1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Откройте глаза и увидите.
    • Китайский_вегетарий_теплица_с_аккумулированием_солнечного_тепла_в_земле.jpg
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    Что увидеть? Где там бочки с водой? Где трубы под землей?
    Или вы имели ввиду что северная стена - это ТА?
    Не смешно)
    Тогда у меня ТА - это земляной параллелепипед, от основания теплицы и до ядра земли :super:
    А вот катышку с пологом для затенения там видно :)] Также он используется в холодное время для уменьшения теплопотерь. Т. е. на ТА там никто и не надеется :)]
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Согласен с Вами. Но справедливости ради, скажу, что большинство живёт и не на вашей улице. Отсюда вывод: нужна статистика, цифры. А пока её нет, все утверждения безосновательны. У Вас своя свадьба, у меня своя.
    Тут Вы правы. Но причина не в том, что земля не может принять много тепла (она наоборот способна принять очень-очень-очень много тепла). Причина в том, что окружающий снаружи теплицу тёплый воздух практически бесконечен. И сколько бы Вы не закачивали теплого воздуха в грунт, на смену ему всегда поступает тёплый воздух снаружи. А лучи Солнца усугубляют картину.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как то узко мыслите. :)
    Почему обязательно ТА должен быть в виде бочек? Он может быть и в виде стены из кирпича. На картинке даже не по-китайски, а по-русски написано: "с аккумулированием тепла".
    Кстати, и грунт в Вашей теплице работает как ТА, но очень неэффективно из-за слабого теплообмена между грунтом и воздухом, в отличии от стены. У меня по такому же принципу теплица построена, недавно в Питере было 2 морозных недели, минимальная температура ночью была -18 градусов. Так в теплице минимум был -1 градус.
    Книжку почитайте, вот эту:
    Теплица в вашем доме (Эрат Б., Вулстон Д.)
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    приезжайте, всместе объедем область (можно и соседние) и устроим соцопрос) Но даже и сейчас могу сказать что не найдем более 1% теплиц с ТА (да и 1% наверное не наберется).
    Не-не-не. Даже если воздух бесконечен - можем поиметь локальный объем, огражденный теплицей.
    НО!
    Земля тоже нагревается, в отм числе и солнцем, и окружающей землей под слонцем) Т. е. мы закачиваем в нее тепло, а она это тепло отдает в ту же теплицу :)]. Хотим воздух охладить нагревая землю под этим воздухом :)] Как думаете, каковы шансы на успех? :faq:
    Вряд ли. Не видно теплоизоляции.
    Написать можно что угодно.
    Это в честь чего он неэффективен?) На той же вашей картинке площадь грунта более площади стены, про объем ВООБЩЕ не говорим :)]
    А у вас теплица к дому примыкает?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Теплица у меня примыкает к гаражу. Гараж не отапливается, если что.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я не вёл разговор о теплицах с ТА.
    Да нет. Вы будете нагревать землю, если будете закачивать тепло на глубину 20-50 см. А никто не запрещает закачивать тепло на 150-200 см. Проведите эксперимент. Закачайте много тепла в погреб и ждите. Сколько тепла поднимется наружу? Правильно -0. Всё давно просчитано.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Во- первых, теплоёмкость кирпича и бетона гораздо выше, чем у земли. Во вторых, всё тепло китайского ТА идёт на обогрев воздуха в теплице. Основное тепло, накопленное в грунте, идёт на обогрев НИЖЕЛЕЩАЩИХ СЛОЁВ ГРУНТА, А это расход тепла впустую.
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @alexxxxx, ну и что что не отапливается. Земля под ним гаражом накрыта. У меня был гараж в кооперативе, так в любые морозы внутри темпаратура на 10*С выше была чем на улице. Это со щелями в воротах.
    с открывашками та же песня.
    А никто и не качает на такую глубину. У всех на штык трубы лежат. А если уж рыть яму в 2 метра глубиной - так и засыпать ее ни к чему, сразу делать заглубленную теплицу.
  10. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    и его не хватает. На ночь тряпочкой накрывают.
    В смысле тепловой поток направлен ВНИЗ? ;) Точно не вверх тепло поднимается? ;)
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Гараж и теплица у меня построены на УШП. 30см пенопласта между теплицей и грунтом.
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И вниз тоже.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    при конвекции - да. Но в грунте теплоперенос происходит за счёт теплопроводности грунта, а на него верх-низ не влияют.
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Мелодия другая. :)]
    Тряпочкой максимально уменьшают теплопотери. Китайцы очень практичны.
    Тепловой поток направлен от теплого тела к холодному. Воздух плохой проводник тепла (он даже больше теплоизолятор), поэтому большая часть тепла от тёплого грунта направится в сторону холодного грунта.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Точно, точнее некуда. Можете сами убедиться.
    Проведите эксперимент. :) Возьмите 50 см алюминиевой проволоки. Согните пополам, чтобы из отрезка образовался угол 90 градусов. Один конец положите на электроконфорку. Второй пусть опустится вниз. Включите конфорку на полную мощность. Минут через пять возьмите в руки нижний конец проволоки. :pioner: Потом нам напишите, опускается ли тепло вниз. :aga::)]
