1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Конвекция большого вреда не наносит, поскольку градиент между внутренней и внешней частью не так велик, как между теплицей и улицей, зато термо-сопротивление толстого слоя воздуха намного больше, чем тонкого. Зелень посеял числа 20-го марта, но в общем то можно было и с начала марта. Днём в апреле внутри был летний климат и жара, ночью - не знаю, поэтому проверять решил на рукколе, редиске, луке и др., экспериментировать с томатами, арбузами, дынями без авторегулировки не решился.
    ГЦ+вентилятор - свежая идея, самому в голову не приходила, токмо как пассивно открытая форточка - это одно, а гарантированный воздухообмен - совсем другое. Занятно - вентилятор включается и выключается штоком ГЦ.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Штоком может не только включаться или даже диммироваться вентилятор, но и открываться шторка (задвижка). Нужно только небольшой исполнительный механизм, чтоб с одного привода (ГЦ, как обозвал его Кофессор) происходило несколько событий с разной скоростью.
    Намного - это насколько?
    Оконная программа Window, например, утверждает, при +10 теплопотери в стеклопакете 24 мм больше, чем 16 мм в средней полосе.
    Какие насосно-форсуночные наборы для охлаждения сейчас актуальны?
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А какую систему строить планируете? Высокого или низкого давления?
    Туманообразование на низком давлении может попробовать собрать тысяч за восемь. К системе высокого давления менее чем с 20-25 тысячами и подходить не стоит.
    И в той и в другой главный компонент это насос. Один кархер в том году я уже спалил, сейчас использую второй и морально готовлюсь к покупке специализированного насоса, который стоит как раз от 20 тысяч и больше.
    К слову говоря, систему низкого давления, с которой я видео снимал, полный комплект с трубками и форсунками, насосом и фильтрами, я лениво барыжу второй год. Лениво это значит, что я даже объявлений не удосужился разместить. Если интересно кому - пишите в лс.
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Хотелось бы начать вот с такой шняги... 6 литров в час
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Я с такого рода устройствами никогда дела не имел. Чисто по виду оцениваю эту штуку как хрень, извините уж.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вид как вид. 2 года гарантии.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Пишут что УЗ-испарители тоже требует чистую воду, но у меня самоделка работает от водопроводной воды нормально: DSCN2032.JPG DSCN2022.JPG
    Покупал вот такие: 11.jpg
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    "Вот такие" одну или две хочу для дополнительного охлаждения радиатора холодильной витрины приспособить.
    Мембраны на замену дешевые.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Удобно использовать контроллер с датчиком Si7021, измеряющим и температуру и влажность. Не показал экран, вот он:
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А зачем нужен экран если все на мобильном телефоне есть?
    esp8266 - проще, а значит надежнее, да и стоит копейки. именно с нее и запускать насос туманообразования.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну этот вариант у меня для регулирования влажности в квартире, в гроубоксе и в погребе простейший алгоритм, устройство не требует операторского контроля, тем более квартира и гроубокс - это места проживания. Хотя вариант для теплицы отличается только наличием дополнительных датчиков и выходов для ИМ.
    А Wi-Fi предполагает наличие на даче сервера и интернета - где простота то? Тем более, при этом мы возвращаемся с автоматического уровня управления на ручной.
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А разве к модулю нельзя напрямую с телефона подсосаться?
    И что, он по условию исполнительными модулями не управляет?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно, если теплица у вас во дворе. Метров 50 Wi-Fi возьмёт.
    Насчёт возможности автономного управления теплицей с помощью телефона - извините, не интересовался. Для этого программное обеспечение телефона должно иметь полную информацию от подчинённого контроллера в теплице (т.е. непрерывно получать информацию с каждого датчика, включая концевики ИМ), анализировать её и принимать решения и включать и выключать то что нужно в непрерывном режиме круглосуточно. Например, система охлаждения и доувлажнения должна постоянно следить за температурой и влажностью и включать и выключать фоггеры, как только влажность переходит ниже заданный уровень, но не всегда, а в зависимости от температуры в теплице и на улице, влажности почвы, а может ещё от ряда параметров. Т. е., у вас программа на телефоне должна быть полноценным контроллером, сомневаюсь что кто-то такую писал для телефона кроме DIYMan.
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    достаточно, чтоб теплица могла передавать статистику "на базу", плюс оперативно форсмажорную информацию.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если говорите "достаточно", то неплохо бы указать достаточно для чего? Для автоматического управления никак недостаточно. Полагаю, имеете в виду достаточно для того, чтобы узнать о возникновении аварийной ситуации?
