Фото отчет УШП в Южноуральске (Челябинская область)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем semdan777, 08.06.15.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это напоминает, как в России изучают ПДД...Вроде все написано, но никто их
    не соблюдает...:)
  2. AlexanderSed
    AlexanderSed
    AlexanderSed
    Если всё так просто, то почему отвечаете метафорой, а не конкретными данными ?
    Прикрепите лучше искомые мною семейства графиков.
    Под фразой "четкие рекомендации" я подразумеваю множество вариантов армирования в зависимости от множеств исходных данных. Везде все в ребрах рисуют 4 прутка арматуры 12 мм и нет никаких графиков или диаграмм.
  3. Serpantin777
    Serpantin777
    Serpantin777
    Челябинск
    @AlexanderSed, плиту в случае УШП по нормальному нужно рассчитывать именно в программах. Здесь на форуме есть данный расчет в котором учитывается именно еще и утеплитель. Ну, а самый простой вариант рассчитать как балку, но есть одно НО - по сути это не балка, т. к. лежит на основании. В итоге должно получиться что-то подобное по грунту + армирование (по сути его где-то и не нужно будет-чисто конструктивное). Рисунки плиты 16-ти этажного дома даны для примера. Так что на Ваше высказывание "многие файлы уже пересмотрел, но пока нигде не нашёл четких рекомендаций по поводу армирования." - нужен только расчет. Или берем схожий вариант нагружения и армирование - оно будет с запасом.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А следующий дядя захочет ...такие же графики, только с перламутровыми пуговицами...:ogo::flag:
    П. С. Достали диванные специалисты...:(
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно...Но это же надо думать...:flag:
