В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Limenitis
    Limenitis
    Limenitis
    Как я понял установка должна выглядеть так: ёмкость с NaOCl. - насос дозатор - осадочный фильтр - угольный фильтр. Верно? В осадочный фильтр нужна ли загрузка?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так, загрузка в осадочный нужна.
  3. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    @Lmv16, возвращаясь к вопросу:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24014491/
    сделал таки анализ воды. В колодце вода отстаивалась неделю
    после налива из скважины, правда сейчас своя вода в колодец
    довольно хорошо приходит, так что сколько там скважинной - неизвестно.
  4. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Уже задавал этот вопрос, но на тот момент не было сделано анализа воды.
    Основное что напрягает - цвет воды коричневатый и есть легкий запах железа. За год пользования, на унитазе появились рыжие подтёки.
    Дом с отоплением, проживание не постоянно (выходные, каникулы и отпуска)
    Источник воды-колодец
    Размеры помещения 1*0,5*2 (может и больше)
    Дебит точно не скажу. Постоянно в колодце 2-2,5 куба воды. Глубина 6 метров
    Насос Grundfos MQ 3-45
    Гидроаккумулятор на 100л
    Пиковый расход и номинальное потребление пока не известны
    7 точек водозабора: 2 санузла, 2 раковины, душ, стиралка, посудомойка.
    2-3 человека периодически проживают.
    Канализация: переливной септик, два колодца по 3 кольца.
    По сбросу воды затрудняюсь
    Вода для хоз-бытовых нужд, помыться, постираться, в систему отопления. Пить будем другую воду.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sl116, ввиду непоняток с заливкой колодца водой из скважины, где происходит душирование. полагаю, что имеет смысл сразу предусмотреть ввод окислителя. И лучше всего с этой задачей справится дозирование гипохлорита, так как аэратор может засраться окисленным железом при наполнении водой из скважины. Ну а далее осадочный фильтр и угольный фильтр. При желании умягчитель.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Bacardi_r, попробуйте белизны 2 - 3 капли к воде добавить. Посмотрим будет ли осветляться.
  7. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Спасибо, в субботу попробую, отпишусь.
  8. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Смущает небюджетность данного мероприятия. Дом еще не достроен, и лишние побочные расходы сейчас нежелательны. Хотя, конечно, хотелось бы отказаться от колодца, как от ненадежного и нестабильного источника. Надо, наверно, перейти обратно в скважинный раздел, чтобы определиться с окончательной системой фильтрации.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думайте, пишите.
  10. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Всем привет. На даче в колодце очень железистая вода. Коричневая, непрозрачная и пахнет неприятно (болотом). Годится только для полива и с натяжкой для помыться (оставляет разводы на коже, потом полттенце грязное).
    Как-нибудь можно ее отсносительно бюджетно отфильтровать для бытовых нужд? Хочу поставить насосную станцию, бойлер, возможно потом стиральную машику. В общем надо, чтоб вода была достотчно чистая для работы обычной "городской" техники. Пить не собираюсь.
    Планируется 2 точки потребления (душ в бане + кран на кухне).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды нужен, для расчёта по оборудованию.
  12. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Сразу после забора
    Через час
    Через 4 часа.
    Визуально вода стала немного светлее.
  13. Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    Lepkovskiy
    а нельзя без анализа примерно понять хотя бы порядок цены оборудования? 10-50-100-200 тысяч?
    Просто если это в любом случае очень дорого, я лучше буду думать в сторону накопления и очистки дождевой воды, мне кажется это проще должно быть.
  14. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    @Lmv16 Не могли бы дать свои рекомендации. Анализы воды прикладывал чуть выше, белизну в воду капал)
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Lepkovskiy, фото её хотя бы сделайте. И фото осадка, если он выпадает.
