1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 130
Теплица на опушке. История с картинками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Ден-Ка, 08.06.15.
  1. IlyaOgnev
    IlyaOgnev
    Нет преград для человека с перфоратором.
    IlyaOgnev
    Кованные полосы для рам - это сильно.
    А отчего бы не использовать только короткие отрезки-упоры вместо целых полос? По две сверху и снизу. А все швы все равно силиконом промазываются.
  2. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Стараюсь делать очень аккуратно. Т. е. и отдельная "земля" рядом вкопана и все без исклчения потребители разведены в заземляющим проводом, весь провод обязательно в кабель-каналах, распаечные коробки на IP67, никаких скруток и ваговских зажимов - только сварка проводов, в общем - да, заморочился аднака :)
  3. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Для меня эстетика имела очень важное значение. Я перебрал уйму профилей, в том числе сажал на герметики с упорами по углам - мне не нравилось как это выглядит. Да и небезопасно - один "средний" стеклопакет весит килограмм двадцать, кто его знает что с этим герметиком будет через год-другой от постоянных перепадов температур и влажности, вдруг такой стеклопакетик свалится на голову кому-то из родных-любимых? Я когда придумывал решение - старался в принципе исключить риски.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У вас, помимо того, что вы делаете сейчас, внутри теплицы необходимо делать ДСУП. И подключать к ней металлические части каркаса и т. д. Защитный проводник РЕ должен быть закольцован.
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Про ДСУП читал и много думал но пока так и не решился на реализацию (впрочем еще не поздно это сделать)
    Зачем на нее подключать каркас теплицы - не совсем понимаю, размышления:
    - каркас у меня прокрашен, голого металла нет и буду следить чтобы не было (хотя... алюм. клёпки - голые);
    - зато голый металл на грядках; но этот металл никак не будет контактировать с током;
    - все электропотребители у меня крепятся к каркасу через изолирующие материалы - пластик или резиновые прокладки;
    - контакта (касания) с приборами высокого тока - не предполагается: в щиток домашним будет запрещен лазить, сам он пластиковый IP67, внутри дифы на две входящие линии, разводка от щитка в герметичных кабель-каналах; + внутри БП 12в на внутренний свет и отдельная защищенная линия на них;
    - вода - долго над ней думал; в итоге носос в основном доме будет включаться по 12в реле уровня в бочке; ток по воде? это реально? в доме все сделано тоже через дифы; вот картинка свежесобранного щитка основного дома:
    Но в любом случае - очень буду благодарен за пояснения в этой теме, так как все же я в ней откровенно плаваю.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Каркас", в данном случае - это все доступные прикосновению металлические части.
    Что вы имеете в виду?
    По щитку - ничего не видно, нужно качественное фото.
    Каким-таким (проводом) выполнена разводка по дому? :aga:
    И по электровопросам приходите в электрику, если что, перемоем вам косточки... :)]
    Только тему создавайте отдельную, про электрику в теплице, наверное.
  7. Keddr
    Keddr
    Keddr
    @Ден-Ка,
    Вот о чем подумалось: Гроза, молния, металлический каркас, заземление...
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    И чо? Вы как-то немногословны. А вопросы поднимаете серьезные.
  9. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    Столько денег вложено и сколько ошибок :ogo: Пользоваться теплицей долго не будете. Извините.
  10. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Вы не стесняйтесь и мысль свою раскройте пожалуйста.
    Чтобы другим наука на будущее была.
    Итак - какие ошибки допущены? Где можно и нужно было экономить? Почему я долго не буду пользоваться фактически построенной теплицей?
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Наверное заземление надо каркаса делать. Или вообще рядом мачту-молниеотвод поставить. Чтоб спать спокойно.
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    @ElfHouse,
    Я когда вкапывал 22ой двутавр длинной в три метра, когда колупал уже наполовину смерзшуюся землю, когда закапывал и трамобовал, а потом откапывал обратно потому что клемму с проводом забыл прикрутить, вот все это время я ломал голову над риторическим вопросом "анахуа?"
    Дано: бетонная лента фундамента стоит на столбах, забуренных в землю на три метра, на ленте стоит мет. каркас кое-где приваренный к выпускам арматуры внутри фундамента.
    Вопрос: зачем нужна доп. земля если вся конструкция является одной единой "землей"?
    Но раз мурые товарищи говорят "надо" значит надо. Поэтому и копал :)
  13. ElfHouse
    ElfHouse
    ElfHouse
    Тула
    На первой грядке что посадишь? Там же головой будешь стукаться. А на самой высокой? Как сажать и ухаживать? На лестнице? Грядки из металла очень нагреются от солнца или наоборот при холоде сильно остужаются. Вообщем комфортную температуру для растюх затруднительно поддерживать. Ну и так. обслуживать такую высоту тяжеловато. ЛесА чтоли ставить. Ну и внешне как то на дачном участке смотрится чужеродно, может в городе где металл и стекло было бы гармонично.
    При таком бюджете я бы что то такое выбрала
    Теплица это мастерская для садовода и хочется уюта и комфортно работать. В вашей нет душевного тепла.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Если ссылками "разбрасываетесь" по 30К евро, то видно, что вы профи :hello:
    Какие подвесные светильники посоветуете для оранжереи (регион Мск), от 230в? Помещение ведь особо опасное.
    У ТС пока все только строится, т. ч. вы слишком категоричны!
    На мой взгляд - все гут, только с металлом перебор, конечно. Обычный листовой ПНД толщиной 10-15мм - отличный вариант.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Не "наверное", а точно :)
