1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
2-х этажный дом из ГБ по собственному проекту без наёмных рабочих - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonpavlov, 25.04.15.
  1. Смолетт
    Смолетт
    Смолетт
    Ну только если залить в бак раствор Белизны, подключить его и через краны немного слить, заполнив трубы. Но я этого не делал, запах и так пропал. То ли в медных трубах они не живут, то ли их потоком смывает, то ли их там так мало, что они не оказывают влияния на запах. Да и промывать всю систему от хлорки хлопотно - в септик-то нельзя сливать, только ведрами на улицу.
  2. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Съездил, проверил работу насоса. Прошла неделя, насос качает нормально, таймер работает. Дебит по-прежнему 2 куба в час. Вода вроде прозрачная идёт сразу, даже после 2 часов паузы. Переключил режим на имитацию водопотребления (4 куба в сутки на 2 участка). Будет теперь качать 2 раза по 30 минут ночью и ещё 4 раза по 15 минут в течение дня.
    Воду отдал на анализ. На химию взяли. На бактерий не взяли - сказали в СЭС везти. Причём нужно туда сначала съездить, видимо, купить у них тару, т. к. они принимают только в своей. И потом ещё за 2 часа обратно вернуться сдать. Подожду пока результата химии. Теоретически если перманганатная окисляемость будет ниже нормы, то и бактерий там быть много не должно - убьются кипячением. Тогда можно будет анализ не делать
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вроде еще какой-то показатель косвенно позволяет определить.
    Азот вроде? Не помню, мне на хим. анализе про него говорили.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @PavelTLT, я так понял, ты считал подробно свою систему вдоснабжения. Подскажи, пожалуйста:
    - какова норма расходы воды через обычный кран над раковиной?
    - в душе?
    - посудомойка со стиральной машиной сколько берут в минуту в момент наполнения?
    И сколько заложить на полив одной сотки в день?
  5. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Дебита 2 куба в час хватит на все с двукратным запасом, если не больше.
    В кране расход воды 12-15 л/мин. в среднем
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Иван2006, сейчас речь не о том, хватит или нет в принципе, а о том, какой может быть пиковый разбор воды. Хватит ли 2 кубов в час и ёмкости гидроаккумулятора 100 литров на то, чтобы в течение, скажем, минуты, этот пиковый разбор обеспечивать или нет. Если хватит, то имеет смысл смотреть на систему очистки воды без разрыва струи. Если не хватит, то только безнапорные системы с накопительными ёмкостями.
  7. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    хватит по-любому
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Вот цифры расхода, которые я принимал к расчету.
    И сам расчет:
    Я считал только полив газона из расчета 20 л/м² в неделю (он раз в неделю поливается).
    Огородным поливом пока не заморачивался.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У меня ГА 100 литров.
    Из него то ли 25, то ли 27 литров воды можно выжать при выключенном насосе.
  10. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    @PavelTLT,
    к-т одновременности - это коэффициент одновременности? под этим понимается сколько точек одновременно включено?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да.
    Взял его из полезной статьи на сайте насосов БЦПЭ:
    На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.
    Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам!
  12. Иван2006
    Иван2006
    Иван2006
    Круто, теперь понятно откуда взялся коэффициент 0,7
  13. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Подоспел анализ воды
    Похоже, сероводорода нет. Только запах какой-то неприятный всё равно есть. Остальные превышения невелики. Наверное, получится более или менее бюджетную систему очистки создать.
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    С чего Вы взяли что сероводорода нет, по какому параметру?
    Эх, мне бы Ваш анализ воды...
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Сульфат-ионы разве не указывают на это?
