1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. gambit
    gambit
    gambit
    Владимир
    @antonpavlov, в квартире небольшие участки 300х300 мм глубиной 1-3 мм выравнивал песком - не прогибается.
  2. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Антон, здравствуй! У меня вопрос назревает по канализации. Краем глаза видел как ты устраивал. Можешь подсказать что можно сделать, чтобы её пореже откачивать? У меня 2 колодца, 1й с дном, 2й перетечной из первого без дна. Можно что то добавить?
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, привет! Ну, на первый взгляд - наделать во втором дырок и снаружи песком засыпать, чтобы увеличить ёмкость фильтра. Или они у тебя уже засыпаны?
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, они в работе уже год... А как думаешь, если трубу (типи дренажной) закопать и вывести во второй колодец? Ну трубу метров 50 например?
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, да, думаю, в некоторой степени поможет. Под трубой песка положи побольше
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Песком?
    Не встречал таких рекомендаций. Гранитный щебень рекомендуют (себе им и засыпал). Доломитовый/карбонатный/известковый (белый пачкающий щебень) - не рекомендуют.
    Да и как-то расходится с СНиП 2.04.03-85 "Канализация":
    6.196. Фильтрующие колодцы следует проектировать из железобетонных колец, кирпича усиленного обжига или бутового камня. Размеры в плане должны быть не более 2 х 2 м, глубина - 2,5 м.
    Ниже подводящей трубы следует предусматривать:
    донный фильтр высотой до 1 м из гравия, щебня, спекшегося шлака и других материалов - внутри колодца;
    обсыпку из тех же материалов - у наружных стенок колодца;
    отверстия для выпуска профильтровавшейся воды - в стенках колодца.
    В покрытии колодца надлежит предусматривать люк диаметром 700 мм и вентиляционную трубу диаметром 100 мм.
    Полагаю, приведенные примеры материалов однозначно указывают на более крупную фракцию засыпки, чем просто песок.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, мне кажется что тоже щебень более подходящим. А вот как по снипам, так можно делать?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну, щебень, наверное, получше. Но песок тоже можно. По крайней мере в фильтрующих траншеях трубы обсыпаются щебнем, а между ними - песок
    А чем отличается фильтрующая траншея по прямой направленная от септика от той, что завёрнута вокруг него? По-моему, ничем.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну вот, получается вокруг труб траншей и вокруг колодца должен быть щебень.
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Антон, думаю начать с того что нужно насверлить отверстий в колодцах. Как думаешь каким светлом лучше? Или чем больше тем лучше?
  11. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Квазар, так а вокруг-то что? Если просто дыр насверлить, грунт будет внутрь просачиваться. Надо как-то геотекстилем от грунта мелкой фракции отделить или щебня насыпать.
    Размеры отверстий, думаю, несильно на что-то повлияют - в дренажных трубах они маленькие. Только сверли в зоне, где вода стоит, т. е. примерно посередине.
    И не в колодцах, а только в последнем.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вставлю свои "5 копеек". Ведь строительство фильтрационного колодца - вполне подробно описанная процедура, тут мнения людей вряд ли расходятся.
    Рекомендую прочитать книгу Ратникова
    1) Перфорация стенок должна быть начиная от уровня перелива и до дна
    2) Минимальная площадь отверстий должна быть 10% от площади стенок.
    3) Мой личный опыт здесь
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @PavelTLT, тут у меня возникает такой вопрос, а можно ли так делать в плане санпи?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    @Квазар, начиная со старых снипов при объёме стоков до 1 куба в сутки допускается устройство одно камерных септиков (это первый колодец с дном).
    После него - сооружения почвенной фильтрации (например, фильтрационный колодец - тот что с перфорацией и обсыпкой щебнем)
    Подробности в книге Ратникова, она не большая.
    Насчёт именно санитарных норм - я не изучал их отдельно.
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Продолжаю повествование про бурение скважины...
    Дни 11-23
    Бурили где-то в других местах
    День 24
    Ну что ж, всё-по новой. Определили место для новой (третьей) скважины и работа пошла. Вроде бы дошли до известняка
    День 25
    На этот день не удалось взять в аренду мощный компрессор к пневмоударнику - выходной.
    День 26
    Так и не понял - была какая-то возня с обсадными трубами
    День 27, сегодня.
    Приезжаю - а агрегат уже на новом месте стоит! Третью скважину завалило, полностью обсадить до известняка не удалось.
    Начали бурить четвёртую (!) дырку. Сегодня впервые втроём. Начальник показывал мастер-класс подчинённым. Развели раствор с глиной очень густой - как сметана если не гуще. И за 6 часов добрались до известняка. Когда обсаживали - трубы в глинянный раствор не затолкать было - последние 6 метров пихали с помощью гидравлики. Но всё получилось.
    Бурильщики снова уехали. Приедут не раньше понедельника... Как раз месяц будет)
