1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Несколько глупых вопросов:
    1. Можно ли в подвале (аналог кессона по назначению) обвязку гидроаккумулятора провести ПНД-трубой и ПНД-фитингами? Они вроде дешевле всего. Или нужно переходить на какой-то другой материал?
    2. Если диаметр латунного фитинга 1 дюйм, то это какую ПНД-трубу надо брать, 32 или 26 мм?
    3. Обратный клапан от какого минимального давления открывается? Думал его поставить на сливе в канализацию, но боюсь, что ему потребуется метр или больше столба воды, чтобы открыться, т. е. часть воды останется в системе.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    От скважины до гидроаккумулятора всё обвязывал ПНД-32 и ПНД-фитингами.
    На гидроаккумулятор навернул пятипроходный штуцер. В него ввод от скважины, выход на магистраль (дальше полипропилен 32 мм), реле давления, реле сухого хода.
    Лучше 32 мм - пластиковые трубы по наружному диаметру изменяются.
    Со стенкой 2.4 мм (например) останется 27 мм проходного сечения (в лучшем случае).
    Это соответствует железной трубе/резьбе 1" - у неё условный проход Ду25мм (Ду- диаметр условный)
    Если взять ПНД 25 мм - то останется только 20 мм проходного сечения (это соответствует 3/4")
    Да, обозначен в документации к клапану. Глянь инструкции на обратные клапаны ITAP, например. У них всё подробно, хоть и по-английски.
    Не надо там особого столба - поверти в руках клапан. Если не пружинный только брать.
    А зачем слив в канализацию?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну то есть если латунный фитинг 1", то ПНДшный - 32 мм, правильно? Резьба совпадёт?
    Зимой же я только наездами. Хочу сделать автоматическую прокачку скважины, имитирующую пользование. Ну а куда воду девать - дом-то будет промороженный. Поэтому буду выводить в дренаж на глубине 2 метра. Ну и чтобы оттуда воздух не тянуло думал обратный клапан поставить. Можно ещё сифон, но он больше по высоте места занимает.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В качестве реле сухого хода не хочу брать то, что основано на измерении давления. Хочу то, что измеряет поток. Понравилось дешёвое "Акваробот турби". Но его вроде можно ставить только за гидроаккумулятором в направлении потребителей воды. А у меня ветка на соседа будет значительно раньше отходить от самой скважины. Вот теперь не знаю, как от сухого хода защититься.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не совсем.
    На фитинге ПНД с одной стороны указан диаметр трубы (20, 25, 32 мм), а с другой стороны - диаметр резьбы (1", 3/4", 1/2"). Обычно прямо на пластике обозначения выдавлены.
    Фитинги бывают, например:
    ПНД 32 мм - резьба 1" внутренняя
    Так вот резьба 1" хоть из латуни, хоть из стали, хоть на ПНДшном фитинге подойдет друг к другу.
    А трубу можно покупать любую. Фитинг выбирать соответствующий диаметру трубы.
    Фитинг может быть переходным - с резьбы 3/4" на трубу 32 мм или с резьбы 1" на трубу 25 мм. Всё решает ассортимент производителя и здравый смысл.
    Для выбора труб советую озадачиться гидрорасчетом - посчитать потери давления, экономическую целесообразность. Хорошую почву для размышлений мне дала эта статья
    Клапан без пружины не подойдет. С пружиной - нужно давления.
    Я бы гидрозатвор поставил (сифон, хоть самодельный). Там ведь не замерзнет 100% ?
    Почему?
    Принцип мне понравился - если в магистрали меньше 0.5 Бар (настраивается) - то вырубается питание насоса, пока не придет человек и нажатием кнопочки не сбросит реле.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не всегда этот принцип срабатывает. Допустим, насос был исправный, за насосом - обратный клапан и ГА, в нём давление 3 бара. Потом кто-то открыл кран, давление упало, насос начал работу, а в скважине вода кончилась. Но при этом кран быстро закрыли и давление не успело упасть ниже 0,5 бар. И всё, насос продолжает качать на сухую, так как ему реле давления сообщает, что он ещё "не догнал".
  7. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @antonpavlov, приветствую!
    Упустил я как-то Вашу тему из поля зрения, а тут уже и второй "сезон" в разгаре.) Детская площадка - :super:, остального тоже немало проделано. Так держать! И ваще всяких успехов!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не думал о таком сценарии...
    Можно обратный клапан поставить между реле сухого хода (по давлению) и ГА/магистралью в дом.
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, но тогда надо бороться с завоздушиванием системы и ставить воздухоотводчики. Мне показалось, что схема с реле потока проще и дешевле
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, совсем недавно выкинул все реле и гидроаккумулятор, поставил инверторный блок, он держит заданное давление в системе путём регулировки оборотов насоса, заодно он и реле протока, вам такое не лучше бы взять?
    П. С. фитиги пндешные есть наши (по факту Китай) и Европа, так вот если посмотреть на пароходное сечение фитинга (тот что с резьбой) китайского и европейского, Китай серьёзно проигрывает.
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @VictorUfa, как называется модель, где про неё прочитать?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Разве можно совсем без ГА?
    Кран резко закрыли, вода не сжимаема. Что будет? Гидроудар?
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @PavelTLT, устройство обладает плавным пуском и плавным выкл. Гидроударов нет, давление держит одинаковое независимо от количества кранов. Скачков нет. Месяц использую, очень даволен. С гидробаком и релюшками были скачки давления и в душе были перепады температуры.
    @antonpavlov, я купил китайское чудо jemix inv-750 конкретно про него мало инфы, это аналог псевдо) итальянского sirio entri 230, про него инфа есть.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Без разницы, какая автоматика. Она ведь в будущее не заглянет? Откуда она узнает, что через секунду закроют кран? И давление резко скакнет (гидроудар)
    Манометр в системе есть? При резком закрытии крана стрелка прыгает?
    Стук (как щелчок) при закрытии крана не ощущается?
    Может что-то в системе выполняет роль ГА? Вода не сжимается, без него никак нельзя. Задумайтесь, куда вода может расширяться у вас? Может где-то гибкая подводка или обратный клапан уже продавило и излишек давления обратно в скважину сливается?
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Производители рекомендуют ГА 5литров.
