1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Это интереснее, можно подробнее? Я ни разу не встречал случая нагрева или чего подобного при правильном монтаже.
    Ну тут сложно сказать, век живи, век учись, дураком помрешь.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Самая глупость - это когда их в стиралках ставят на силовые цепи. В условиях влажности - ваги полное барахло... :mad: Да и боятся они малейшего перегрева - контакты в них подпружиненные, от перегрева свойства теряют.
    Не только в площади, но и в силе прижима. Особенно при применении гидравлики... :super:
    @SPARKLING, для вас повторюсь: ваго - это обычный пружинный контакт, а гильзовый обжим можно рассматривать как диффузионную сварку. Для интереса разрежьте поперёк одну нормально обжатую гильзу - вопросы сами собой отпадут. :)
  3. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Все спасибо, вопрос снят, там изгиб от 0.8 до 1 метра.
  4. SPARKLING
    SPARKLING
    SPARKLING
    Думаю стоит вопрос закрыть, барахло не аргумент. Чем отличается система монтажа я и так понимаю, про диффузию металлов тоже в курсе, во влажных помещениях просто использовал бы ваги не для меди, а медь-алюминий, на кабелях большего сечения отдам предпочтение однозначно прессу. Просто в моем понимание при заявленном токе 24А (если не ошибаюсь) она греется (плавится) при длительной нагрузке в 20А, то да в топку. Всем спасибо.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    15 лет уже работа связана с электрикой, ваг наверное прошло через меня не одна сотня тысяч. Про какие-то проблемы с ними ни разу не слышал. Был период - обжимали гильзами (сейчас гильзы в основном на провод от 4 кв. мм. используют), вот там иногда не дожимали, контакт был плохой.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Вчера съездил, поставил скважину на прокачку. 30 минут качает, 30 - отдыхает. Замерил дебит. Последние манипуляции с компрессором неделю назад и опускание насоса пониже до 42 метров дали значительную прибавку. 2 м3/час вместо 1,3. И насос теперь воздух не подсасывает. А я уже успел купить и установить вентиль по совету @PavelTLT. Ну ничего, не пропадёт.
    Самое интересное, насос как выдавал максимум 3,9 атмосферы, так и выдаёт. Хотя его опустили почти на 10 метров ниже и, по идее, он на 1 атмосферу меньше должен выдавать.
    Закопал последний участок канавы - с завтрашнего дня уже морозы надолго обещают.
  7. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    воду на анализ возил?
  8. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Нет ещё, пусть прокачается получше
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так тут имеет значение на какой глубине уровень воды, а не на какой насос находится
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Так-то оно так. Но ведь во время продолжительной работы насос часть воды выкачивает и уровень понижается.
  11. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    С большой вероятностью это говорит о наличии сероводородных бактерий. У меня тоже поначалу был легкий запах, если вода в трубе несколько дней постоит, однако когда я собрал всю систему водоснабжения, то на второй год использования запах сероводорода стал выходить за рамки приличий. Обследование показало, что в накопительном баке ХВС скопилось несколько литров черной жижи с характерным запахом, не растворяющейся в воде. Пришлось тщательно помыть мембрану и обработать ее "Белизной", запах полностью пропал, но похоже это будет ежегодная процедура.
    Отсюда совет: делать накопительный бак легко отсоединяемым, т. е. ставить перед ним запорный кран на американку. Если будет накопительный бойлер, то температуру в нем лучше держать 60-70 радусов, иначе и там заведется та же гадость, а мыть его значительно сложнее.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А как трубы от этого чистить?
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @antonpavlov, вода плохая, у меня такая же. Хотя от холодной не пахнет совсем. Горячая со временем стала пахнуть сероводородом. Усилил предварительную очистку, но боюсь мало поможет. Чуть выше правильно написано, нужно павышать температуру до 70 градусов, но тут возможна другая, возможно более худшая проблема - накипь.
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
  15. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сначала грязевик поставил, далее колба с ионизирующим фильтром. На машину стиральную тоже.
    Не знаю как угольный, а ионный как раз от бактерий. Сероводород это признак бактерии.
