1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Офигеть:ogo:
  2. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Согласен. Мегатриллер. Стивен Кинг нервно курит в сторонке. :ogo:
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот как надо скважины бурить:
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @antonpavlov, Антон, в итоге у тебя не участок будет, а дуршлаг... :ogo:
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня довольно быстро опрессовали систему. Течь была только в одном месте - на одном из ПНД-фитингов. Оказалось, что в момент установки уплотнительная резинка съехала и встала поперёк трубы - из-за этого и текло. Всё остальное сухо при давлении свыше 6 бар.
    А дальше - утеплили трубы и закопали их
    И вывод в дренаж тоже закопали
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    В голову неожиданно пришёл вопрос, навеянный прокладкой труб. В следующем году хотелось бы заняться отоплением. Котёл будет в сарае, соответственно, нужно две трубы протянуть в дом
    2,5 года назад под фундамент была заложена гильза d160. Горизонтальный участок - 2 метра, затем 3 поворота по 30 градусов и вертикальный участок - 1 метр
    0047.jpg P6292040.JPG (самая правая)
    Внимание, вопрос) Какая труба сможет пройти через эту гильзу и при этом рассчитана на рабочую температуру 95 градусов?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    трамбует грунт
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, неармированная однослойная труба из сшитого полиэтилена, моё мнение)
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @VictorUfa, она же до 80 градусов только?
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @antonpavlov, от кашира-пласт (компайп) до 95.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @VictorUfa, дайте ссылку, я как раз там и посмотрел, что до 80
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Похоже, что это фейл.
    Гнется значит пластик, а по нему 95° я бы не в жизнь не дал...
    А откуда 95 градусов пойдет? Чем отапливаться, какой котел?
    Какая толщина трубы планируется?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, планирую высокотемпературное отопление пеллетами. Ну, рабочая температура может и не 95 будет, но и не 40-50.
    Я пока думал насчёт металлопластиковых труб. Но вот не замнутся ли они во время протяжки...
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ну и откапывать тогда весной или сейчас и менять на сталь.
    Высокотемпературное - значит радиаторы. При выгодных условиях можно ЕЦ сделать.
    Не вариант, имхо. Может в сторону гофронержавейки посмотреть, если копать совсем неохота будет.
