1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Смотрится неоднозначно, это да) Но петля там маленькая, голова не пролезет. Зато можно на ней качаться из стороны в сторону. Один из самых любимых аттракционов оказался)
    Можно и узелки навязать, но это нужно съездить подлиннее верёвку купить
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    там и руку будет прижимать не хило... или надо кусок пластиковой трубы одеть, чтобы ручка получилась и ладонь не зажимало...
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Красота!
    А какой глубины отсыпка песком вокруг горки?
    Может просто ручку "тарзанки" сделать? Палку веревкой обвязать и все. Качаться можно сколько влезет.
    Сейчас выглядит не то чтобы неоднозначно. Наоборот, слишком однозначно :)
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Около метра. Нужно было приподнять край отведённого под площадку участка. А лишней земли не было. Поэтому трактор приехал, снял сначала землю, потом в центр насыпал песка, а вокруг обратно землю разровнял.
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Начал строительство септика. Для начала отлили плиты перекрытия
    Нашёл ровную площадку, выровнял песок между двумя досками-направляющими. Постелил плёнку. К нижним доскам сверху ограничительную опалубку пришурупил вдоль и поперёк.
    Толщина плит будет 5 см, армирование кладочной сеткой d4 50х50. Размер плит - 400х1700. По расчёту должны держать вес земли и снега. И по идее мы с отцом вдвоём сможем их переносить на руках.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сделай ребёнку в песочницу экскаватор, вроде не сложно, но думается мне, что восторгов будет немерено... :)
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня приехал трактор рыть котлован под септик. Сначала вырыл канаву под канализационную трубу "дом-септик"
    Пока трактор дальше копал, я успел по уровню дно канавы выровнять (с уклоном 2,5 см на 1 м) и уложил туда трубу. А трактор перед отъездом обратно закопал - всё потом меньше самому лопатой махать.
    Трактор тем временем откопал вторую канаву "септик - овраг".
    Эта уже посерьёзнее, 1,9 м глубиной. В ней будет располагатья фильтрующуая траншея.
    К счастью, рельеф позволяет устраивать аварийный сброс под гору). Поэтому и "траншея", а не "поле". Но главное, что можно не заморачиватья гидроизоляцией тыков септика. Вся вода вокруг будет перехватываться нижней трубой и помимо очистных функций будет выполнять функцию дренажа.
    Трактора точно дно котлована выкопать не могут, потом ещё приходится ровнять.
    Постелил обрезки плёнки. Чтобы "молочко не убежало"
    Осталось овольно много арматуры. Связал нижний каркас из d14 300x300. С верхним решил так. Буду ипользовать остатки сеток всяких. И чтобы не возитья гнутьём арматуры и хождением по каркау, мы сначала зальём первые 7-8 см, потом на них спокойно уложим сетку и зальём остаток верху. Малый оъём и самомес позволяют)
    Да, талая вода ещё не совсем с горы ушла, кое-где сочиться. Я у передней тенки сделал канавку, а потом по центру котлована положил трубу. Вода теперь под будущей плитой уходит (временно) и не подтапливает печано-глинистое основание. Иначе оно бы мягким тало или даже непроходимым.
    Ну и напоследок разровнял всё над первой канавой и траву посадил
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сегодня с отцом залили плиту септика. Как и планировал, верхний арматурный каркас уложил просто поверх бетона, незалитого до верха на 2-3см.
    Потом выровняли плиту и по периметру будущих стен натыкали арматурные выпуски, чтобы вертикальный каркас легко было устанавливать.
    И занялись фильтрующей траншеей. Выровняли дно, накидав сверху грунта. Постелили геотекстиль. Края прибили к стенам траншеи гвоздями. И начали засыпку щебнем
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А разве в фильтрующую траншею надо снизу ГТ?
    Тут же обратная задача - не собрать, а вылить...
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Да, но желательно, чтобы выливалось в течение десятилетий. А так со всех сторон щебень заилится и труба засорится. Да и потом там внизу уже должна быть прозрачная вода, ей геотекстиль не помеха
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Возможно, что прозрачная вода - верный аргумент. И всё действительно будет работать многие десятилетия.
    А может, проблемой станет увлажненный грунт вокруг геотекстиля. Или, может, прозрачная на вид вода будет всякими жирными пленками осаждаться на геотекстиле, задерживая всё большее количество мелких частиц. Не знаю всей физики процесса, просто предполагаю, что возможны какие-то варианты. Не обязательно вышеописанные, но возможность засориться и потерять пропускную способность (вплоть до непотребных значений) у геотекстиля не нулевая.
    Сам для фильтрующего колодца (после однокамерного септика) в последний момент убрал из плана геотекстиль вокруг щебеночной засыпки (из гранитного щебня 5-20). Счел, что у него заилиться очень высокие шансы. Не на пустом месте, а читал советы форумчан. В том числе, известных мне по переписке и серьезно разбирающихся в теме.
    Вот, навскидку из поиска по запросу "геотекстиль заилился":
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    странно, дренаж то в ГТ заворачивают, а поле фильтрации по сути - дренаж наоборот.
    может это актуально, когда в поле фильтрации уж совсем грязные стоки плывут?
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Фильтрующий колодец после однокамерного септика - это одно. А 20-метровая фильтрующая траншея после двухкамерного септика - это другое. Вот схема:
    Нечистоты поступают в первую камеру по рыжей трубе, потом перетекают во вторую камеру и оттуда излишки отводятся по верхней перфорированной трубе, проложенной под уклоном. При этом они просачиваются через дырки и попадают сначала на щебень, потом в песок. И в самом низу - собираются в нижнюю перфорированную трубу. В случае, если по какой-то причине (весна или залповый сброс) за 20 метров вода не впитается в нижележащий грунт, она выльется под гору.
    Нижняя труба заодно выполняет функции кольцевого дренажа вокруг самого септика, чтобы весной снаружи вода стояла не выше его дна.
    И вот теперь про геотекстиль вокруг нижней трубы. Думается, проходя сквозь щебень и песок высотой около метра любые жировые примеси задержатся именно в них и на способность геотекстиля пропустить воду в нижню трубу это не повлияет.
    С другой стороны, если геотекстиля нет, то вырисовываются 2 проблемы.
    1. Во время монтажа в канаве стоит вода, под ногами - жижа. Если в такую жижу кидать щебень, то он в ней сразу благополучно и утонет. Зачем дорогой материал переводить?
    2. Во время эксплуатации вышележащий песок под действием постоянного потока воды со временем забьёт все поры между щебнем и саму трубу (прекратится функция дренажа, талые воды могут переполнить негерметичный септик). И прозойдёт это гораздо быстрее, чем от недофильтрованной воды как таковой.
    А вот в верхней трубе можно и подумать о том, чтобы от геотекстиля отказаться. Сверху и с боков её можно накрыть плёнкой, чтобы осадки не перегружали фильтр и не заиливали щебень. А снизу тогда нужно положить побольше щебня, т. к. часть неизбежно уйдёт в песок. Но не вся. Можно ещё подумать о том, чтобы подолжить сетку, которая задерживала бы камни, но хорошо пропускала воду. Типа штукатурной какой-нибудь.
  14. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Отличная тема, большое спасибо (сейчас нахожусь на стадии выгона стен 3м, читаю как инструкцию по применению) на строителей надежды нет
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Потихоньку строим септик. Закрыли нижнюю трубу с щебнем
    На выходных начали делать опалубку. Наделали щитов
    И установили некоторые
    А также к выпускам из нижней плиты привязали арматуру, связали каркас. Щиты традиционно фиксируем на шпильках d6. Толщина опалубки - 25 мм, высота 1,3 метра. Такая опалубку одномоментную заливку, скорее всего, не выдержит. Поэтому планируем заливать в два этапа. Когда нижний бетон схватится, тогда добавим до верха.
