1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Строю Умный дом по проекту пользователей МаМоК и Rigel13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Вячеслав174, 08.06.15.
Готовы ли вы потратить 200 т.р. на систему домашней автоматизации (умный дом)?
  1. Да, готов
  2. Нет, дорого
  3. Не вижу необходимости
  4. Готов, но не более 100 т.р.
  5. Не знаю, что это такое
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    На сегодня затраты составили 1 575 тыс. руб., в этой сумме почти все материалы: газобетон (90 кубов), кирпич (11,5 тыс. штук), почти весь лес, весь металл.
    Если брать чисто цоколь, то примерно 900 тысяч если не ошибаюсь, это вместе с обкладкой плит цокольным кирпичом.
  2. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Перечертил и немного подкорректировал планировку 1 этажа. Изменения большей части коснулись правой части, а именно дорисовал веранду, немного расширил кухню, увеличил ванну и добавил туалет, так как котельная будет в подвале. В гостиной вместо окна в центре решил сделать выход на террасу и детскую площадку, которые запланированы в левой части участка. Так же решил изменить рисунок на окнах.
    Далее по картинке начали примерять кладку кирпичей просто разложив по периметру 1 ряд с учетом предполагаемых швов.
    Чтобы получилось целое количество кирпичей, без кусочков, нужно было с каждой стороны либо выдвинуть кладку на 3,5 см, либо задвинуть внутрь на 2,5 см. Решили все-таки выдвинуть на 3,5 см, и в будущем сделать цоколь примерно вровень с основной кладкой. Вообще по правилам можно выдвигать кладку не более 1/4 ширины кирпича (3 см), думаю что стена не упадет.
    Был вариант сделать толщину шва 9мм, тогда бы в зависимости от стены выдвигать пришлось бы на 1,5-2 см, но от него отказались. В выходные сделаю первые фотографии кладки.
  3. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Первые фото кладки стен.
    Работники предложили вести сначала облицовочную кладку, а затем догонять газобетоном, потом вовнутрь сувать утеплитель.
    Этот способ мне не понравился, тем что утеплитель не будет плотно примыкать к газобетону, и из-за наличия воздушного зазора толку от такого утепления не будет. Поэтому настоял на том чтобы сначала вели кладку из газобетона, а потом крепили утеплитель и затем уже облицовку. Теперь начал сомневаться в таком способе.
    Так как 1. Связи получаются не совсем надежные, при данном способе решили связывать перфолентой и подвесами. 2. Требуется сборка, разборка лесов - соответственно попросили дополнительные 100 руб за кв. м. за трудоемкость.
    Поэтому думаю, 1-ый этаж делать как изначально планировал, а 2-ой этаж выкладывать сначала облицовку, затем газобетон, а внутрь устанавливать утеплитель. Примыкание утеплителя к газобетону обеспечить путем вставок из пенопласта в воздушный зазор. Связи между кирпичом и газобетоном обеспечить тонкой, нержавеющей кладочной сеткой.
  4. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    Вот такой "пирог" у "мамока" у него есть "вент-зазор"
  5. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    У меня точно такой же пирог, в качестве утеплителя минплита 50 мм. Вент-зазор тоже имеется.
  6. лис13
    лис13
    лис13
    Добрый день, где брали проект данного дома?
  7. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
  8. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Немного по теме расценок. Первый этаж работники закончили, скоро предстоит расчет.
    Расценки за куб газобетонной кладки несущих стен были оговорены заранее - 1150 руб/куб, с этим вопросов нет.
    Был несколько ошарашен когда они назвали расценку за кладку газобетонных перегородок 100м блоком - 500 руб/кв.м.
    Понятно, что в кубах мерить перегородки не правильно, но данная расценка слишком завышена, в итоге внутренние перегородки они выложили без согласования цены, а веранду пока притормозил. Сколько буду платить пока не решил.
    Интересно, может кто сталкивался, какая средняя цена за кладку перегородок?
  9. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    Фотографии законченного первого этажа.
  10. krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    krasilnikovvv
    Перемычки в проемах из чего?
  11. mik74
    mik74
    mik74
    Челябинск
    @Вячеслав174,
    Смотрю тоже на Поревит
    Про качество/геометрию можете что-то сказать? И вообще, какие ощущения по Поревиту?
    Выбираю между Инси и Поревитом, бюджет как обычно ограничен
  12. SuperMesta
    SuperMesta
    SuperMesta
    Альметьевск
    Добрый день.
    Можно у Вас тоже проект попросить на rustam-gar@yandex.ru
  13. aprimakov
    aprimakov
    aprimakov
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу. В соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/295951/page-4#post-13179564 автор жалуется на плохую геометрию и кладет блоки на раствор. Вы, судя по фото, кладете на клей. Все не так плохо?
  14. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    100ый уголок на лицевую кирпичную кладку, два 80-х уголка для газобетона.
  15. Вячеслав174
    Вячеслав174
    Вячеслав174
    Челябинск
    По Поревиту не скажу, я строюсь из курганского Пораблока, см. мой #43 пост. Советую брать Пораблок марки D600 - он прочнее, больше будет целых блоков после доставки-разгрузки. На геометрую строители не жаловались, кладут на клей.
