Одноэтажный каркасник 50 м2 для ПМЖ. Т-стойки+Эковата
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем eco_slava, 08.06.15.
  1. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Достраиваем фронтоны для закрепления срощенного конькового прогона. Ставим конек и стропило.
  2. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Закрываем пространство между стропил (не знаю как это элемент называется...) И бьём гидроветрозащиту!
  3. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    ...и внезапно наступает зима. 7 ноября. начинаем контробрешетку бруском 50х50 и обрешетку дюймовкой с шагом под ОСП. И, сметая снег, крепим ОСП!
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @eco_slava, А в чём сакральный смысл этого велосипеда?
  5. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    И здесь мы понимаем, что припозднились со стройкой... знали бы тогда, каким будет декабрь и январь, подождали бы с кровлей... А так одна сторона ОСП успела промёрзнуть... И вообще не очень удобно по такой погоде лазать по гладкому скату 38гр.
  6. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    По ОСБ покрыли подкладочным ковром для мягкой черепицы в качестве кровли на зиму. Спустя какое о время обтянули каркас тентами и заморозили строку до весны! Уже, честно признаться, руки чешутся продолжить! Будем тянуть Хаусврап вокруг, Адгуард внутри и вызвать задувку эковаты. Есть еще не до конца решенные вопросы по устройству полов первого и мансардного этажей, но думаю скоро придумаю! Жду замечаний, Благодарю!
  7. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    которого? Т-стоек?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стоек и балуна.
  9. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Скажем я ничего не изобретал, как уже писал ранее, просто участвовал несколько раз в стройке двойного каркаса с Т-стойками и имел о нем представление. А стройка этого дома свалилась внезапно и я решил нарисовать то, что хоть сколько то знал... На момент той весны ничего не знал про платформу... даже Лари Хона до конца не смотрел. Теперь понимаю что, скорее всего, в последующих дамах я буду делать "по классике!"
    Самое основное что мне тут понравилось, это то, что контур утеплителя на разрывается при переходе с пола в стены и далее в кровлю!
  10. mvr88
    mvr88
    mvr88
  11. mvr88
    mvr88
    mvr88
    Добрый день. Когда будет продолжение.
  12. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    уже скоро!
    Пока показывать особо нечего, обтянули пленками, подшили снизу изоплатом (точнее Белтермо), готовим под эковату!
  13. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Подскажите, как крепили снизу к лагам плиты Белтермо и какой они толщины у Вас? Тоже купил для этих целей Белтермо 20 мм, так вот в сравнении с Изоплатом 25 мм, которым у меня обшиты стены, кажутся довольно рыхлыми. Ощущение, что если ткнуть пальцем - будет дырка. Планирую на лаги снизу набить полоски ОСБ и на них уже укладывать Белтермо. Утеплять планирую эковатой, вот теперь сомнения гложут - не провалится ли она через пару лет через эти плиты. Жалею что сэкономил и не взял тот же Изоплат.
  14. eco_slava
    eco_slava
    eco_slava
    Плиты Белтермо ТОР 1775/595/25 мм шип-паз. Били снизу к балкам пола ершоными гвоздями 60мм, да по ущущениям, плиты очень мягкие, работали аккуратно. Но держаться теперь будь здоров! Парочку не верно прибили, так еле отодрали... Никаких сомнений нет, что эковату выдержат! Изоплаат давненько в руках держал... уже и не помню что они пожеше!
  15. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    @eco_slava, Он жестче, причем по ощущениям в разы. У меня расстояние между лагами 405 мм, на Изоплате 25 мм спокойно могу стоять (85 кг), попытался сегодня встать на Белтермо 20 мм - вернее поставил ногу и начал переносить вес тела - тут же плита треснула снизу. При чем дело не в толщине а именно в рыхлости материала, думаю и на 30 мм встать бы не получилось.
