1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это точно. У меня до сих пор в теплице 0. На улице до -8.
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это что же за материал такой: с одной стороны сохраняет тепло (аккумулирует), а с другой стороны уменьшает нагрев (не аккумулирует)? Или это "пирог" их нескольких материалов?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Мухи отдельно, котлеты отдельно! :)] В крышу никто ТА не встраивал.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А я что, сказал хоть слово о ТА? Расскажите, как крыша и сохраняет тепло и уменьшает нагрев одновременно. Дюже интересно.
  5. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Конечно пирог, голое железо или шифер или другой материал ни от жары не спасет ни от холода.
  6. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Понятно. То есть, начинается плавное движение к сотням тысяч рублей.
  7. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    @alexxxxx, извините поспешил за Вас ответить про крышу. Посмотрел внимательнее на фото вашего творения. Крыша монолитная? На ней еще что-то находится?
  8. andeich
    andeich
    andeich
    Северодвинск
    Не нужно ничего замораживать и никаких тепловых насосов не нужно. Посмотрите в интернете распределение температуры в земле. Уже на глубине 5м температура практически постоянная +10. Вполне подходящая температура для охлаждения теплицы. Особенно для охлаждения. А если на этой глубине будут грунтовые воды, то они могут принять и рассеять очень много тепла. И даже если днем в жару удастся поднять температуру на несколько градусов, то ночью это тепло точно рассеется в массе грунта.
    И зимой температура земли на глубине достаточно высокая, достаточная для роста некоторых растений и даже для помидор достаточная в качестве ночной, а днем если повезет, то солнышко нагреет и добавит жизни.
    На такую глубину копать вручную не будешь, но скважина или колодец в теплице вполне реально.
  9. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    А можно и так, для гурманов)
  10. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вот если бы ещё смету приложить для эстетов. :aga: Будет, как ушат холодной воды на голову для мечтателей. :)]:)]:)]
  11. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Вам бы все деньгами измерять, а поработать?
    Разве труба дорого стоит, потом у продавцов- изготовителей всегда можно найти некондицию
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Разве на картинке только труба? :)]:aga: Видимо я совсем слепой:faq::mad:
  13. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Вы правы не только труба, их там две)
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Вам результат нужен или процесс? Прежде чем работать - подумать надо.
    Какая длина трубы нужна?
    какой вентилятор?
    какая дельта (разница) будет на входе и выходе трубы?
    Воздух в трубе будет охлаждаться. Но ведь труба (и грунт вокруг) будут нагреваться? Насколько хватит холода грунта? Может, он за пару часов нагреется, и тепрература воздуха на входе и на выходе сравняется?
    Считать надо.
    А уже потом работать
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А зачем думать?.:aga: Выложил картинку из интернета и "усё", дело сделано. :)]
