1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @andeich, вы внимательней тему почитайте. вспомнил что считали теплоемкость ТА, вышло порядка 9кВт/*С - и не хватало на желаемый термобаланс.
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Знатоки, объясните чайнику ... почему нельзя теплицу вьющими растениями затенить? Когда температуры невысокие - растения еще маленькие или уже пожухли (ну или обрезать можно). А летом в жару не хуже глины закроют, и даже более эстетично. Может дело в том, что они на крышу не полезут, сами испугаются жары?
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    кто сказал что нельзя? можно.
    но.
    1. нельзя будет регулировать
    2. они "потребляют" ресурсы
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Охлаждение теплицы не такая уж и проблема. Нужно только её не нагревать.
    Неожиданно? :)]
    Объясню. Давайте рассмотрим от чего идёт перегрев теплицы. Если Солнце попадает на какую-либо поверхность, то эта поверхность нагревается и именно от неё греется воздух. Чем эта поверхность имеет большую температуру-тем больше от неё греется воздух. Поэтому наша задача уменьшить нагрев этих самых поверхностей, тем самым мы сможем уменьшить температуру и в теплице. Пример: у меня в теплице стояли две пустые бочки. При облучении их Солнцем поверхность этих бочек нагрелась до 70! градусов (мерил пирометром). В теплице, несмотря на открытые двери температура 40 градусов. И ничего в этом удивительного, ведь в ней стояли 2 батареи общей площадью 4 м2 с температурой 70градусов. Когда налил в бочки воды, температура в бочках устаканилась на 25 градусов. Температура в теплице упала до 35градусов при тех же условиях. Отсюда вывод- не держать в теплице ничего железного и пустого. Не вёдер, не лопат, ничего! Любая железяка очень быстро на Солнце нагревается и начинает греть воздух. Что нельзя убрать- то надо покрасить. В белый цвет.
    @Ден-Ка, если Вы меня слышите- поставьте белые экраны около грядок, этим уменьшите перегрев. Красить в Вашем случае не надо, ведь тёмный цвет грядок поможет быстрей прогреть грунт весной. Весной надо экраны убрать.
    Идём дальше. Для уменьшения перегрева я сделал не прозрачную крышу. Она не мешает весной прогреву теплицы из-за низкого расположения Солнца и уменьшает перегрев летом при высоком Солнце. IMG00020.jpg
    Всё это позволило мне только одним вентилятором на 600 кубов поддерживать температуру в теплице не выше 35 градусов.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Как Вы это себе представляете, что все начнут делать теплицы с непрозрачным верхом?
    35°С - это всё равно много. Теплицу с нормальной температурой - не выше 30°С ещё никто не предложил. Изобретатели, ау, где Вы?
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    вообще любые плоские и хорошо поглощающие солнечные лучи поверхности с малой теплоемкостью...
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Никак не представляю. Не будут все делать. Удел основной массы- прозрачный домик из палочек с плёнкой или поликарбонатом. Народу на окошко автоматический проветриватель не поставить, а Вы говорите- крыша непрозрачная. :)]
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    30 градусов тяжеловато добиться. :( Особенно, если на улице 25-27. В мою теплицу в пике приход тепла от Солнца около 15кВт. Утилизировать это тепло очень сложно, ведь этим теплом можно нагреть на 40 градусов 1500 кубов воздуха.
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Утилизировать такой массив невозможно. Надо регулировать поступление тепла от Солнца. Это возможно только внешними шторами. С оперативным управлением.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А-а-а, так Ваши рецепты только для избранных, поняль.
    Почему только внешними шторами? Разными методами можно. Например, распылением влаги над теплицей. Ставите по коньку спринклеры и пусть они включаются, время от времени, на секунду-две.
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    эт как мёртвому припарки. к тому же по сравнению с затенением дорого и неэффективно.
    эт как дом топить. способов масса, но лучше всего газом.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Как вариант утилизации тепла - с теневой стороны теплицы пристроить сушилку и как-то там это тепло использовать. Как раз летом, когда избыток тепла в теплице - и сушилка бывает нужна. Вот только как реализовать? Варианты:
    а) напрямую горячий воздух из теплицы гонять - не годится совсем, из теплицы будет выноситься влага, осушая теплицу и увлажняя сушилку, что совсем не годится.
    б) сделать самодельный воздушный теплообменник достаточно большого объема (на форуме есть пример такого рекуператора из сотового поликорбаната), по одному контуру гонять воздух из теплицы, а по второму контуру - воздух сушилки. Получиться должно достаточно дешево, только неизвестно насколько будет эффективно работать...
    в) поставить в теплицу кондиционер :), т. е. тепловой насос, который будет "перекачивать" тепло из теплицы в сушилку. Вообще неизвестно какая будет стоимость и можно ли подобрать что-то из серийного...
    запитать всё это можно от солнечных панелей, опять же как раз летом от них будет максимальная отдача.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А если закачивать этот массив в земляной ТА? Земля сколько угодно тепла примет...
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Эк, Вас батенька, понесло. Да Вы - сноб. Только с чего бы это?
    Основная масса (по Вашему выражению), она рациональна. Эта "масса", при относительно небольших вложениях, получает неплохой урожай в "прозрачных домиках из палочек с плёнкой или поликарбонатом. Те же, кто выбивается из этой массы, вкладывают в 5-10 раз больше средств, и получают урожай на 25-30% больше. Цифры несопоставимы. Вам, "основную массу", по эффективности, никогда не догнать. Единственное, чего больше, так это понтов. И желания "поиграть в бирюльки".
    Вы просто не в курсе, сколько этих проветривателей поставлено. Хотя бы в этой теме почитайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/59739/
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я как то делал эти проветриватели и пытался продавать. Поэтому уж очень хорошо знаю, сколько их ставят. 1%. Не больше.
