В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Kuzya1551
    Kuzya1551
    Kuzya1551
    (т.к. плывун, колодцы не глубокие, 3-4 кольца), рядом выкопаны 3 колодца и соединены
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kuzya1551, а вообще при отстаивании воды какие нибудь осадки выпадают? Вода остветляется?
  3. Kuzya1551
    Kuzya1551
    Kuzya1551
    Вот пока набрал воду, где-то через по часа-час напишу
  4. Kuzya1551
    Kuzya1551
    Kuzya1551
    Спустя 1,5 часа, осадка нет
    Как была, так и осталась
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ждите еще, это может занять и сутки.
  6. Kuzya1551
    Kuzya1551
    Kuzya1551
    Спустя 21 час, осадка так и нет
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно. Тогда второй этап - нужно капнуть к этому же образцу 5 - 10 капель белизны, и посмотреть за изменениями.
  8. astral
    astral
    astral
    Добрый день!
    В принципе, вопрос в теме - Посоветуйте оптимальный вариант системы очистки воды для загородного дома.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: колодец.
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 0,8х1,2х3.
    Запаха не чувствую.
    Глубина колодца, дебет, уровень (м.): 5 колец в земле, 2 с водой, дебет - 1,5 куб. в сутки.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной DAB Divertron 1000.
    Характеристики насоса: max подача 5,7 м3/час, max напор 36 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет.
    Пиковый расход воды 1 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки - 0,3 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: 8, бытовой водоразбор
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (4).
    Тип канализации и её характеристика: аэрационная установка.
    Ограничения по залповому сбросу воды: 0,2 м3.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение.
    Анализ прикладываю.
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Добрый день, уважаемые знатоки!
    Требуется очистить колодезную воду если не до питьевого качества, то хотя бы до технического. Результаты анализа воды прикладываю.
    Вот анкетка из faq:
    1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2. Источник воды: колодец.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1*1,5*2.
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 4 метра, вода стоит по уровню земли, приток кольцо в час.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Насосная станция Grundfos JP Basic 3 РТ на первые несколько лет.
    6. Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час, max напор 6 бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 20 литров на насосной станции
    8. Пиковый расход воды (м3/час):1
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 2,5
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, унитаз, душевая
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): по выходным+отпуск по 3-4 человека
    12. Тип канализации и её характеристика: АУ Астра 4, ливнёвка.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: в канализацию 180 л, в ливнёвку не ограничено.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, если получится – питьевая.
    По расходам воды наверно наврал, будут 2 раковины, унитаз, душ, может быть когда-то позже стиралка.
    По нескольким компаниям бросил клич, предлагают системы: аэрация+установка обезжелезивания, аэрация+установка обезжелезивания+ионообменная смола, универсальный фильтр с загрузкой Экотар (как я понял, ионообменная смола).
    Из анализов, выходящих за нормы, только железо и мутность, но все хотят мне ещё и жёсткость понизить.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    непонятно высокое содержание железа при такой жесткости и рН.
    должно бы уже в осадок выпасть, прямо в колодце.
    Если хотите автоматику и не парится -
    то нужно
    - дозирование ГПХН (простая аэрация не поможет, в колодце уже аэрация прошла, и где результат?)
    - Фильтрование через осадочник,
    - потом на умягчитель
    - для полного счастья - угольный фильтр (колонна или картридж).
    Если делать часть работы самому (и нужно бюджетно)-
    то же самое, только ГПХН добавляется в ручном режиме. Если колодец для полива - то нужна емкость, откуда вода идет в дом.
    Если колодец для полива не каждый день, то можно хлорки бухнуть прямо в колодец, перемешать, через сутки часть железа выпадет в осадок.
    Остатки фильтровать через картридж или маленькую колонну.
    на финише - умягчитель и уголь.
  11. Pankovan7
    Pankovan7
    Pankovan7
    Здравствуйте, уважаемые участники форума!
    Ищу совета по подготовке колодезной воды к использованию для технических нужд (доведение до качества питьевой воды не требуется).
    Вводные параметры следующие:
    1. Дачный дом, отапливается печкой, эксплуатируется преимущественно летом, на зиму система водоснабжения будет консервироваться.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 0,9*0,8*2,3 (это отдельное маленькое помещение, в этом помещении также размещен бойлер и планируется гидроаккумулятор на 50 л). Теоретически возможно, хотя крайне нежелательно, выделить под фильтры место в туалете - 0,33*130*125 (это за стенкой от первого помещения).
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 4 кольца от уровня земли, вода весной (после перерыва в использовании на зиму) – на уровне земли, летом в период активного использования – на уровне 0,5 кольца от уровня земли, дебет – порядка 1,5 колец в сутки, не меньше.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: планируется погружной насос EspaAquaria 07 N 6M (еще не приобретен, сейчас схема подачи воды вообще кривая: дренажный насос - куб на улице - насосная станция, так сложилось исторически, т. к. ранее был другой колодец)
    6. Характеристики насоса: ожидаемое давление на входе в дом с учетом трассы - порядка 1,2 м3/час при напорепорядка 4,5 атм (без учета гидравлического сопротивления будущей системы фильтрации).
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): планируется установить на 50 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час):1,2
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5 (рассчитано от факта месячного потребления в городе)
    10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, унитаз, душевая, посудомоечная машина
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5
    12. Тип канализации и её характеристика: Астра 3, а также ливневая канализация
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: в септик – 150 л, в ливневую канализацию – по идее существенных ограничений нет (однако сильно увеличивать общий расход воды нежелательно: сброс идет в канаву, а проток по канаве на линии садоводства через 1 участок от нашего заблокирован несознательными соседями – выполнили непроточный въезд к себе на участок…)
    1) Теоретически можем смириться с уровнем железа до 2 мг/дм3 (у соседей при таком уровне железа из скважины нормально функционирует бытовая техника уже многие годы). Может, тут мы неправы, но если возможно за счет некоторой потери в качестве очистки существенно выиграть в объеме системы фильтрации и простоте консервации, то возможно это как раз наш вариант.
    2) Также важна по возможности максимально упрощенная консервация на зиму (наименее трудозатратным и физически тяжелым способом).
    Направляю анализ воды, взятый в мае текущего года, т. е. до начала фактической эксплуатации после зимы. Ожидаем, что в течение лета, когда будет использован объем воды, отстоявшийся за зиму, качество воды ухудшится (как это было в прошлом летнем сезоне).
    Дополнительные пояснения
    Колодец вырыт в конце лета 2018 года. В прошлое лето отслеживали качество воды чисто визуально, в течение весенне-летнего сезона качество воды было достаточно нестабильно. Весной вода в колодце прозрачная, но через 3-4 недели эксплуатации портится, становится рыжеватого цвета. Правда, следим за качеством воды только глядя на воду, отстоявшуюся в отдельном кубе, после попадания солнечного света. Напрямую из колодца вода поначалу выглядит более прозрачной.
    В этом году планируем сделать систему водоснабжения напрямую в дом, минуя куб, из гигиенических соображений (там она под солнцем явно киснет со временем, т. к. расход по факту вообще небольшой - может, 250-300 литров в день, не больше).
    Пожалуйста, посоветуйте систему фильтров для наших условий. Возможны ли какие-то компактные варианты? Имеет ли смысл пробовать картриджи BB20 с Birm для обезжелезивания (некоторого снижения железа, не обязательно прямо до ПДК)? Есть ли варианты обойтись одной колонной?
    Дополнительный вопрос: как в данной ситуации разумнее всего пользоваться колодцем: стараться выкачивать/обновлять воду (например, дренажным насосом откачивать почаще прямо в канаву, на полив и т. п., особенно после зимы), или же наоборот стараться, чтобы вода максимально отстаивалась прямо в колодце, и брать «чистую» зимнюю воду только на бытовые нужды?
    Заранее большое спасибо.
  12. Ирина1605
    Ирина1605
    Ирина1605
    Добрый день! Помогите пожалуйста найти решение как можно очистить воду в нашей ситуации. Анализ воды во вложении. Имеется колодец в 5 колец. Вода в 3.5 кольца. Колодец на 2 дома. Используется круглогодично. Присутствует жуткий запах сероводорода. Вода желтая, потом образуется металлическая пленка. Вода как питьевая не используется, только для помыться, постирать и помыть посуду. Питьевую привозим. Неделю назад колодец почистили, продизенфицировали маргановкой. Ситуация не чуть не поменялась.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. Ирина1605
    Ирина1605
    Ирина1605
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А как быть? Кто может?
    Дело в том, что система очистки вашей воды может быть основана на коагуляции воды, так как высокая окисляемость (присутствует органика), много железа, превышение марганца, высокая цветность и мутность. И всё это при очень низком рН.
    На практике это должно выглядеть так. Бак-реактор, в который дозируется щёлочь (повысить рН) и коагулянт (удалить органику, цветность, мутность, большую часть железа). Осветлённая вода из бака-реактора переливается/перекачивается в бак чистой воды через осадочный фильтр (перед которым дозируется гипохлорит натрия) для удаления оставшегося железа и марганца. Далее фильтр с активированным углём.
    Потребуется септик-накопитель для слива осадка из бака-реактора и промывной воды с фильтров.
