В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Первый фильтр для удаления частично железо, мутности, второй - умягчитель с комбинированной смолой добирает железоорганику, снижает окисляемость и умягчитель.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Систему обезжелезивания поставить. Но для нее нужно увеличить высоту до 1,7 м.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как вариант можно и дозирование гипохлорита рассмотреть. Всё таки это колодец.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Согласен, для колодца дозирование гарантировано лучше по причине обеззараживания воды, которая поступает в дом.
  5. id1538066
    id1538066
    id1538066
    Значит, я правильно понял: первая колонна для того чтобы убрать железо, вторая колонна с солевым баком чтобы умягчить и еще устройство для дозированного впрыска гипохлорита, правильно? А не слишком ли это круто для того чтобы банально помыть посуду, спустить воду в унитазе и принять душ! Может можно что-то более бюджетно для подобных потребностей!
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь вариантов то немного. Либо делать хорошо, либо закрывать глаза на возможный запах от воды, или микробиологическое загрязнение, либо на выбросы ржавой воды (если установить только Гейзеровский кабинетник).
  8. pupskovi4
    pupskovi4
    pupskovi4
    Ленинградская область
    Помогите советом.
    Вода из колодца, живем круглый год
    набирается медленно, пару раз обсыхали за 4 месяца. Но за 2 дня насос погружался, уровень восстанавливался (насос на трубе фиксирован, опустить ниже не получается)
    колодец 4 кольца
    Что за насос неизвестно, переехали недавно
    Гейзер предложил такую систему очистки
    Анализ прилагаю
    Буду признательна за совет
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная? Запах есть? Бактериологический анализ?
    Какой объём воды в колодце? Сколько одновременно может точек водопотребления быть задействовано?
  10. pupskovi4
    pupskovi4
    pupskovi4
    Прилагаю анализ
    Вода желтоватая, остается налет на сантехнике
    Сколько воды сложно сказать - кольца 2,5
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас там торфяные места? Что за загрузку Гейзер предлагает в фильтр?
    Это почти два куба - довольно много. А что с запахом от воды?
  12. pupskovi4
    pupskovi4
    pupskovi4
    да вроде нет запаха
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если вода исходная жёлтая и осадок не выпадет, то можно рассмотреть фильтр в анионобменной смолой. Выясните, что Гейзер сыпать собрался или полное коммерческое выложите.
  15. pupskovi4
    pupskovi4
    pupskovi4
    нет
    места не торфяные
