1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Есть один огромный плюсик это отличная вентиляция теплицы основанная на естественном потоке воздуха и форточка не мешает этому потоку.
    А снег то у вас отлично скатывается. Когда все запустится и поликарбонат будет подогреваться изнутри снег еще быстрее будет скатываться.
  2. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Если мы хотим уменьшить попадание бактерий из воздуха в ТА - ставим на входе. Но они все равно там будут образовываться. Так что можно поставить и на выходе, чтобы уменьшить проникновение из ТА.
  3. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    С эстетикой все в полном порядке:super: Ждем практических испытаний. Не сомневаюсь, все будет работать. Но... Теперь перед Вами другой вопрос встанет, как в поговорке "не было заботы - купила баба порося". Данное сооружение, вернее растюхи, потребуют постоянного! Не регулярного, а именно постоянного внимания, иначе будет одна ботва. Это не для "ленивого дачника". Лично для меня это был бооольшой минус. Особенно помидоры достают. Да и вообще, если смотреть в целом, мой "колхоз" длится круглый год. Как-то поддостало...
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сфагнум да это же школьная программа. Антисептик хороший его сушили и использовали при перевязках во время воины. Раны лучше заживали. Я вот серную шашку прикупил. Весной порадую микробов на входе в ТА а там и вся тепличка сернистого газа понюхает. Думаю что после этого микробы долго не захотят колонизировать теплообменные трубы ТА.
  5. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Слышал мнение, что использование серной шашки разрушает ПК. Так как вместе с влагой образутся серная кислота. Что нам @Анкор Плюс на это скажет?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я на своей собственной теплице отрабатывал серную шашку года 3 назад.
    Никаких отрицательных последствий.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Так после обработки все внутренние поверхности будут помыты. И вот еще ссылочка там и серная кислота есть и еще большая куча всего. https://www.extrusion-lines.ru/home/opolikarbonate/himst/
  8. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    Всегда говорили, что лучше предупредить, чем лечить.
    И любое лекарство имеет побочный эффект, а сера может на почве осесть, или металл быстрее коррозировать будет.
    А как думаете, на входе не будет влагу задерживать, тем самым уменьшать КПД самого ТА?
  9. AlexRtyu
    AlexRtyu
    AlexRtyu
    Зеленоград
    Вряд ли влага будет задерживаться на этом фильтре, так как при текущей t она содержится в воздухе, а выпадает лишь при понижении t внутри ТА и увеличении относительной влажности при этой t.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Ну если предположить что вся сера из шашки путем химических реакций превратится в кислоту в виде аэрозоли то тогда часть ржавчины превратится в сульфат железа и не более.
    А если есть желание почистить теплообменные поверхности от бактерий без всякой химии то нужно взять кварцевую лампу и прокачивать воздух вокруг нее. Получим и свет для растений и образовавшийся озон при прокачке через ТА уничтожит бактерии.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Ден-Ка, https://www.forumhouse.ru/attachments/3130279/ Траншея с водой и проводами проложена в канализационной трубе. Насколько я понимаю траншея находится под уклоном и это хорошо. Главное чтобы был сток и дренаж в нижней части трубы.
    Дело в том что осенние дожди пропитывают почву и вода в горизонтальных трубах имеет свойство скапливаться в "низинах" и потом замерзать. В процессе заморозки лед расширяется и схваченный льдом провод вытягивается на длину расширения льда. Далее лед тает и цикл повторяется изоляция проводов как правило держит а вот медные жилы проводов рвутся. В зависимости от условий разрыв проводов может быть от года до нескольких лет. В земле таких эффектов не наблюдается. Если будете еще какие провода тянуть нужно учесть. Ну и по поликарбонату я бы выбрал 2R c точки зрения светопропускания.
  12. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    @Ден-Ка, несколько вопросов: 1. Забор воздуха будет сверху? 2. Какая высота грядок? Есть некоторые соображения, даже скорее просто рассуждения, может глупые и бестолковые.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    1. Да, сверху, с высоты 3 м от уровня щебня, над местом забора (установки канальных вентиляторов) будет еще 1 м высоты сходящихся скатов крыши.
    2. 40см - 80см - 120см
    С удовольствием выслушаю любые соображения от более опытных товарищей.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    На ранее выставленных фото это плохо видно, но на выходе 110мм трубы в теплице вниз на 2 метра заведен греющий кабель. В нижней части кан. трубы дреннаж не делал.
    Я скорее не о влаге беспокоился когда его заводил, а о водоснабжении при легких морозах.
    В любом случае будет LED-досветка для раннего высаживания, в марте светового дня хватать не будет вне зависимости от марки СПК. А вот начиная с мая даже 60% того что будет пропускать 3RX будет достаточно для фотосинтеза.
    Но даже если не будет хватать :) то включу светльники. Я очень гибкий товарищ :) и нисколько не заморочен на экономии и выгоде в этом своем хобби (думал что это заметно по характеру стройки)
    Нифига себе. А тут оказывается много комментов которые я не видел и уведомления о новых ответах в теме мне не приходили. Я сижу печалюсь на тему "полковнику никто не пишет.."
  15. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Угол скатов крыши теплички = 38 градусам.
    Для широты МО это наилучший угол с точки зрения солнечной инсоляции - специально так делал.
    Была надежда, что снег не будет лежать.
    Как показали снегопады в десятых числах октября - будет лежать. Думаю что связано это с существено меньшим чем у металов уровнем скольжения поверхности СПК. Мне есть с чем сравнивать - крыша дома имет 35градусные скаты и покрыта металлочерепицей - снег не держится в любые снегопады.
    В любом случае - зимой буду смотреть и фотографировать для последующего анализа :)
