1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Shadow31, я думал, Вы предлагаете коллектор ТП в сарай переместить
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это садомазо
  3. jim-stroy
    jim-stroy
    jim-stroy
    вручную медь без заломов такого диаметра не загнёте
    сори, что не ответил быстро
    цена 15 метров с фитингами около 11000
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Бурильщики всё ещё чинят двигатель... Я из-за этого нахожусь в подвешенном состоянии - не могу решиться на крупную трату средств, так как неясен окончательный бюджет на скважину.
    Поэтому решил для детей сделать качели. Такого типа:
    Надземная часть будет деревянная, подземная рама - из уголка. И штырями забивными закреплю раму.
    Сидушки будут подвешены на цепях - так безопаснее - меньше шансов получить травмирующий удар в голову при падении или неосторожном приближении.
    Но поскольку я не люблю, когда что-то ритмично скрипит, решил сделать подвес на подшипниках.
    Самое простое - одну часть подшипника зафиксировать на перекладине качелей, а к другой приварить цепи. Но я решил к самому подшипнику ничего не приваривать - стенки там тонкие и можно испортить. Поэтому варить нужно было к чему-то внешнему. Например, к куску трубы и болту.
    Подшипников, как оказалось, существует великое множество, они недорогие (мои - 50 р.). Главное знать, какие брать. Я нашёл остатки стальной трубы Ду40. Т. е. внешний диаметр - 48, внутренний 41. А подшипники взял диаметром 42 мм и на токарном станке подогнал трубу к ним. Заодно с одной стороны трубы остался упор-фиксатор от горизонтального смещения.
    Кусок трубы с подшипником уже приварил к пластине с отверстиями для крепления на балку. Заодно наварил гайки, чтобы удобнее монтировать было
    Внутрь подшипника вставил сточенный до 15 мм болт М16 (тоже с упором на конце). С другой стороны поджал гайкой, чтобы внутренняя ось по горизонтали не смещалась.
    И заготовил уши для подвешивания цепи
    Приеду в деревню, одену цепи, и приварю концы ушей к болту.
  5. Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Sergeyinfi
    Вот кста если на цепях сильно раскачаться, то можно нехило упасть. В верхней амплитуде цепь прогибается (. В общем, гдето плюсы цепей, гдето минусы. Если девочки, то все поспокойнее.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Хорошая веревка - проблем нет. В детстве не было ни каких проблем, а вот железными качелями чуть не убило моего приятеля.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Скважина. Продолжение...
    Дни 36 - 41
    Чинили мотор
    День 42
    Ухх! Добурились аж до 55 метров. Вода, как я помню, раньше, была на отметке 45 метров. Видимо, сделали запас под обвал шлама.
    День 43
    Выходной
    День 44
    Всё завалило до отметки 33 метра... Бурильщики заказали целую газель глины и весь день её размешивали
    День 45, вчера
    Наконец! Выбурили шлам, установили фильтры и трубу 90 мм! Статический уровень воды - 25-30 метров примерно.
    Но теперь другая проблема - как такое количество глины выкачать обратно. Компрессором вроде хорошо качает, ставишь насос - со временем напор падает. Так что теперь будут раскачивать.
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Интересно, во сколько обошлась скважина бурильщикам?
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А это они столько дней бурят?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну да, с перерывами на ремонт и отдых. Непосредстсвенно на участок они за это время 16 дней приезжали.
    День 46
    Раскачивали компрессором. Насос опустили на 35 метров. Дебет был 2 куба в час.
    Вчера приехал - замерил сам дебет - 1,3 куба и насос подсасывает воздух. Т. е. насос более мощный, вода не успевает поступать. С такой глубины насос на уровне земли выдаёт 3,9 атмосферы.
    Вода шла прозрачная. Выключил на пару часов - пошла мутноватая.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    ДебИт (это не бухгалтерия с дебетом и кредитом :)) уже неплохой! Поздравляю!
    Для прокачки можно дросселировать выходную магистраль. По простому - я ставил кран 1/2" на напорную трубу и кидал её в соседний пустующий огород. Брал секундомер и пятилитровую бутылку. Подбирал нужный расход воды (заведомо меньше дебита) и спокойно оставлял на несколько часов. Так и качал.
    Еще хорошее мероприятие для увеличения дебита - вакуумирование скважины. У меня оголовок герметичный, только трубка для подсоса воздуха (компенсировать разряжение от выкачанной воды). Так вот я эту трубку перекрыл. Теперь после использования в скважине создается разряжение, что способствует более интенсивному поступлению в неё воды.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    День 47
    Ну всё, бурильщики уехали. Ещё несколько часов покачали компрессором, вроде ещё больше воды пошло.
    За скважину 55 метров вместе с насосом, тремя фильтрами и монтажом скважинного адаптера я заплатил 235 тысяч.
    Недёшево. Но парни молодцы, не свалили при первых же трудностях и довели дело до победного конца. Так что кому надо - вышлю телефон в личку. Они в основном работают в Кировском и Тосненском районах.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Офигеть как дорого 1 м получился!
    есть ли стоимость монтажа фильтров и адаптера отдельно или ценник просто озвучили устно.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Дело за малым - анализ качества воды...:um:
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @варкан1, 3 фильтра - 24000, монтаж насоса и адаптера - 15000. Сам насос, адаптер, труба и прочие мелочи - около 22000. Оголовок решили не ставить - закрыли пока сверху обычной заглушкой от канализационной трубы.
