1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Для наблюдений, опытов, последующих выводов и оптимизаций.
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    проще - не значит надежнее)
    Какие у вас контроллеры на сегодняшний момент актуально работают?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда контроллер на esp8266 - лучшее решение, поскольку вай фай в него встроен. Но только если теплица рядом с местом проживания, иначе придётся не только дома, но и на даче держать постоянно включенный компьютер, вай фай роутер и оплаченный интернет.
    Лучше уж GSM.
    Так просто интересуетесь или будете делать?
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Не просто так. Какие-нибудь мозги хочется прикрутить, но гидроцилинд для аварийного сброса тепла никто не отменяет.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да уж, ГЦ - надёжный регулятор. Сегодня смотрел температуру в теплице - 48 гр. при 3-х открытых форточках и 2-х дверях. А всё дело в том, что на дворе 30 и ни ветерка.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Если без вентилятора, то можно трубу вытяжную поставить с одной стороны, диаметром хотя бы сантиметров 20 и метра на 4 хотя бы. И она автоматично будет вытягивать воздух из под конька.)
    Можно на пробу из фанеры, или из реечек КВАДРАТНУЮ сделать, обтянуть пленкой и поставить на растяжки, осенью снять
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Такой типа?
    https://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-ESP-01-ESP-01S-DHT11-Temperature-Humidity-Sensor-Module-ESP8266-Wifi-NodeMCU-Smart-Home-IOT/32845741344.html?spm=a2g0v.search0604.3.51.d62c1e33P153WR&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10543_5711416_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_5711515_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=54ec081c-ed83-4734-a276-3b8b84288f1a-10&algo_pvid=54ec081c-ed83-4734-a276-3b8b84288f1a&priceBeautifyAB=0
    Или такой?
    https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-TH10-TH16-10a-16a-Smart-Automation-Modules-Wifi-Wireless-Switch-Remote-Control-for-Smart-Home/32829867428.html?spm=a2g0v.search0302.3.1.4ced3272m5JESe&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10618_10059_10696_10084_100031_10083_10624_10623_10307_10341_10065_10340_10068_10343_10342_308_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=5eb9f9c3-7a9a-41c1-a874-a81abd29d906&algo_expid=5eb9f9c3-7a9a-41c1-a874-a81abd29d906-0
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это самая простецкая, чем будете управлять - у неё и ножек то почти нет. Обычно используют esp8266-07.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Тут у себя побаловался с пульверизатором. Распылил в теплице 0.5 литра воды. Температура упала на 5 градусов. Было 28, стало 23. Даже не ожидал такого эффекта. Но, через 10 минут всё вернулось обратно. Сколько же воды надо распылить в день, что бы держать температуру?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А сколько воды надо на ежедневный полив растений?
    Что если вместо (или частично вместо) полива распылять воду?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Эх, а где взять специально обученного человека, что бы он каждые 10 минут распылял поллитра воды? Всё есть. И компрессор, и пульверизатор, и вода. А может есть такая фигня, что бы сама на курок давила?
  12. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Электромагнит - такая фигня.
    https://ru.aliexpress.com/item/TAU-0730S-0730B-magnet-open-metal-frame-linear-Solenoid-Electromagnet-12V-24V-Force-1-5KG-15N/32816029676.html?spm=a2g0v.search0604.3.113.1190219acoL3Cv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_5722918_10342_5722818_10343_10340_5711418_10341_10543_5722618_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722718_10059_5711218_308_100031_10103_5711318_5722518_10624_10623_10622_10621_10620_5711518_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=f6ab755b-5508-4424-b5d1-168b977f7df6-16&algo_pvid=f6ab755b-5508-4424-b5d1-168b977f7df6&priceBeautifyAB=0
  13. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А блок питания на кастрюле с голубой крышкой и вентилятором какой и чей?
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Обычный китайский таймер полива. Устанавливаешь время включения/выключения. Если есть водопровод, больше ничего не надо. Если скважина - насос и РД или ГА.
    Это ведёрко, купил в магните за мизер. Компьютерный вентилятор на 12 В купил в ближайшем магазине. Блок питания - с Алиэкспресс, только я его вытащил из корпуса, где он всё равно перегревается и присобачил к контроллеру, иначе бы понадобилось включать устройство в 2 розетки.
    На контроллере (чип -AT328P) 3 блока питания: на +5 В, на +12 В и на + 24 В, их платы стоят вертикально, последний - это и есть БП на +24 В для УЗ испарителя.
    Фактически, БП на +5 В не нужен, потому что на БП +12 В оставлено место для микросхемы 78L05 (я их получил недавно). Впаиваешь в плату микросхему и получаешь БП на 2 напряжения: +12 В и +5 В.
    Весь контроллер с 3-мя БП умещается на ладошке, включает вентилятор на +12 В и УЗ-испаритель на 24 В, расположенные на ведёрке, но может включать нагрузку и на ~220 В.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Рассматривались ли в системе туманообразования бензонасосы. Например bosch 0 580 454 001 120 л в час, 5 очков?
