем-то как раз и легче охладить, потому как он конечные границы имеет.
    В жаркий период лишнее излучение лучше отразить.
    Утилицая может происходить через нагрев воды, нагрев земли, если речка у кого течет через нагрев речки, ручья озера, через испарение воды, наконец.)
    Автор притенять пока не собирается и отражать не хочет, а наотражать до хрена можно.
    На Украине почему-толюбя теплицы делать двухпленочные у одного 20 см между пленками, а другой говорит, что: я круче - у меня 30 см...)
    Стекло не линза, стекло мембрана. И причем тут вообще стеклопакеты, непонятно почему про них зашла речь.)
  9. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Увы, да. Такой режим описан для "настоящих" туманообразователей (высокого давления). Кладику, действительно, понравилось. Попробую Ваш вариант...
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    на ютубе есть видео. мужик сварил арочный навес во дворе, покрыл его СПК и авто под ним парит) для понижения температуры "покрасил" его мелом что-ли с мылом - температура упала. и смыть можно.
    опять же на ютубе :)] встретилось интересное видео. у мужика 3-й год работает солнечный коллектор из листа СПК, он им бассейн греет. значит посредством этого устройства можно переносить тепло на улицу, всего то и надо пару листов, трубки да насос, можно его к термодатчику привязать. один лист в теплицу, другой в тенёк (или просто сливать в бассейн и оттуда же набирать). по цене/качеству, наверное, лучший вариант.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вы бы не стеснялись и выложили ролик (-и).
    Обычно глиной притеняют, потому как ее полно везде. У человека мел девать некуда было или он глину недолюбливает - тоже вариант.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Хорошее и очень думательное для меня у Вас получилось сообщение.
    Если где-то и когда-то подумалось что я жалуюсь в своих сообщениях - это показалось.
    В первую очередь я наслаждаюсь новым увлечением, решаю простые и сложные задачи, зачастую неоптимальными и рукожопыми методами. Во вторую очередь - я стебусь. Преимущественно над собой. Считаю очень важным умение посмеяться над собой.
    ОК - в это теплое понедельничное утро отчего-то очень приятно порастекаться мыслею по древу...
    Нас на весь рунет в общем-то трое - учитель физики А.В.Иванов, Константин @KosGov и ваш покорный слуга. Я имею в виду тех кто дели (л)-тся результатами и статистикой работы весьма специфичной конструкции теплицы.
    А. В. Иванов имел угодия близ Киева.
    Константин @KosGov свой вегетарий построил под Днепропетровском.
    Ну и я - на севере Московской области (построек вегетария много - есть отчеты и на профильных форумаха огородников и в отдельных блогах; но никто никакой статистики по использованию не дает - "к сожалению мало времени для полноценного анализа информации"
    Очевидно что тот кто решил строить вегетарий готов к чрезмерному инфракрасному облучению через повышенную площадь южного ската теплицы и физик Иванов еще пятьдесят лет назад предлагал для этого забеливать часть крыши мелом.
    Константин @KosGov не решился белить и использует отдельные вытяжные вентиляторы. Еще два года назад после поломки одного из них он регистрировал у себя температуры вплоть до 45 градусов - т. е. это был совершенно не бином - и я был готов.
    Но я надеялся и на другую широту - существенно севернее, и на наличие более продвинутого ТА.
    Однако о таких особенностях работы подземного ТА как осушение воздуха в основном объеме теплицы никто ранее не писал. Виноват - готов не был.
    Тем не менее - своим сооружением и ТА я доволен.
    (вспоминается анекдот про "...но есть нюанс...")
    Конечно-же было бы глупо при поиске информации ориентироваться только на русскоязычный сегмент сети, поэтому был изучен опыт зарубежных коллег, в первую очередь из северных стран. И вот что удивительно - там тоже как-то особо никто не горит желанием делиться статистикой использования и теми или иными особенностями эксплуатации passive sunspaces and solar greenhouses - вот здесь есть мал-мала ссылок на отчеты по этой теме.
    Нда...
    Вот верни меня на полтора года назад - когда я только-только начал изучать тему пассивного и активного накопления тепла для взращивания сельхоз-культур и знай я чем обернется конкретно моя стройка - взялся бы я за это дело?
    Мы тут вчера с женой посчитали: если одна банка маринованных помидор-огурцов стоит в среднем 200 рублей - сколько мы смогли бы купить за бюджет потраченный на вегетарий?
    Если учесть что в год наша семья сьедает в самом лучшем случае 100 банок + 100 кг (как максимум) свежих огурцов и томатов, то если считать исключительно в деньгах, нам хватило бы на 10 лет минимум.
    Вот здесь 15 килограммов, снятых с грядок вегетария утром субботы. В среднем - каждые 4-5 дней - столько же. Взращенных без единой молекулы неорганической химии.
    И мне совершенно без разницы TCO и ROI когда я срываю плоды выращенные своими руками.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    В воду думаете тепло загонять?
    Уже немного осталось: Вода, досветка и печка, с дожигом например.
    Да, и курятничек сбоку прилепить бы неплохо, чтоб газики шли.)
    У Иванока, кстати, небольшой вегетарий был и зимой много света должно было проходить через вертикальную стенку.
  15. olga5420
    olga5420
    olga5420
    Ульяновск
    А растения от аммиака не умрут?
