В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам написал, что от аэрации толку не будет. Можете поставить, но работать не будет. Будет бурая вода на выходе.
  2. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Я просто не понял, от неё не будет смысла именно при хлорировании или вообще нет смысла, поэтому и уточнил. Спасибо за разъяснения. В целом картина складывается. Есть смысл ставить угольный размера bb10,20 или реально будет работать только полноценная колонна?
    И фильтр тонкой очистки bb10,20 5мкм имеет смысл?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На уголь колонна,
    разумеется.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Аэрация уже прошла.
    Делать колонну - пятое колесо в телеге.
    если железо воздухом не окисляется, нужен более сильный окислитель - хлор, озон, "жидкий кислород", перманганат марганца.
    Поэтому я и говорю:
    Окисленное железо может отфильтровываться полностью, а может частично оставаться, в районе 1,0-1,5 мг/л.
    Вот данное железо нужно окислять на входе сильным окислителем.
    А если это железо не окисленное - его можно подать на умягчитель.
    И умягчитель его соберёт.
  5. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Да, поставлю пока две колонны, дальше по ситуации. Начал плотнее читать про засыпки. ОДМ+МС, АС+МС - в них есть принципиальная разница? Ещё часто birm упоминают, но также тут видел, что по нему "качество" гуляет.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Бирм - на хорошую водопроводную воду. Остатки собирать.
    Пара АС/МС лучше, чем пара ОДМ/МС.
  7. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Добрый день. Имеется колодец (где то 6 колец глубиной, дно - глина), погружной насос гонит в дом мутную воду (анализ воды в приложении), вопрос: как сделать воду более светлой и безопасной для людей и оборудования в доме с ней связанной (котел, насосы, сантехника). Имеет ли смысл загрузить дно колодца гравием? Какой фракции? Какое оборудование лучше использовать для очистки данной воды? Заранее спасибо!
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Муть эта отстаивается?
  9. Brinary
    Brinary
    Brinary
    Да не особо, хотя если оставить на долго в ведре, дно и стенки приобретают коричнево ржавый налет, но сама вода не светлеет. Запаха сероводорода нет. На входе, кстати стоят 3 фильтра 10 sl полипропиленовые. Их хватает не на долго, буквально 2-3 недели муть возвращается, но пока работают вода посветлее.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте белизны добавить пару капель к литру воды. Посмотрите осветлится или нет.
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    День добрый!
    Сделал анализ воды.
    Источник - колодец из 4-х колец (сверху одно) на плывуне.
    Потребитель - баня (жилая): 1 унитаз, 1 раковина, 1 стиральная машина, 1 душ. При помывке - залповый режим потребления (до 5 моющихся одновременно).
    Что можете посоветовать по составу системы очистки воды?
    В идеале - питьевая вода, если неразумно, то чистая техническая.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Попробуйте сделать так же.
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Результат этого мероприятия - информация для последующего подбора системы очистки?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Типа того.
  15. BednyakovAV
    BednyakovAV
    BednyakovAV
    Здравствуйте.
    Нужна помощь в выборе фильтра для колодца.
    Есть колодец (4 кольца). Уровень воды - 3,5 кольца.
    Купил насос Зубр Профессионал НПЧ-Т5-1000-С для полива участка. Несколько точек полива будет работать одновременно (1-3 точки).
    Отдавал воду на анализ в СЭС, по всем показателям вода отличная, но присутствует мутность. + колодец накрываю постоянно, но все равно попадает немного листвы. Хочу на выходе из колодца поставить фильтр, чтобы убрать мусор мелкий.
    Что посоветуете поставить?
