1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Я не увлажнял, выровнял и плёнкой накрыл. Старался уже по выровненному не ходить, а то ямки остаются.
    Я тоже обычный ПСБ клал вниз 15, сверху 25. Ничем не среплял, только разве что нахлёсты делал. Пазы, клей - всё это лишнее. Из грунта сквозить не будет, это не стены/потолок.
    Никогда не пробовал. Покупал пластификатор в строительном магазине, назывался "Пласбет"
  2. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Спасибо за ответы
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    был ли смысл обмазать снаружи гидроизоляцией типо битумной мастики?
    если да, почему не сделали. Будите ли наносит какую-либо гидроизоляцию внутри септика?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день,
    Антон, я читаю вашу тему, наблюдаю, сколько у вас сил и времени уходит на постройку коробки дома собственными силами без наёмных рабочих. Если позволите, то у меня к вам пара вопросов:
    1) Стали бы снова строить дом из ГБ?
    2) Вы второй год самостоятельно строите коробку дома, теперь реально знаете сколько на это уходит сил, времени и ресурсов, если бы вы это знали перед началом стройки, и сейчас стоял выбор как и из чего строить, стали бы вы строить коробку с крышей вот по этой технологии https://www.forumhouse.ru/threads/288439/ из трехслойных ж/б панелей? Цена вопроса на момент начала стройки ТС около 4-5 т. р м2 стены, штукатурка стен не нужна, только шпатлевка + покраска снаружи и шпатлёвка + обои или покраска внутри, как бонус стены дома теплее ~ на 70%, чем из ГБ D400400мм.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В моём случае никакая гидроизоляция не требуется. Ведь я сделал кольцевой дренаж по периметру, поэтому талые воды весной мне не страшны. А если даже чуть и попадёт внутрь, то вместе с отстоем выйдет сверху.
    То же самое и на счёт проникновения наружу. Просочится и уйдёт под гору по дренажной трубе.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, очень удобный материал. Помимо всего прочего в нём очень удобно делать штрабы под укладку труб, проводки. Если нуджно во время стройки - всегда можно вкрутить (даже пальцами) саморез и что-нибудь повесить. С каким ещё материалом такое возможно?
    Ну, коробку я всё же построил за 1 год и 3 месяца. Сейчас неспешно занимаюсь коммуникациями и садом
    Думаю, нет. В одиночку и без опыта трудно, наверное, эти панели устанавливать. Нужно кран арендовать. Потом сколько возни с проводкой - это же сколько долбить нужно! А родители и вообще принципиально не хотели бетонный дом
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Давно не писал новостей со своей стройки.
    Доделали мы септик, всё закопали
    Грунт засеял горчицей - сейчас уже здорово выросла, цвести собирается. Надеюсь таким образом повысить качество почвы, а в следующем году уже травой засею.
    Соорудил люк, чтобы дети не провалились
    Вентиляция в начале верхней трубы
    Дальше чего-то не фотографировал, лень было)
    Накопительный бак довёл до ума. Бетон воду держит нормально - нужно было сразу не торопиться и из него делать. Сверху сейчас ещё построил крышу с дверкой, чтобы листья из леса не падали и вода не цвела.
    В доме доделали верхний ряд перегородок на первом этаже. Отец алмазной чашкой счистил все наплывы с кирпичной стенки и с пола. Они с матерью хотят кирпичную стенку так и оставить ради дизайна. Разве что покрасить.
    Подпенил оконные отливы - с прошлого года всё руки не доходили. Пена год пролежала, часть баллонов уже и не сработала.
    У сарая сделал ливневой дренаж. Не стал заморачиваться с водосточными желобами и трубами - сделал проще и, как мне кажется, красивее. Под скатами уложил дренажные трубы, а сверху засыпал узкой полоской щебня. Так что вода стекает по всей длине стены и сквозь щебень уходит в трубу, а там уже в бак под горой.
    Вывел дренаж от дома под гору. А то он оканчивался посередине и оказался весной закопанным. Кучу лень было откапывать - проще получилось новую канаву прокопать до леса).
    Может и ещё чего сделал, сейчас уже не помню. Всё по мелочи. Копим на скважину, надеюсь, осенью пробурим. Тогда можно будет разводкой труб заняться в доме.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    4-5 т. р м2 это итоговая цена уже готовой стены, с доставкой на участок, работой строителей монтажников, которые дома строят высотные и арендой крана.
    Для проводки есть специальные двухдисковые штроборезы от 13-15 тр. Почти все уже подключаются к пылесосу.
    Какая разница между бетонным домом и ГБ заштукатуренным? То что он дышит по утверждению производителей? Так этого всё равно мало и надо будет делать по любому вентиляцию. Теплоемкость у стен из ж/б выше, стены теплее, итоговые расходы на отопление меньше.
    В одной из своих тем вы писали, что "Каждый кубический метр стены потребовал 6'786 р. и 13,2 часа". Насколько я понял, это без внутренней и внешней отделки. Если прикинуть, что каждый рабочий день это в среднем 9 часов, то чтобы выложить 2 куба, необходимо 3 рабочих дня. Амортизация машины, питание, бензин - 1 тысяча в день. В итоге тот же куб уже ~ 8286р. Стена у вас 40 см -> ~ 3300. Это без отделки.
    Кстати, отделку еще не делали? Если да, то не могли бы вы озвучить затраты не неё?
    По сути вроде то на то и выходит. Если я где-то не так посчитал, не могли бы вы поправить меня?
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Какая глубина от крышки до дна септика получилась?
    может невнимательно прочитал, так же хотелось бы знать объёмы камер септика
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Будете ставить замок на крышку или она настолько тяжелая что дети со временем не поднимут её. знаю по себе все что можно облазил в свое детство, городские стройки и ливнёвки, была бы компания искателей приключений.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @nipfor, стену с заданными характеристиками можно сделать из разных материалов. Тут вопрос не только стоимости, но и организации работы, этапов финансирования. Каждый выбирает то, что ему по душе
    1,9 метра - глубина, полезные объёмы - 3 и 1,5 м3
    Да, замочек поставлю в будущем
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Первая камера 3 м3, вторая 1,5м3? У вас есть какой-нибудь чертеж (может от руки) септика.
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да
    Чертежа нет, вот эти картинки, мне кажется, наглядны:
    Снизу - плита толщиной 100 мм. Стены высотой 1300 мм. Ширина - 1700 мм, длина - 3300 мм. Перекрытие из плит 50 мм. И лаз где-то 1000х700 чтобы можно было в обе камеры через него попадать.
    Стоки попадают с одной стороны, в средней стенке на среднем уровне сделаны отверстия для перетока во вторую камеру. Оттуда по второй трубе уходят в фильтрующую траншею. На обе трубы надеты тройники и выведены в лаз, чтобы организовать вентиляцию.
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Вот отличная прога, лучше и удобнее ни где не встречас, результаты не раз проверял в испытательной лаборатории, единственное с прастификатором образцы дожидаются своего срока, С-3 сухой сыпал
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Можно здесь поподробнее?
