1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    И на том спасибо! Будем думать, просто не уверен с местом постройки куда она будет идти, лишнего купить дорого), а наращивать не очень привлекает.
    Я это не считаю плохим решением ни в коем случает, просто не вижу смысла, если та же вага держит не меньше самого кабеля (ни разу не видел как такое соединение греется или еще что), зачем такой трудоемкий процесс и если добавить к примеру розетку, придется все отрезать и прессовать снова.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Несерьезно всё это имхо - скрутки, wago.
    Где-то окислилось, где-то подгорело, где-то медь оказалась с дрянью...
    Где-то перекоммутировали разводку в щитке, где-то ошиблись с номиналом автомата, где-то не сработала тепловая защита...
    Не для чужих же делаете.
    Линии освещения и персональные розетки маломощных потребителей, конечно, можно было бы запитать. Но более мощных потребителей - не стал бы. Пусть и на 2.5-4 мм²
    А большее сечение в 222-ю серию wago специально не лезет.
    @antonpavlov, молодец.
    Я тоже люблю гексагональный обжим.
  3. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Я просто не представляю откуда там такие токи возьмутся? На 2.5 мм2 16 А автомат, даже если все графики плавно растущей нагрузки как кабель выдержит, так и клемник, но если жечь кабель при 100-150 А то конечно клемник проиграет. Что касаемо 4-6мм2 считаю, что в наших "целях" (духовой шкаф, варочная панель, бойлер и т. п.) нужно тянуть прямой кабель без всяких скруток и разветвлений.
    Повторюсь- я не говорю, что это плохо, просто пытаюсь понять зачем столько мучений при одинаковом результате, плюс в финансовом плане дороже?
  4. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Я про такие, ваш вариант если не ошибаюсь для многожильного провода.
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    А я скрутку пассатижами на 3см делаю (для себя) и считаю отличным вариантом.
    Вы посмотрите, ведь в автоматах провода как в клемнике зажимаются.
    А еще для примера- посмотрите как устроена вилка на 16А или розетка- ни каких заморочек.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему обжим - дороже? Сколько стоит гильза и сколько ваговский клеммник?
  7. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Расходники то да, а пресс?
  8. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Причем я отдал бы предпочтение именно гидравлическому а не ручному.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А ты посчитай общие расходы на дом - цена гидропресса в 2,5 тыр растворится в вагах.
  10. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Ваго 11р на 4 жилы, гильза медная луженая 10мм2 13р ?
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дешёвый Китай я бы не советовал на такое дело.
    Пакетиком в 100 штук: 4 мм2 - 5 руб., 6 мм2 - 8 руб.
    Цены на 10 и 16 мм2 - не помню, из немного брал.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @SPARKLING, и в принципе гильзы можно резать пополам - площади обжима и в таком случае за глаза хватает (особенно в сравнении с ваго), я пробовал, но лень было и время жалко.
  13. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    О нем и не идет речь, в 335 сообщение я скинул картинку о чем говорил.
    Не стану спорить, первый магазин открыл и посмотрел в нем цены на оба товара.
    Я не пытаюсь впарить эти ваги, а просто пытаюсь найти истину между заморочками и быстротой монтажа, если результат один, как я понимаю из выше сказанного это просто выбор каждого.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, это опыт работы. У вас опыта практического нет, как я понял?
    А быстрота монтажа нужна только для шабашников, для себя, любимого, лучше в приоритет качество ставить.
    А результат - я обжатых гильз обгорелых ни разу не видел, в отличии от...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Результат разный в плане надёжности. Посмотрите, какой минимальный контакт в зажимах:
    Площадь поверхности контакта в лучшем случае = длина окружности жилы х 1-2 мм. А в случае с обжимом гильзой в десятки раз больше, потому что гильза гораздо длиннее.
